Windows 7 meldet ''Dmx Control funktioniert nicht''
    ich habe folgendes Problem:
    Ich will auf meinem 64bit windows 7 home premium, dmx control 2.11 installieren. Was auch klappt. :)
    Doch wenn ich nun starten will lädt er ungefähr bis zur Hälfte und sagt dann: ''Dmx control funktioniert nicht mehr. Es wird online nach einer Lösung gesucht''. :pinch:
    Leider findet er da nichts.
    Und ich auch nicht . ;(
    Habe schon mehrfach Neuinstalliert und auch die Administratoren-Rechte komplett vergeben. Selbst der Kompalibitäts-Modus funktioniert nicht.
    Bitte helft mir !!! ?( ?( ?(
    im Programmverzeichnis von DMXC gibt es einen Pluginadministrator. In diesem musst du bei allen Plugins einen Haken setzen (sowohl bei den Ausgabeplugins, als auch bei den normalen Plugins, wenn welche vorhanden sind). Das sollte eigentlich dein Problem lösen.
  • Leider sagt er immer noch das gleiche.
    Kann es den sein das ich irgendwas in windows verändern muss?
    Als ich es das erste mal installiert habe ging es, dann habe ich es geschlossen und beim nächsten Aufruf funktionierte es nicht.
    Dann Deinstalliert und Neuinstalliert hat aber nichts gebracht.
  • Leider auch nichts. Allerdings sind nach einer Neuinstallation alle geänderten Einstellungen vorhanden. Installiert sich dmx control zusätzlich zum dmx ordner, in das windows verzeichnis oder irgendwo anders hin?
  • Habe es geschafft. :D:D:D habe mit Windows Suche nach Dmx gesucht und siehe da es sind noch ungefähr 20 Ordner aufgetaucht unter anderem mit Setings. Dann neu gestartet und neu gedownloadet. :thumbup: fertig!
