Nebelmaschine zu heiß!
  • Hallöchen Community =)
    Wusste nicht wirklich, wo ich dieses Thema unterbringen soll, tut mir also leid.
    Habe ein Problem mit meiner Showtec Atmos 2000.
    Am Wochenende war sie mal wieder im Einsatz, als sie auf einmal nicht mehr aufgeheizt hat.
    Habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen und habe die NM aufgeschraubt um nach zusehn, was so abgeht.
    An dem Thermoschalter, war der Stift "rausgedrückt". Ein kurzes klicken und schon war er wieder drin.
    Anschließend hat die Nebelmaschine wieder ganz normal aufgeheizt und genebelt, BIS!! sie wieder zu heiß wurde -.-
    Man riecht es auch, es richt verbrannt. Naja, was heißt verbrannt.. Eher ein wenig kratzig, das triffts eher.
    Aber die kann ja nur zu heiß werden, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären.
    Hab mal noch 3 Bildchen angehängt. Wäre super, wenn ihr mir sagen könntet, wie ich die Temperatur ein wenig drücken könnte, wenn das überhaupt geht..
    Das blaue und das rote kabel, das von der Platine kommt und in den Heizblock verschwindet, ist der Temperaturfühler.
    Auf der Platine steht "Temp- Temp+"
    Was ich vergessen hab: Auf der Unterseite des Thermoschalters steht (Wenn ich mich recht erinnere): COC KDN 303 125
    Danke schonmal im vorraus =)
    Gruß Massl
  • Hallo Massl,
    Quote
    Wie wäre es mit "Lichttechnik allgemein" gewesen. ;)
    Quote
    Also die Bilder sind jetzt nicht unbedingt sehr aussagekräftig, wie alt ist denn die Maschine?
    Am besten fragst Du mal direkt beim Hersteller/Importeur http://www.highlite.nl/.
    Könnte mir halt nur vorstellen, das da vielleicht etwas mit der Temperaturregulierung nicht mehr funktioniert,
    vielleicht hat auch der Sensor im Heizblock keinen Durchgang mehr (Kabelbruch).
    Aber das sind alles nur Vermutungen, hatte schon viele Geräte von Showtec und DAP bei mir auf der Werkbank,
    aber den Nebler noch nie.
    P.S.
    einer der Moderatoren, Admins wird deinen Beitrag wohl im laufe des
    heutigen Abend's in Lichttechnik Allgemein verschieben.
  • Die Maschine hab ich als "Retoure" bei dem großen M-Store. Sollte aber angeblich alles funktionieren.
    Ich schau mal mit dem Durchgangsprüfer, obs einen Bruch gibt.
    Danke schonmal =)
  • Jetz haste aber immer noch nicht gesagt wie alt die ist,
    auch das große M muss sich an die Gewährleistungspflichten halten.
    Retouren können auch wenn sie nicht funktionieren zurückgegeben
    /ausgetauscht werden.
    Wenn Du da weiter dran rumfummelst und die noch nicht so alt
    ist, erlischt deine Gewährleitung. Wenn Du Pesch hast, haste dann nur noch
    einen Haufen Elektronikschrott. ;)
  • Hi Massl,
    nicht lange fackeln einfach zurückgeben.
    Vllt war das ja auch der Grund, warum die NB ein "Rückläufer" war....
    und es soll (so habe ich gehört) ja Geschäfte geben, die Rückläufer ohne zu testen wieder verkaufen...
    Also zurück damit - das Teil arbeitet mit 230V und ist kein Spielzeug!!!
    detto
  • Wusste doch, ich hatte das im Musiker-Board gelesen...
    http://www.musiker-board.de/artikel/Highli…Nebelmaschinen/
    Wie heißt es da so schön:
    ZITAT
    ” Bei einer intensiven Prüfung durch unsere Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass unsere Atmos Foggers nicht unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen.Wir fanden heraus, dass in seltenen Fällen die Atmos Foggers überhitzen können ... “
    ZITAT ENDE
    Bei einer ordentlichen Qualtitätskontrolle bzw. Qualitätsmanagement, wäre dieser Fehler erst gar nicht aus dem Werk gekommen.....
    Also Technischer Betriebswirt könnt ich an dieser Stelle einfach mal kotzen.
    Da wird schlechtes Arbeiten noch positiv dargestellt **kopfschüttel**
    Detto
