LED Stripes über Botex DSP 405 schalten [erledigt]
  • Guten Abend,
    vielleciht ist es auch eher eine allgemeine Frage, ob LED Stripes oder LED Lampen in einem Spot mit einer E14-Fassung "switchbar" sind ?(
    Habe beides hinter dem genannten Switch angeschlossen, jedoch blitzen die LEDs immer auf, wogegen eine normale 60W Glühbirne ausgeschaltet bleibt.
    Muss man vor die LEDs vielleicht noch etwas vorschalten?
    Gruss
    Heiko
    Edited once, last by Mysteryland (July 29, 2012 at 10:36 PM).
  • Hallo Mysteryland,
    das geht nicht, da der Schalt-Triac einen gewissen Grund-Strom braucht um für
    die Halbwelle durchgeschaltet zu bleiben.
    Wenn Du prarallel deine 60Watt Glühlampe dran hängst dann wird es funktionieren.
  • Hallo Uwe,
    danke für die Info :) Meinte auch sowas im DMX für Einsteiger Buch gelesen zu haben. Bin aber nicht so der Elektrik-Fachmann *g*.
    Habe ich denn Eine Parallelschaltung, wenn ich nun die LED und die 60W Lampe über eine Dreifachssteckdose an den Switch klemme?
    Wahrscheinlich wird man für solche Ideen von den elektronisch Begabten hier einen auf den Deckel bekommen :P
    Gruss
    Heiko
  • Es gibt auch Relais-Switchpacks, beispielsweise Eurolite ERX-4 oder Showtec RP-405. Dann spart man sich das Gemurkse mit der Grundlast.
    Allerdings kann es dann mitunter zu Knackgeräuschen auf der Tonanlage kommen, da beim Schalten der Relais u.U. kleine Lichtbögen entstehen. Wie ausgeprägt dieser Effekt ist, hängt natürlich auch von Leistung und Art der Last ab, bei so kleinen LED-Spots würde ich mir da kaum Gedanken machen.
    Gruß Stephan
