Habe mir jetzt viele Chaser programmiert für 4 LED par bald kommen noch 4 flat par dazu die haben die gleiche kanalbelegung Problem ich will jetzt nicht alle Chaser neu machen oder den flat par die gleichen känle zuweisen! Gibt es eine Möglichkeit die Effekte (Chaser) zu kopieren und den Kanälen der Flat Par zuzuweisen?
LED Par Chaser
maxi19981998 -
June 7, 2012 at 3:18 PM -
Keiner ne Idee?
no chance.
Rein Kopie mäßig geht da nichts, ausser von Hand.Gruß Uwe
Gibts jemanden der irgendnen Plugin machen kann oder so? wäre auch ne Idee für die neue Version !!!
Ich vermute mal mit 3.0 gehts. Aber das dauert noch.
ich hab das selber noch nicht getestet aber da gibt es
doch das
Duplicate Plugin
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Duplicate_Plugin
wenn ich das richtig verstanden habe könnte das was
du vorhast damit gehen.
Gruß Steff -
Hi!
Das ist nicht nur eine Idee für die 3.0 sondern das ist eine der grundlegenden Neuerungen. Sobald man einen Effekt auf eine Gruppe anwendet kann man diese Gruppe beliebig um Geräte erweitern oder verkleinern.
Und weil's so schön ist, kann man da sogar völlig beliebige Geräte reinpacken. Zu den LED-Pars gehen dann auch Scanner, Movingheads oder Folienscroller im Takt. Vorausgesetzt die kommen dann mit den Farben (da wird immer das "bestpassendste" gewählt) und dem Wechsel hinterher....
Das "Duplicate" könnte helfen, dann sind aber immernoch immer 2 Geräte gleich. Komplett jeden einzelnen dann durchlaufen zu lassen wird wohl nicht gehen.
Display More
doch das
Duplicate Plugin
Gruß SteffHi
genau so hatte ich die Beschreibung auch verstanden. Habe es auch noch cnith getestet. Diese blöde ZEIT -
WARUM hat der Tag nur 24 Stunden??? DAS ist definitiv viel zu wenigDetto
WARUM hat der Tag nur 24 Stunden??? DAS ist definitiv viel zu wenigHätte der Tag 48 Stunden, wär ein Leben auch nur halb so lang, man würd mit 9 Jahren Abi machen usw.
lustige Vorstellung
lustige Vorstellung
Aber nur dann wenn Deine Zeit linear wäre..
Was aber wenn Zeit und Raum nicht konstannt wäre und man nach 13 Schul-Jahr im 48 Std Rhythmus Abi machen würde....Man wäre man dann schlau......
Detto
PS selbst Einsting behauptete: Zeit und Raum sind nicht linear
Das kannst du heute schon:
#Define 1h = 30Min
und schon hat dein Tag 48 Stunden....
#Define 1h = 30Min
cooooollllll
Habe aber schon i^2 = -1 definiert um mich im imaginären Raum rumzutreiben
blöde komplexe WechselstromtechnikDetto
Hi!
Soll schon Leute gegeben haben die Ihren Tacho mit "km/2h" umgerüstet haben. Dann geht auch ein Golf 360... km in 2 Stunden.
Souko
