DMX - Welches Zeitmultiplexverfahren
    wies das Thema schon sagt frage ich mich, was die DMX übetregung für ein verfahren ist...
    ist es ein Adress-Multiplexing (asynchrones muliplexing) oder ein synchrones multiplexing ?
    Beinhaltet daas Signal Adressdaten??
    Danke im vorraus!
  • Komm schon, die Suche über Google hätte genau so lange gedauert wie die Frage hier zu posten.
    http://de.wikipedia.org/wiki/DMX_%28Li…iches_Protokoll
    Beantwortet das deine Frage?
    nein... eine asynchrone serielle Schnittstelle ist nicht das gleiche wie ein asynchrones Zeitmultiplexing!
    asynchrone Schnittstelle besagt lediglich, dass die Daten mit Startbit Stopbit Paritätsbit ect nacheinander zu einem beliebigen Zeitpunkt übertragen werden.
    Deswegen ja die Frage ob das DMX Signal einen Adresscode beinhaltet dass würde nämlich auf ein asynchrones Multiplexing hinweisen.
    Aber genau das steht da doch ausführlich drin. Es gibt keinen Adresscode. Es wird stupide mitgezählt. Ein DMX-Frame hat ein Startsignal ("Break") und dann kommen die 8-Bit-Datenwerte. Der erste Wert ist Kanal 1, der zweite Kanal 2 usw.
    Wenn sich Sender oder Empfänger irgendwo "verzählen" dann gibts Ärger. ;)
    Wird irgendwo unterbrochen, dann ist da einfach nix mehr dahinter. Es geht mit dem Break wieder los und dann nochmal.
    Es ist ein kontinuierlicher Datenstrom dessen Fehlerkorrektur schlichtweg auf ständiger Wiederholung basiert.
  • Nachtrag:
    Man sollte vielleicht noch erwähnen: DMX sieht explizit nur einen einzigen Sender pro Bus vor. Und im "Urprotokoll" gibts auch keinen Rückkanal. Daher ist sowas wie Multiplexing gar nicht nötig.
  • Nachtrag:
    achso ok Danke genau das wollt ich wissen ob mitgezählt wird oder ein Code übertragen wird :D
    aber warum heißt es dann eigentlich Digital Multiplex und es wird auch immer vom Multiplexing geredet?
  • Ein DMX-Frame hat ein Startsignal ("Break") und dann kommen die 8-Bit-Datenwerte. Der erste Wert ist Kanal 1, der zweite Kanal 2 usw.
    Kleine Korrektur: Das erste 8-bit Datenbyte ist das Startbyte, was in DMX512/1990 immer ein Nullbyte ist. Das ist für zukünftige Erweiterungen reserviert, und Dimmer müssen nachfolgende Werte ignorieren, wenn ein von null verschiedenes Startbyte empfangen wird. RDM wird z.B. darüber realisiert, damit es nicht mit dem "regulären" DMX Signal in Konflikt gerät.
    "Normalerweise" brauchst du pro Kanal eine Leitung zu deinem Dimmer. Wenn du mehrere Kanalinformationen über eine Leitung übertragen willst, brauchst du immer ein Multiplexing - also eine Bündelung von mehreren Signalen auf eine Leitung. Der erste Schritt ist ein Analogmultiplex wie es z.B. im D54 Protokoll realisiert ist - und DMX512 ist davon einfach die logische Weiterentwicklung und setzt das Multiplexing auch in digitaler Form um.
    Freundliche Grüße
  • Ah ok vielen Dank wieder etwas schlauer!
    Ja mit der vorgeschichte bis ins 16. Jahrhundert der Bühnenbeleuchtungstechnik hab ich mich bereits auseinander gesetzt. Ist wirklich faszinierend auf welche Ideen man gekommen ist :D
