Interface Installieren
  • Ich habe heute mein Interface bekommen (Danke fürs zusammenbauen Markus) und ich wollte es jetzt installieren blick jetzt aber nicht ganz durch muss ich jetzt nur in DMXC des Ausgabeplugin angeben oder noch was anderes? ???
    danke für die Hilfe im Voraus
  • Ja bei mir Leuchten jetzt beide lampen vorne und nächste woche probier ich es wieder aus weil wir dann wieder mit der technik anfangen zu arbeiten!
  • Ich habe nun das Interface von Digital Enlightement fertig und es wird auch erkannt vom Rechner.
    Ich habe es im Ausgabepluginfenster angeklickt.
    Das Gerät wird erkannt, aber es tut sich nichts.
    Welche Startadresse muss ich denn angeben, damit es funktionieren kann?
    Daneben ist das Interface von 3D Easy View angeklickt, damit ich auf dem Rechner Vorarbeiten für die Lichtanlage erledigen kann.
    Danke für Eure Hilfe.
  • Aus deiner Beschreibung wird nicht klar, wie weit Du wirklich gekommen bist.
    Nach dem Anklicken im Aussgabeplugin-Fenster musst du das IF konfigurieren, u.a. dort die Seriennummer suchen/eingeben.
    Danach musste eigentlich schon die 2. LED blinken, wenn du z.B. in der Bühnenansicht oder Kanalübersicht den Wert auf einem DMX-Kanal veränderst.
    Gruss Frank
  • Das Problem schien gelöst zu sein. Es war wohl ein kleiner Wackelkontakt, der sich an einer der feinen Leiterbahnen befunden hat. Die filigrane Bahn ist beim Bohren wohl zerstört worden, daher war das Lötzinn nicht richtig geflossen und eine schlechte Lötstelle entstanden.
    Das Interface hat dann aber nur genau 20 Minuten funktioniert, danach ist dann noch irgendwas ausgefallen und nichts ging mehr.
    Der USBport meldete das Gerät ab und nachdem ich den Rechner wieder gestartet hatte und das Interface wieder anschloss, weil ich davon ausgegangen war, dass irgendwas mit dem Rechner nicht stimmte (Windows ist ja bekannt für alle möglichen Eskapaden), bekam ich von Windows die Meldung, das zwar ein USB Gerät angeschlossen sei, er aber das Gerät nciht richtig erkennen würde etc.
    Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe nach 2 Wochen rumprobieren "den Kaffee auf" und gebe das Prokjekt dran, zumal ich, weil ich kein eigenes Osziloskop habe, jedesmal, wenn irgendwas ist, 10 Kilometer fahren muss, um gescheite Messungen machen zu können.
    Ich kaufe mir jetzt ein Interface und stelle fest, dass ich nicht die zeit und Geduld habe, mich mit dem Interface auseinanderzusetzen.
    Danke jedefalls für Eure Bemühungen.
