[BUG] Master Fehler (reagiert nicht)
  • Moin,
    ich hab über den Soundanalyzer ein Pegel-Meter auf jeweils 2 LED-BARs übereinander gemacht. Der Soundanalyzer steuert dabei nur die Virtuellen Master.
    Wenn ich jetzt, weil die Bars zu hell sind, den 2. GMaster runterziehen (sie sind auf dem 2.) passiert nix.
    In der Kanalübersicht sieht man, dass der GMaster nur die als 'Dimmer' definierten Kanäle beeinflusst [roter Kasten]. d.h. nur die Virtuellen Dimmer. Aber obwohl diese 0 sind kommt auf den Kanälen 'R,G,B' noch Signal [grüner Kasten].
    Ich hab mal noch das DDF angehängt, vielleicht ist da ja der Fehler drin.
    Lg
    Jojo
  • Okay, der Grandmaster (GMaster) macht hier einfach überhaupt nicht, auch wenn ich den Sound2Light deaktiviere und nen einfachen Effekt laufen lass.
    Okay, nicht mal wenn ich überhaupt nicht mache, sondern nur im DDF werte einstelle.
    Ich muss glaub ich das DDF nochmal untersuchen.
    P.s. DMXC läuft als Admin und wurde seit dem Fehler etliche male neu gestartet.
    (Hab aber keine Lust des jetzt neu zu installieren, es müsste näm am DDF liegen)
    ich hab jetzt dein DDF nicht angeschaut, aber bringt es etwas, die entsprechenden Kanäle als "dimmer" zu deklarieren? Oder brauchst du die Kanäle in DMXC unbedingt als "R", "g" und "b"?
  • aber bringt es etwas, die entsprechenden Kanäle als "dimmer" zu deklarieren?
    Ja, dann funktioniert alles so, wie es soll. Aber dann seh ich nicht mehr die RGB farben :(
    Mal schaun, vielleicht mach ich einfach ein Generic RGB Light mit R,G,B neben dran :)
    Hab ich für Segment 2 und 3 jetzt auch schon :)
    Danke
    Jojo :)
