Hallo zusammen,
Habe flogendes problem,ich will ein indoor gewitter machen das automatisch startet.Nun weiß ich nicht was ich für ein dmx controler nehmen soll damit es automatisch funktioniert.Schön wäre es wenn der sound und die effekte starten ohne das ich in der nähe sein muß um es zu starten.Denke es ist vieleicht sinvoll wenn man es über einen pc steuern kann.Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
Zeitschaltung
struppy -
July 21, 2012 at 11:40 AM -
Hallo Struppy,
und Willkommen hier im Forum.
DMXControl, kann dir da auf jeden Fall eine Lösung bieten.
Zum einen, lassen sich Soundfiles gesteuert abspielen, zum andern natürlich Licht und Strobes steuern.Und dann gibt es da noch den Zeitplaner, der dir dein Gewitter dann aufruft wenn Du es brauchst.
Ich hoffe ich hatte dein Problem richtig verstanden.
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
du bist für die PC-Steuerung schon im richtigen Forum, denn dieses Forum ist Teil des DMXControl-Projektes, einer freien Lichtsteuersoftware, die genau das kann, was du möchtest. Dein Gewitter lässt sich mit dem Zeitplanermodul von DMXControl (im folgenden kurz DMXC genannt) recht einfach bewerkstelligen, denn damit kannst du sowohl gewisse Uhrzeiten, als auch gewisse Zeitabstände zwischend den einzelnen Ereignissen definieren. Die Ereignisse können bei DMXC einzelne Lichtstimmungen, einzelne Soundeffekte oder sogar ganze Szenenlisten mit dem Gewittersound und passend dazu "flackernden" Lichtstimmungen sein.Schau mal auf die Homepage von DMXC (hier), lade dir DMXC herunter und probiere es einfach mal aus. Solltest du Probleme haben kannst du hier einfach noch weiter fragen.
Edit: Mist, Uwe war schneller
Ich würde dass ja so machen, dass ich erstmal alle "Gewitterteile", also unterschiedliche Blitze, Strobes, Moving Head Aufleuchter, etc. einzeln in ihre eigenen Effekte programmiere, die dann einmal ausgeführt werden und Schluss (Whd. Häckchen also raus).
Dann so eine Art Mastereffekt, der das Gewitter koodiniert, der sagt dann und dann soll das Strobo so blitzen, indem der Effekt die zuvor programmierten Gewitterteile über Befehle aufruft. Über Haltezeit und so lässt sich dass auch wundervoll timen und nach belieben wiederholen lassen oder wie auch immer.
In diesen Master kann man z.B. auch zum Blitz zeitverzögert eine Audioszene mit dem Donner starten lassen und lauter so Spielereien
Zuletzt kann der Master noch via Zeitplaner ausgeführt werden. (Funktioniert übrigens wunderbar an Silvester. Man braucht sich um nichts kümmern. Der Countdown startet von alleine
naja, wenn nicht gerade Moving Heads oder Scanner dabei sind, die irgendwelche Fahrten machen sollen, dann mach ich das immer mit einer Szenenliste und 3 oder 4 Szenen, die ich mit unterschiedlichen Haltezeiten wiederhole (also 3 unterschiedliche Lichtstimmungen in weis und eine Blackout-Szene). Das geht meiner Meinung nach viel schneller zu programmieren, als das ganze mit 10 Effekte zu machen. Klar, ich bin dann vielleicht nicht so flexiebel, das muss icb aber z.B. auch ncht sein, denn dieses Gewitter ist bei mir z.B. nur fix auf eine Saalanlage ausgelegt.
JP -
Moving Heads oder Scanner sind nicht dabei.wollte vier par 54 kannen nehmen für die ausleuchtung und einen als blitz.Eventuel noch n stroboskop.
Werde mal mit der software n bißchen rumspielen.Muß ich alle plugins runterladen?Damit das zu einer gewissen uhrzeit losgeht? -
Hallo struppy,
QuoteMuß ich alle plugins runterladen?Damit das zu einer gewissen uhrzeit losgeht?
Welche Plugins? Die Ausgabeplugins sind alle bei der Installation dabei,
andere Plugins benötigst Du für dein beschriebenens Projekt erstmal nicht.Der Zeitplaner ist fester bestandteil von DMXControl und kein Plugin.
Ah dann habe ich mich versehen :wacko: .Danke für die schnelle antwort.
Mit PAR56 ein Gewitter zu simulieren könnte sehr schwierig werden. Ich würde dir (zumindest das die Blitze mal kalt-weiß werden) die Farbfolie LEE201 für die PAR56 empfehlen.
UUUNNNNDDD EIN STROBOSKOP (1550Watt, find ich lohnt sich)LG
Jojo -
So habe alles angeschlossen und eingestellt.jede scene für sich läuft auch super.aber nach dem ich alle teile (blitz,umgebungslicht und dimmer) in den audioplayer eingestellt habe passiert folgendes.statt das die umgebungs lichter langsam aufläuchten flackern sie die ganze audiodatei lang und vom blitz ist weit und breit nix zu sehe.auch nicht vom dimmer.
Habe schon überlegt das es am dimmer liegt.also alles ohne dimmer versucht selbes problem.der balcken unten im audioplayer der anzeigt wie lang eine scene dauert flackert dann auch immer und ich muß ihn ganz durchlaufen lassen bis er wieder auf null ist.
Bin mit meinen latein am ende.hoffentlich könnt ihr mir helfenGruß struppy
das ist ein Zeichen dafür, dass du mehrere Szeenen gleichzeitig ablaufen lässt. Dadurch weiß DMXC nicht genau, welche Szene es denn jetzt genau nehmen soll und nimmt einfach alle Szenen der Reihe nach für die Ausgabe. Dadurch flackert der Wert. Beheben kannst du das, indem du einerseits die Dauer jeder Szene sehr kurz stellst und auf der anderen Seite maximal eine Szene pro Zeitabschnitt laufen lässt.Das ist aber meiner Meinung nach im Audioplayer schlecht zu machen. Ich nehme für einen Gewittereffekt immer eine Szenenliste bzw. gleich einen Effekt. Im Effektsequenzer sezuz du als ersten Schritt die Audioszene und stellst die Haltezeit im Effektsequenzer auf 0. Nun kommen deine Lichtszenen direkt dahinter. Durch die Einblend- und Haltezeit steuerst du, wann auch die nachfolgenden Szenen ablaufen. So kannst du vielleicht das Licht nicht so exakt wie mit dem Audioplayer positionieren, aber es können so auch nicht mehreren Szenen glauchzeitig ablaufen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und bei einem Gewittereffekt ist es meiner Meinung nach sowieso nicht ganz so wild, wenn das Licht nicht 100%ig exakt auf den Sound kommt. Eigentlich muss das sogar so sein, denn der Blitz kommt ja normalerweiße vor dem Donner.
JP -
Funzt super.Leider gehen die umgebungs pars aus wenn ich die pume anmach.Par als blitz ist dann auch nicht der hit.Da hattet ihr schon recht n strobo wär besser.Danke jpk für den tip.
lg struppy -
JPK
