PAR54 und DMX Ansteuerung
  • Hallo miteinander
    sorry bin absolut neuländer mit dmx sachen und habe ein problem
    habe mir 4stück PAR54 LED Eurolite, 4 dmx kabel, einen abschlusswiderstand zugelegt.
    Für die Ansteuerung habe ich mir einen SHOWTEC LED operator 1 und in weiterer Folge eine Eurolite Usb dmx512pro interface zugelegt.
    Für meine begriffe ist die anleitung der PAR54 etwas zu mager
    mir gelingt es nicht mit dem LED operator 1 die 4 Lampen anzusteuern
    Ziel: Es sollen Stimmungslichter erzeugt werden:
    Start mit aufdimmen in blauorange über gelbweiss zu vollweiss und danach auf ein schoenes abendrot bis zu einem leichten blau..... (Tag Nacht simulation im 5 minuten takt wiederholend)
    Die Codebeschreibung auf der PAR 54 find ich nicht logisch da immer nur von dipschalter aber nicht von den drei knöpfen (Programm - up - down) gesprochen wird...
    wie lerne ich dem LED Operator die Kontrolle zu den 4 PAR54?
    ich hoffe ich hab keinen schmarn zusammengekauft und das ich alles beinander habe...
    danke für eure Hinweise ?(
    Leo
  • Mach dir bei den LED Pars die du da hast keine hoffnung auf ein schönes gelb und "abendrot". wird eher zitonig. Auch beim Weiß wirst du ein pink/türkis erhalten.
  • immer nur von dipschalter aber nicht von den drei knöpfen (Programm - up - down) gesprochen wird...
    Haben die Teile dann überhaupt Dip-Schalter??? :D
    Soviel ich jetzt gesehen hab, funktioniert das mit dem LED Operator nicht, da der nur für 3 Kanäle ausgelegt ist.
    Deine LED-PARs haben aber 5, von denen einer ein MasterDimmer ist, d.h. solang auf dem Signal 0 kommt, spucken deine LED-PARs kein Licht aus :( mit dem Interface sollte es aber auf jeden Fall über DMX Control funktionieren. :)
    Lg
    Jojo
  • gib dem LED Operator zurück. Solch kleine Dinger sind mist in meinen Augen.
    Mit DMXControl und deinem USB Interface hast Du die Möglichkeit spielend leicht deine Ideen umzusetzen ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Ich hab da malne Frage: (etwas OT)
    Ich such für meine TCLer eine einfache Steuerung für die Mobile Disco also nettes "Flackerlicht" mit S2L
    Jetzt liebäugele ich seit geraumer Zeit mit solchen Geräten....
    Es muss eine fast "plug and play " Lösung sein.
    Bin ich da auf dem Holzweg mit solchen Controllern???
    Detto
    ANSONSTEN hat Lord-Helmy recht - LED operator zurück und mit DMX und Interface arbeiten - macht SPASS!!!!
  • Bin ich da auf dem Holzweg mit solchen Controllern???
    Mit den 3 Kanal teilen: JA
    Stairville DMX Master 1 kann ich empfehlen, das war mein Einstiegscontroller! :)
    Den gibts auch von anderen Herstellern.
    Inzwischen gibts aber nen neuen, der ist so ähnlich: Stairville LED Commander 16/2 (oder so).
    Der ist dafür vielleicht noch besser geeignet.
    Da einfach 6 Chaser oder ein paar Bänke programmieren und nicht mehr reseten.
    Dann sollte das passen.
    Tach
    klar das mit den 3 Kanal Modellen. Wobei meine LED können 3 / 4 / 8 Kanal Betrieb.
    Sind die Expolite Tourled 21 :D
    Ich kämpfe gerade mit einem Eurolite DMX Scan Control
    den mit 192 Kanälen. Hatte die Überlegung, das der geeignet ist.
    Die Kanne muss ja nicht gerade hin und her schwenken....
    Entweder bin ich zu schlau oder zu blöd für das Teil.
    Sollte ja gaaaaaaaaaanz einfach sein.
    Kanne anwählen, Licht einstellen, nächste Kanne....
    wenn fertig SZENE abspeichern in Bank (habe mir sogar eine Excel Tabelle dafür angelegt)
    und dann aus allen Szenen einen (oder mehrere) Chaser programmieren.
    Eigentlich ganz einfach.
    NUR muss man jedesmal die Fader bewegen um ein DMX Signal zu erhalten (das NERVT)
    und das mit dem speichern der Szenen
    klappt auch nicht so richtig.... JA die RECORD LED is an :D:D:D:D:D
    Aber ich gebe noch nicht auf!!!!!
    Bin für Tipps offen
    Detto
  • Bin für Tipps offen
    Die Startadressen so einstellen für die verschiedenen Fixtures:
    1: 1
    2: 17
    3: 33
    4: 49
    5: 65
    6: 81
    7: 97
    8: 113
    9: 129
    10: 145
    11: 161
    12: 177
    Steht doch zum programmieren alles in der Anleitung:
    Tipp: Du weißt, dass man auch mehrere "Projektoren" gleichzeitig auswählen kann? D.h. wenn alle rot sein sollen, wählst du alle Projektoren aus (oder halt die wo was drauf ist) und ziehst die Fader hoch, die du für rot brauchst. --> Szene speichern und alle leuchten rot.
    Ich hoffe mal das hat dir geholfen?! :D
    Jojo
  • Hallo jojo,
    vielen Dank für die Hilfe :D:D:D:D
    Aber solche einfachen Sachen kann ich schon, bin schon "groß" :P:P nix für ungut......
    Nein ich habe manchmal das Problem, dass der Controller die neue Szene nicht in der Bank speichert.
    und ich weiß nciht wieso.... habe aber auch nciht die Zeit und Ruhe, die man dafür benötigt....
    Am meisten nervt aber das Handling (immer wieder die Fader bewegen) usw.
    Ich hoffe, am WE mal wieder ein paar Stündchen mit dem Ding üben zu können - dann schreib ich mehr.
    Detto
