MIDI-Steuerung mit ICON I-Stage (Pad-Controller)
  • Hallo Leute,
    nachdem ich stundenlang das Forum durchsucht habe, wurde mir zwar
    bewusst, dass ich anscheinend nicht der einzige bin, der den Controller
    I-Stage von Icon benutzt. Trotzdem wurde bis jetzt nicht näher auf das
    Thema eingegangen.
    Hier meine Frage: WER HAT ERFAHRUNGEN DAMIT GESAMMELT, HAT
    ES JEMAND GESCHAFFT, DEN CONTROLLER ZU MAPPEN, D.H. MIDI-IN
    UND !!!!! MIDI-OUT. LASSEN SICH DIE FARBEN DER BUTTONS ÄNDERN
    BZW. ÜBER DMX-Control SPEZIELL ANSPRECHEN?
    Ich hoffe, dass sich diejenigen, die das Gerät benutzen, hier melden,
    und dass zusammen Erfahrungen ausgetauscht sowie evtl. ein paar
    Lösungswege probiert werden können.
    Zuletzt noch eine Frage: Kennt jemand einen (leider anonymen)
    Forums-Teilnehmer namens DJ_Zebra. Dieser hat es anscheinde geschafft,
    das Gerät genauso hinzubekommen, wie ich mir das vorgestellt hab.
    Er hat auch folgendes Foto gepostet:
    wollte mal fragen, ob bei dem Versuch die Midi Ports anzusprechen (vor allem die LEDs) etwas rausgekommen ist?
    Hab auch ein iStage und schaff es nur per Software die roten LEDs an bzw. abzuschalten.
    Wäre für jeden Tip dankbar!
    pr0stl
  • Das pushe ich dann mal!
    Ich verwende sehr zufrieden DMXC nur, den Istage krieg ich nicht zum laufen :)
    Die LEDs sind an, wenn ich die per Midi belege, jedoch nur rot.
    Von mir aus dürfen die auch aus sein und gehen einfach nur bei gestartetem Effekt an, ich bin auch schon mit einfachem Leuchten zufrieden. Gibt es da Fortschritte?
  • Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's :)
    Wooooohooooooo!
    Folgenden Punkt habe ich nicht beachtet:
    WICHTIG:
    1. ISTAGE IMap Software installieren und starten
    2. Gerät auswählen (Istage auswählen)
    3. unten links in den Traktor Mode (laut Anleitung Drummer-Mode) wechseln
    4. auf "Send Data" klicken (Tasten werden blau und lila)
    5. Programm schließen (kleines rotes X oben rechts)
    6. Ganz normal die Tasten per Learn in DMX Control -> Midi-Fernbedienung hinzufügen
    Kurzes Beweisvideo gibt's auch noch :)
    sSoJKUyzwsc
    Das funktioniert wunderbar in Kombination mit der Kommandobox!
    Kommunikation von Istage zur Kommandobox läuft, als auch start des Effekts in der Kommandobox und leuchtende LED am Controller!
    Danke für alle diejenigen, die ich per Nachricht oder E-Mail belästigt habe und Grüße an die, die mir nicht geantwortet haben :D
    Eher mal Danke an Dich, dass Du trotz nicht-Antworten die Lösung geschrieben hast! :thumbup:
    Seehr coole Sache!
  • kleine Erweiterung:
    Eine Midi-Bank hinzuzufügen und die dann entsprechend zu benennen kann auch nicht schaden. ;)
    Ich habe zuerst einfach drauf los gemapped und musste dann feststellen, dass die BANK1 leer war, nachdem ich das Projekt aus dem Pack und Go hergestellt habe, um zu sehen, ob das ganze auch Systemunabhängig läuft.
    Fall jemand Fragen hat, dann versuche ich die zu beantworten.
    Ich freue mich, dass die Idee den IStage-Controller als "Lichtpult" zu verwenden immer wieder aufgegriffen wird. Leider mache ich nur noch sehr wenig mit Lichtsteuerungen. Aber wenn man nochmals Hilfe braucht, bin ich gerne unter jens ( at ) dj-zebra [d o t ]de ansprechbar.
    Und hier nochmals für die Allgemeinheit meine Erkenntnisse:
    Also ich betreibe den iStage im "Live-Mode"
    (einzustellen in iMap). Dort dann wie du richtig gesehen hast im DJ-Mode. Gerade
    bin ich auch drüber gestolpert, dass es bei mir nicht geht. Dachte zuerst, dass
    ein Upgrade vielleicht Schuld sein kann. Aber ich habe einfach
    rumgespielt.
    Alsooo.... wichtig ist erst mal beim "Mappen" (Midi-Lern) dass
    du am iStage auch die Setting Taste aktivierst. Dann müssen in den
    Midi-Fernbedienungseinstellungen die Ports für Eingang und Ausgang beide auf
    "USB-Audiogerät" stehen. Und nun wichtig: Die Flags müssen auf Empfangen und
    Übertragen stehen.
    Bei mir ging das ganze erst, nachdem ich einmal kurz in
    die Flags rein und wieder raus bin.
    Jens
  • Nach den ersten Tests, bin ich soweit auch völlig zufrieden mit dem Istage, soll ja nur Effekte starten und blinken :)
    Fader nutze ich so gut wie nie, einen einzigen hin und wieder, den steuer ich jetzt über den endlos Encoder.
    Das ist ganz angenehm, da die DMX Werte des Kanals teilweise über die Effekte verändert werden und ich mit dem Encoder immer die aktuelle Position abgreifen kann, weil endlos...
    Wenn ich mal zu viele Effekte habe, dann muss ich auf ein Launchpad zurückgreifen, denke ich. Oder dann doch einen AKAI APC 40
  • hallo
    so wie pichadiscos hab ich es nur mal ganz kurz geschaft. sprich zwei Tasten funktionierten danach nichts mehr mit LEDs an.
    und so wie DJ Zebra geht bei mir garnicht.
    rumgespielt.
    Übertragen stehen.
    Sitze jetzt schon seit fünf Tagen an dem Schei.. und komme auf keinen Grünen Zweig
    Könnte mir mal jemand ein Screenshot oder sowas schicken mit den einstellungen? Wäre echt Super
    Ich hau das ding bald in die Tonne wenn ich das mit eurer hilfe (hoffentlich) nicht bald hinbekomme. :argh:
