Hallo zusammen,
Ich würde gerne ein DMXC-Plugin in C++ schreiben, da dies die einzige .NET-Sprache ist, die ich gut beherrsche. Da ich allerdings nur sehr begrenzte erfahrungen mit .NET habe (arbeite hauptsächlich mit Qt), wäre meine Frage, ob es nicht jemanden gibt, der das, was in dem Tutorial für VB.NET bereits gezeigt wird, in C++ "Übersetzten" kann. Ich denken, dass ich nicht der Einzige bin, der damit etwas anfangen kann.
Liebe Grüße
Niklas
DMXC-Plugin mit C++ schreiben
Niklas -
August 13, 2012 at 9:02 PM -
vielleicht ist es möglich, ein Plugin für DMXC in C++ zu schreiben, aber ich befürchte, das wird ähnlich sein wie mit Delphi und da geht es nicht (oder nur sehr eingeschränkt). Schuld daran ist VB6 (so die Entwickler), denn es kommt hier intern zu Problemen, wodurch man zwar die DMX-Werte auslesen kann, aber keinen Zugriff auf die interne Struktur bekommt. Das geht so viel ich weiß nur mit VB6. Daher kann man z.B. mit Delphi Ausgabeplugins schreiben, die DMX-Werte empfangen (habe ich auch schon), aber keine Plugins, die auch Werte an DMXC übergeben.
JP -
Danke für deine schnelle Rückmeldung. Allerdings glaube ich nicht, dass es auf der .NET-Ebene bei der verwendung von C++ zu Problemen kommt, da es hierfür extra einen MS-Compiler (in Visual Studio 2010/2012 integriert) gibt. Bei Delphi könnte das Problem darin liegen, dass es nicht von MS entwickelt wurde und daher den .NET-Standart evtl. nur teilweise unterstützt.
Gemäß
der Aussage von Microsoft ist es jedenfalls möglich, mit sämmtlichen .NET-Konformaen Sprachen ineinander übergreifend zu arbeiten (VB.NET, C# und C++). -
Das Problem ist doch aber, das VB6 keine .NET-Sprache ist, denn das ist doch die letzte Version vor der Einführung von .NET. Ich weiß es nicht genau (weil ich VB nicht programmieren kann), aber wurden nicht mit .NET einige tiefgreifende Änderungen an VB durchgeführt, wodurch VB6 nicht wirklich kompatibel zu .NET ist, oder täusche ich mich da?
JP -
Hallo Niklas,
ich habe das auch mal probiert, allerdings mit C#,
dürfte kein großartiger Unterschied zu C ++ sein.Allerdings bin ich gescheitert.
Und helfen konnte mir im Forum auch keiner, auf meinen
Post habe ich bis heute keine Antwort erhalten.Die Lösung des Problems ist ja COM-Interop, womit
es, laut Microsoft, Möglich sein sollte eine komplette
Kommunikation über die alten COM Schnittstellen zu
simulieren.Gruß Uwe
Ich habe mal einen kleinen Versuch gemacht, da ich eine Idee hatte und mal wissen wollte, ob das geht. Theoretisch geht das schon, aber es ist nicht wirklich trivial.
Mein Lösungsansatz war folgender:
DMXC -> VB6-WrapperPlugin -> COM -> .Net (C#)Ich habe in .Net eine Com-Component gebaut, welche ich dann in einem VB6 Wrapper plugin eingebunden habe. Dieses Plugin macht nichts weiter, als die Aufrufe von der DMXC-API an .Net weiter zu geben. Es wird als Bootstrapper für .net verwendet und das hat soweit auch geklappt.
Da ich das aber nicht weiter benötigte und ich das nur aus Neugierde mal geschrieben habe, hat sich das auch wieder erledigt.
Unmöglich ist nichts, aber schwierig ist es auf jeden Fall ohne VB6-Compiler ein Plugin zu bauen.
Hallo Phips,
vielleicht könntest Du das WrapperPlugin ja der Allgemeinheit
zur Verfügung stellen, eventuell mit einem kurzen Beispielprogramm,
das würde dann wohl einige bewegen wieder Plugins zu programmiern
und das Projekt 2.xx wieder einen Schritt weiterbringen.Deine Ausführungen kann ich dann gerne in das neue Wiki, integrieren
Hallo Uwe
Kein Problem. Ich habe die relevanten Files ins ZIP im Anhang gepackt. Es handelt sich nicht um die kompletten Projekte, was auch etwas sinnlos wäre, da es mehr Skeletklassen sind, welche nicht wirklich implementiert sind. Mein letzter Test war soweit, dass ein Config-dialog auf ging und die NLOG-Meldungen auch ankamen. Somit hat der .Net Bootstrap geklappt.
Wichtig hierbei ist:
Die beiden C# Files sind die Com-Komponente. Nicht vergessen, dass das C#-Projekt als Com-Projekt markiert sein sollte. Alternativ kann die DLL auch mit regasm.exe manuell registriert werden. Die Guid-Attribute auf dem Interface und der Klasse sollten geändert werden! Die Implementation kann als Skeleton verwendet werden.Die restlichen Files sind das VisualBasic6 Projekt, welches in diesem Fall ein Output-Plugin implementiert. Die Idee war hier die DMX-Ausgabe an einen WCF-Service zu senden. Da es aber ArtNet gibt, war das ne interessante Idee, mehr aber auch nicht.
Es gibt auch auf der DMXC-Homepage unter http://www.dmxcontrol.de/downloads/plugins.html diverse Plugins mit Quelltext, welche zum Abschauen verwendet werden können. Unter http://www.dmxcontrol.de/wiki/Kategorie:Pluginentwicklung finden sich diverse Seiten, die sich mit Plugins und deren Entwicklung befassen.
hope this helps
Hallo Phips,
danke erstmal, ich werde es mir in den nächsten Tagen mal anschauen
und sehen ob ich es nachvollziehen kann.Ich bin jetz nicht der Superprogrammierer, habe zwar schon das ein oder
andere in C# geschrieben. Aber da hatte ich noch nicht viel mit Kommunikation
zu tun.Ich nehme mal an, das es den meisten so geht.
Wenn ich da durchblicke, werde ich es mal für 08/15 Programmierer
Dokumentieren.Gruß Uwe
Hiho
Ich habe hier noch ein paar Links zum Thema COM:
http://www.codeproject.com/Articles/5001/…nteroperability
http://www.codeproject.com/Articles/12579…-Servers-in-NETEs gibt noch jede Menge mehr auf http://www.codeproject.com
Das ist immer eine gute Anlaufstelle um Informationen zu finden.hope this helps
Souko
April 9, 2018 at 8:41 PM Moved the thread from forum Plugins [v2] to forum Plugins and Addons [v2]. -
