Hey, hab mal ne Frage.
Habe mehrere Dimmer selbstgebaut (die von Hennes)
laufen seit längeren ohne Probleme, hier nun die Frage.
Kann man von einem vorhandenen Dimmer die Software runter Kopieren und dann auf einen
anderen Dimmer Kopieren?
Würde nämlich gern ein Lautlicht eingebaut haben, damit ich alles zusammen auch mal Standalone
betreiben kann.
Dimmer Software
BastlerHH -
July 23, 2012 at 2:47 PM -
von welchem Dimmer willste die FW runter kopieren?
& auf welchem willste die drauf spielen?mehr Info's bitte.
mfg maik
Habe einen von Stairville.
Gruß -
moment. Du willst von irgendeinem Dimmer einer Firma auf einen Dimmer vom Henne die Firmware kopieren? Das wird mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Schon alleine, das der Hersteller des Dimmers das zu verhindern weiß. Sonst würde jeder Hersteller sich seine Entwickler sparen und von diesem einen die Firmware klauen. Daher wird das nicht funktionieren. Auch andersherum klappt so ein Mod auch ehr in seltenen Fällen (siehe Strobe-Mod), aber da musst du dann die gesamte Lauflichtsoftware selbst schreiben.
JP -
Wenn ich wüsste wie man das macht, würde Ich es tun.
Kann ich aber leider nicht.
Gruß -
außerdem wird es ein anderer Microcontroler sein und es
wird die Pinbelegung nicht die selbe sein.Gruß Steff
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
