Fade Chaser erstellen
  • Moin,
    ich habe eine Frage bezüglich der Effekte aus DMXControl. Ich möchte ein Lauflicht erstellen, das von Links nach rechts gefadet wird. Da ich das schlecht erklären kann, hier ein Video in dem das von den Moving Heads am hinteren Ende der Bühne ausgeführt wird:
    (Gut zu sehn bei 1:37)
    Also dass quasi der erste Scheinwerfer angeht, der zweite auch, noch bevor der erste an ist, dann der dritte usw., dann geht der erste wieder aus, und der Reihenfolge nach die anderen auch. Ich weiß nicht wie ich das realisieren könnte, möchte eine solche Szene beim nächsten Schulkonzert auffahren, deswegen gebe ich die Frage an euch weiter. Weiß jemand wie man sowas machen könnte?
    Fabian
  • Ich hab mir das Video jetzt nicht angesehen, aber ich glaube du meinst sowas:
    Wobei die Y-Achse die Szene ist und die X-Achse der Dimmerkanal. 1=on, 0=off. Dann das ganze auf 0,1sec fade oder so stellen und du hast deinen Effekt.
    Die 1. Szene kannst du auch weglassen. Die wäre nur dafür da, dass alle ausgehen.
    Lg
    Jojo ;)
  • Naja Fast... Sowas will ich auch Programmieren aber das hab ich schon lang. aber die Idee mit der Tabelle ist gut:
    EDIT: Sorry, ich hatte einen Denkfehler. So wie du sagtest ist natürlich richtig. Nur will ich, dass der zweite Scheinwerfer schon anfängt anzugehen, bevor der erste fertig ist
    X-Achse: Kanäle
    Y-Achse: Zeitliche Abfolge
    Wert von 0-9 beschreibt die Helligkeit
    So halt, dass es fadet. Und will nicht für alle werte von 0-255 eine extra Szene anlegen
  • Ich möchte das schon richtig gefadet haben. so wie du sagst hab Ichs schon ausprobiert, das war nicht das wahre, vorallem vom programmieraufwand, da ich mit diesem Effekt 10+ Scheinwerfer steuern will. Das mit der Bewegungsszene ist super! Mal davon abgesehen hat es den Vorteil, dass nicht linear gedimmt wird, sondern im randbereich langsamer.
  • Ging mir zunächst ähnlich. Es widerstrebt ja einem, in einer Bewegungsszene woanders den Haken zu setzen als bei Pan oder Tilt.
    Aber ich muss sagen, Lauflichter mit Bewegungsszenen funktionieren echt super. Es gibt auch keinerlei Probleme, wenn sich klassische Lauflichter und Bewegungsszenen-Lauflichter in einer Gruppe befinden (sprich umschalten zwischen den Effekten innerhalb der Gruppe oder gemeinsame Steuerung der Intensität aller Effekte in der Gruppe).
    Was man nur bei der Aktion beachten muss: Bewegungsszenen beanspruchen mehr Rechenleistung als klassische Lauflichter. Und: bei weichen Übergängen zwischen Farben bei LED-PARs sind ein paar Tricks erforderlich, da es dummerweise nur zwei Kanäle für Bewegungen gibt (siehe Verweis zu meinen alten Post im vorherigen Post).
  • Hi
    ich hab sowas ähnliches mal mit einem Sinus als Effekt gemacht.
    Im Prinzipt ist die Helligkeit der MHs ja die Figur eines Sinus.
    Daher Effekt erstellen, die Figur auf den Dimmer schalten und .... (Denkpause)
    ...achja und mit dem Offset hab ich auch noch getüfftelt.....
    Klappte aber wunderbar
    Detto
