"Falling Down" Effekt erstellen
    Ich bin seit kurzem DMX Control-User. Ich habe damit leider noch nicht so viel Erfahrung mit dem Programmieren von Effekten. In kürze steht eine Veranstaltung mit einem Rückblick von der Entstehung einer Firma an. Wie kann ich dazu einen "Falling Down" Effekt am besten programmieren? Ich möchte 2 Ypoc Color 250 Washlights dafür verwenden - sollten reichen. Die anderen Moving lights sind bereits programmiert - jedoch scheitere ich am (wahrscheinlich) einfachsten Effekt (oder Denke ich zu kompliziert) :P
    Die Lights stehen am Boden und sollen entgegengesetzt mit Licht von oben nach unten schwenken und dann den Shutter schließen und wieder von oben beginnen. Wie soll ich das programmieren?
    Kann mir bitte bitte jemand weiterhelfen?
    Danke im Vorraus.
  • Hallo Apollo,
    Ich habe das zwar noch nicht gemacht aber als Ansatz hätte ich eine Bewegungszene mit
    entsprechenden Bewegungen erstellt. Den zweiten MH bei der Zuordnung auf Vertikal Invertiert.
    Nun noch zwei Szenen erstellen eine wo beim ersten MH der Shutter zu ist und eine bei dem
    der zweite MH den zu hat.
    In der Bewegungszene kannst Du dann unten rechts, bei zugeornete Szenen
    für jeden Positionspunkt angeben welche Szene benutzt werden soll.
    Hier an entsprechender Stelle Deine Beiden erstellten Szenen einfügen.
    Oder, da es in Deinem Fall wirklich nur zwei Strahler sind (aber 4 Schritte!):
    1 = der erste
    2 = der zweite
    o = oben
    u = unten
    L = Licht an (shutter auf)
    D = Dunkel (shutter zu)
    1) 1oL - 2uD kurze Einblendzeit
    2) 1uL - 2oD langsames Einblenden
    3) 1uD - 2oL kurze Einblendzeit
    4) 1oD - 2uL langsames Einblenden
    Allerdings muss Du aufpassen, dass die Strahler vor diesem Effekt in die richtige Position gefahren werden. Denn sonst schaltet in diesem Fall der erste während der Fahrt auf seine Anfangsposition schon ein.
    Ich hoffe ich hab mich jetzt nicht völlig vertan, so rein theoretisch schnell hingeschrieben... :)
