Moin
ich habe letztens ein neues Pult erworben und das hat die nette Funktion ,dass man seine nebelmaschiene anschließen kann.
Allerdings läuft das über einen midi Anschluß.
Bei meiner nebelmaschiene geht nur ein kaltgeräte Anschluß rein.
Könnt ihr mir nen Tipp geben wie ich das am besten lösen kann??
Anschlußproblem zwischen Pult und nebelmaschiene
YoungLiteDJ -
June 6, 2012 at 8:37 PM -
So einfach erstmal gar nicht. Auf keinen Fall versuchen diese beiden Anschlüsse irgendwie miteinander zu verbinden! Lebensgefahr!
Sicher kann jemand, der sich mit der Materie auskennt, eine entsprechende Relais-Schaltung entwickeln - allerdings müssen dann entweder einige Meter Kaltgeräte-Kabel zum FOH, wenn da die "Umsetzerbox" steht, oder eben einige Meter Steuerleitung. Und im ersteren Fall kann man dann eigentlich gleich die originale Fernbedienung an den FOH packen, was auch mein Tipp wäre. Dazu mal meinetwegen 30m Kaltgeräteverlängerung fertigen (lassen) und fertig ist die Laube.
Die Taste am Pult kann auch nix anderes als die auf der Original-Fernbedienung, also rentiert sich das alles nicht im Entferntesten. Wenn es irgendwelche Timer-Fähigkeiten gäbe, könnte man ja vielleicht noch drüber reden, aber so hat das eigentlich absolut keinen praktischen Nutzen...
Gruß Stephan
Hallo YoungLiteDJ,
wie SB schon sagte, ist vorsicht geboten, nicht jede Nebelmaschine kann
da angeschlossen werden. Ich nehme mal an das es ein Botex Pult bzw.
ein Botex Pult unter einem andern Label ist (Showtec, GLP usw.).
Die haben einen Steueranschluss für Nebelmaschinen die auf der Steuerungsseite
mit Kleinspannung (Spannung kleiner 50V AC bzw. 120VDC) arbeiten.
Ich hatte mal seiner Zeit mir eine Anschlussbelegung zuschicken lassen,
da das aber mindestens 10 Jahre her ist weiss ich jetzt leider nicht wo
die hingekommen ist. Anbesten einfach mal beim Händler nachfragen,
der kann die Auskunft geben welche Maschinen kompatibel sind.Gruß Uwe
okay danke erstmal
ich glaube das mit dem basteln lass ich lieber sein,bevor ich was kaputt mache
und achte einfach ma drauf,das meine nächste Nebelmaschine kompatiebel ist
ich brächte eh mal ne zweite
also nochmals vielen dank
P.S. Ja ich habe ein botex Pult
gut geraten
hi. Bei Conrad Elektronik solltest Du eine Schalt Steckdose mit eingebautem Relais kaufen können. Diese kannst du einfach mit einem Schaltstrom ein- und ausschalten und damit die Nebelmaschine sicher ein und ausschalten. Diese Schaltsteckdosen werden einfach zwischen deine Nebelmaschine gesteckt.
hth
uwe -
natürlich heizt die maschine immer erst auf, wenn sie strom hat.
das muß man berücksichtigen.... -
JPK
