PlugIn Für Shutter Effekt
    ich suche ein PlugIn mit dem es möglkich ist auf mehreren verschiedenen Geräten den Shutter-Kanal anzusprechen um einen Syncronen "Blitz-Effekt" zu erzeugen. Also Quasi eine Zeitgesteuerte DMX-Wert ausgabe gibt es sowas evtl. schon wenn ja wo finde ich dieses ?!
    MFG Alex
  • Verwende einfach einen Effekt und ändere die DMX Werte der Shutter wie gewünscht dann ändern sich auch alle gleichzeitig.
    Es kann nur sein, dass bei verschiedenen Geräten die Shutter unterschiedlich schnell sind.
    genau das ist das problem was ich hab ! und was noch dazu kommt das die Shutterfunktion im gerät sehr grob ist von der zeit her ! also man kann es schlecht an die musik anpassen ...
  • 2 schritte:
    1 Schritt dimmer/ shutter zu
    2 schritt dimmer/ shutter offen
    gar nicht über die interne strobe funktion gehen.
    jetzt die haltezeit für effektschritt 1 auf sehr kurz und für schritt 2 auf kurz setzen. sollten die einstellbereiche von dmxc nicht ausreichen kannst du dieses mit dem beschleunigungsregler schneller machen.
    Edited once, last by beppo (August 22, 2012 at 11:17 AM).
  • 2 schritte:
    jetzt die halte zeit für effektschritt 1 auf sehr kurz und und für schritt 2 auf kurz setzen. sollten die einstellbereiche von dmxc nicht ausreichen kannst du dieses mit dem beschleunigungsregler schneller machen.
    Guter Tipp Probier ich mal aus !
  • Bei meinen Stairville LED-PARs bekomm ich als ein gutes Strobe hin wenn:
    1. Schritt: Dimmer 100%; Haltezeit 0,1sec; Fadezeit 0
    2. Schritt: Dimmer 0%; Haltezeit 'Beat' ; Fadezeit 0
    Und den Speedregler für den Effekt auf ca. 150.
    Wenn der Speedregler noch schneller ist, kommen die LEDs nicht mehr nach^^
    Bei den meisten mechanischen Shuttern geht das aber garnich so schnell, musst du ausprobieren.
    Lg
    Jojo
    Lg
    Jojo
    ich denke die Shutter schaffen das ! will ja nur nen Takt von max. ca 135 BPM haben in der regel bewegt sich das aber bei 128 BPM und wenn es da nen plugin geben würde wo man direkt die BPM eingeben könnte währe das ne wucht ! oder durch eine sog. TAP-Funktion ! wie an so nem LightOperator 48 oder so !
  • DAs Beattool hat ne TAP-Funktion und gibt den Bear vor, bei dem Mein Effekt dann wieder Strobet und wenn du auf den Text doppelklickst, kannst du auch die BPM eingeben :D
    Ähm Okay die funktion hab ich noch garnicht gesehen und wie sage ich jetz dem gerät das es bei jedem beat nen strobe impuls machen soll ???
  • 1. Schritt: Dimmer 100%; Haltezeit 0,1sec; Fadezeit 0
    Wenn du das als Effekt programmierst blitz dein Gerät bei jedem Beat auf.
    Den Speedregler Wert musst du allerdings ausprobieren.
    Tipp: mach den Haken bei "Globalen Speedmaster ignorieren", sonst spielst du an dem Speedmaster rum und dein Strobe-Effekt tuts nicht mehr ;D
    Und falls deine Geräte einen Strobekanal haben, heißt das nicht, dass sie über DMX genauso schnell Stroben können :D
    Bsp.: Wir haben Litecraft AT3, die könenn über den Strobekanal bis 16Hz Stroben... (das flimmert dann nurnoch), so schnell ist aber die DMX-Datenverbindung nicht, das du die Teile mit 16Hz Steuern könntest :D
    Jojo
    edit: zeigt der bei auch auch den Quelltext und nicht das Zitat an? :D
  • Wenn ich das jetzt so mach denn Geht der "Strobeeffekt" im takt an und aus aber der soll ja im takt aufblitzen !
    Nein, er geht nicht an und aus, es ist ein Strobe- und kein Blink-Effekt.
    Beispiele:
    Blink-Effekt: 1sec an, 1sec aus, ....
    Strobe-Effekt: 0,1sec an, 1sec aus, ....
    Das an wird 0,075sec lang gehalten (wenn der Speedregler auf 150 steht), d.h. das ist der Blitz.
    Danach geht der Scheinwerfer sofort wieder aus und bleibt solange aus, bis ein neues Beat-Signal kommt, dann geht er wieder zum nächsten Schritt und der ist (weil Wiederholen) dann an und zwar wieder 0,075sec lang.
    wenn dein Beatsignal jetz auch genau 0,075 sec lang ist, dann ist es ein Blink Effekt^^ aber das ist recht schnell für ein normales Lied :D
    Probiers einfach mal aus.
    Jojo
  • So ick hab des jetzt genau so gemacht ... und der springt immernoch im takt von 128 bpm an und aus ... also kein strobe ... ick weiß nicht weiter ...
  • Hm geht doch nicht ... Sah erstmal nur so aus ... Kann das mal einer eben fertig machen und hochladen ??? Ich verzweifel daran ... Entweder das wird nen Blinklicht wo ich den Speed über den tap steuern kann oder eben nur die feste Zeitvorgabe ... :(
    Folgendes musst du einstellen...
    Neuer Effekt: Wiederholen AN, Musikgesteuert AUS, Globalen Speedmaster ignorieren AN
    Szene 1: DMX-Werte für entsprechende Geräte auf 0, Einblendzeit auf 0, Haltezeit auf Manuell (wenn Szene mit Klick auf OK erstellt ist Haltezeit auf Beat umstellen)
    Szene 2: DMX-Werte für entsprechende Geräte auf 100% (oder einen anderen Wert), Einblendzeit auf 0, Haltezeit auf 0:0,2.
    So läufts bei mir wunderbar. Ansonsten nochmal nachfragen.
