Empire Electronic TMH-6S
    in welcher Liste, hast Du nach gesehen?
    Es gibt drei Möglichkeiten DDF's zu finden.
    1. Im DMXControl selbst, die DDF's die mitgeliefert werden.
    2. Auf der Website von DMXControl beim Menüpunkt Geraetebibliothek
    3. Mit der suche hier im Forum, es gibt viele die ein DDF erstellen und es im Forum kontrollieren lassen, es aber danach nicht hochladen.
  • habe da mal bei empire-electronic gefragt, die meinten das der Empire Electronic TMH-6S Bauleich mit dem TMH-6 von eurolite ist.
    gut wenn ich mir aber bei der DDF die images an schaue von den Gobos, sehen die aber anders aus, oder spielt das keine Rolle ?
    denn bei mir ist so ein komisches Kürbisgesicht drauf :)
    Quote
    Das spielt keine Rolle, kann hat nur sein, das wenn beim Eurolite im DDF Kreis steht,
    Du bei der Auswahl das Kürbisgeschicht bekommst.
    Anders ist es wenn Die DMX-Werte für die einzelnen Gobos unterschiedlich sind,
    dann funktioniert es nicht.
    Aber das ist auch kein Problem, die kann man innerhalb von 1 Minute Anpasse,
    Ebenso den Text im Dropdown für das Kürbisgesicht. ;)
    am besten ist es wenn du, Bartim, dir die beiden Anleitungen / DMX Protokolle anschaust und vergleichst.
    Welche Gobos verbaut sind, ist zu allgemeinen Programmierung ja unerheblich, es verwirrt höchstens ein wenig, aber wie Uwe schon geschrieben hat, kann man dass ja relativ schnell anpassen.
    Easter Bug, der die Eigeninitiative der Suchenden unterstützen möchte.
