Habe ein Scanner der Firma Involight. Modell unbekannt, habe auch keine Unterlagen.
Wie bekomme ich jetzt raus was der Scanner wann und wo macht?
Einfach einen anderen 4 oder 5 Kanal Scanner nehmen und dann aufschreiben was wann Passiert.
Also Adressen einfach aufschreiben?
Gruss
Problem mit unbekannten Scanner
BastlerHH -
July 11, 2012 at 2:25 PM -
Hallo Bastler,
also du nimmst entweder DMXC oder ein kleines DMX Pult z.B. Scene Setter 12/24 o.ä..
Dann verbindest Du den Scanner mit dem Pult/Interface.
Dann adressierst Du den Scanner auf Kanal 1
Dann schiebst du mal die fader hoch und schaust was passiert.
ODER Du verbindest den Scanner wie gesagt mit DMXC und einem Interface
dann benutzt Du die Kanalübersicht und gibst in den Kanälen 1 bis X mal einen Wert vor.Du dürftest so 5 bis 8 Kanäle haben.
Größere Scanner haben bis zu 16 Kanälen.
Was hat der denn für einen Brenner drinnen??Sorry fpür das ganze "DANN" aber kann gerade nur eben mal schnell tippen
Detto
DANN bin ich mal wieder raus
Oder einfach mal eine Reihe "Generic Dimmer" nehmen. Damit sollte es einfach möglich sein, eine Tabelle zu erstellen, welcher Kanal was macht. Bei den Scanner DDF sind meist schon intelligente Funktionen hinterlegt (Einrasten auf feste Werte bei den Gobos, Aufteilen eines Kanals je Bereich in mehrere Funktionen wie Dimmer, Strobe und Shutter...), die einen echten Test unnötig schwierig machen.
Kollege war schneller...
Aber das hier trotzdem:Was Du natürlich nicht ohne weiteres herausbekommst: Wenn das Teil eine Entladungslampe hat und eine spezielle Sequenz von DMX-Werten nötig ist um zu zünden. Ich hatte das mal bei geliehenen MHs, dass ein bestimmter Kanal für eine bestimmte Zeit innerhalb eines Bereiches zu halten war (also zu hoch oder zu niedrig, zu lange oder zu kurz hat nicht gezündet).
Ich nehme an, dass Du google zu involight schon befragt hast...
Das hier scheint der dt. Distri für Involight zu sein:
http://www.destilan-deutschland.de/129/Lichttechn…V2/Scanner.html
Auf der Seite ist Deiner nicht zufällig drauf??? Aber mit Foto werden die Dir sicher auch helfen können... -
Ja, ich hab schon mal mit Involight Tel. Haben aber nicht weiter Reagiert.
Das Teil ist schon älter hat ca. 4 oder 5 Kanäle, hatte mal nen Dmx-Operator damit ging es, der Kontroller ist aber leider Defekt.
Der Scanner heißt irgendwas was mit 200. Hat Pan, Tilt, Farbe, Gobo und vielleicht Dimmer. Werden eure Tip's mal versuchen, melde mich dann wieder.
Gruss -
Apropos Fotto:
"Schatzy schenk mir ein Foto....."
(achne das war was anderes)
Mach doch mal ein paar Fotos (so von allen wichten Seiten)
und poste die hier, vllt erkennen wir den Scanner ja am Aussehen.Detto
Habe mir jetzt einfach einen 4 Kanal Scanner rausgesucht und ausprobiert.
Einer geht, der zweite leider nicht.
Muss jetzt nur mal alle Wert aufschreiben.
Dank an alle -
Dank an alle... HÄÄÄÄ??? Hast Du jetzt 2 Scanner oder 2 DDFs rausgesucht???
Zu den Kanälen - MINIMUM:
1. PAN
2. TILT
3. DIMMER / SHUTTER
4. GOBO mit fester Farbewahrscheinlicher aber
4. GOBO
5. FARBEBei den Zahlen geht es nur um die Anzahl der Kanäle, nicht um die eigentliche KanalNUMMER
Was machst Du denn jetzt genau???? Nutzt DU DMXC mit Interface oder Pult oder was oder wie.
BEDENKE: Wir wollen Dir helfen, aber haben keine Glaskugel zu Hause um zu schaun (also ich zumindest nicht
Detto -
Sorry, ich habe natürlich zwei Scanner, wobei der eine nicht auf das DMX Signal reagiert.
Der Scanner (älteres Modell) scheint nur vier Kanäle zuhabe.
1. Pan
2. Tilt
3. Gobo
4. Farbe (fest)Hab das DE Interface, schreib jetzt noch raus welcher Wert, welche Farbe hat bzw. welches Gobo
Dann DDf und fertig. Aber da ein Scanner nicht geht, Kauf ich mir vielleicht zwei neue.
Gruß -
...wie keine Shutter so was wie
Licht AN - Licht AUS???Geh mal in die Kanalübersicht und spiel da mit den ersten 5 bis 6 Kanälen...
... und den zweiten kriegen wir auch ncoh ans laufen.Mach mal Fottossssss
Detto
So einen Scanner haben wir auch in meiner alten Schule. Der hat nur 4 Kanäle. Der Shutter ist eingespart und durch das Goborad ersetzt. Dieses hat dann halt noch ein Feld, das kein Gobo enthält und so als Shutter dient. Ist alles aber etwas unschön, weil man die Helligkeit nicht wie bei manchen anderen Geräten über den Shutter steuern kann und ein Gobo- oder Farbwechsel immer sichtbar ist.
JP -
[quote='DJ Detto','index.php?page=Thread&postID=60083#post60083']
...Der Shutter ist eingespart und durch das Goborad ersetzt. Dieses hat dann halt noch ein Feld, das kein Gobo enthält und so als Shutter dient...KRASS da musste ich so alt werden um sowas zu lernen.
Also sowas kannte ich bis dato noch nicht.
Gobo und Farbrad als feste Einheit ja aber das....Okay, das bedeutet, der eine Scanner tut´s der andere wird es bald tun....
Detto
Ich mach mal Fotos.
Ja, das stimmt, Licht aus, ist Goborad ohne Loch drinn.
Lampe ist immer an. Und Detto du bist nicht zu alt, du bist nur zu Spät angefangenGruß
Hab keine Bilder gemacht, lohnt sich nicht.
Der Scanner ist nur ein Kasten kein Text, nur ein paar Dipschalter, Kabel, Sicherung, Spiegel.
Gruß -
GrußAm Design könnte man erkennen, welcher Scanner das ist... darum....
Souko
