Posts by pinchadiscos
    Sehr schöner Tipp mit dem Tool.
    Läuft auch bei mir und WIn7 einwandfrei. Nur mit einem Stereo-Klinke in die Mono-Mikro-Buchse vom Laptop ist nicht so optimal ;)
    Sonst reagiert es relativ sauber und schnell, komfortabler Zugewinn für mich als mobilen DJ, da ich hin und wieder auch mal das Tappen vergesse habe und das Licht ein paar Minuten wild vor sich hin dümpelte ;)
    Nach den ersten Tests, bin ich soweit auch völlig zufrieden mit dem Istage, soll ja nur Effekte starten und blinken :)
    Fader nutze ich so gut wie nie, einen einzigen hin und wieder, den steuer ich jetzt über den endlos Encoder.
    Das ist ganz angenehm, da die DMX Werte des Kanals teilweise über die Effekte verändert werden und ich mit dem Encoder immer die aktuelle Position abgreifen kann, weil endlos...
    Wenn ich mal zu viele Effekte habe, dann muss ich auf ein Launchpad zurückgreifen, denke ich. Oder dann doch einen AKAI APC 40
    kleine Erweiterung:
    Eine Midi-Bank hinzuzufügen und die dann entsprechend zu benennen kann auch nicht schaden. ;)
    Ich habe zuerst einfach drauf los gemapped und musste dann feststellen, dass die BANK1 leer war, nachdem ich das Projekt aus dem Pack und Go hergestellt habe, um zu sehen, ob das ganze auch Systemunabhängig läuft.
    Fall jemand Fragen hat, dann versuche ich die zu beantworten.
    Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's :)
    Wooooohooooooo!
    Folgenden Punkt habe ich nicht beachtet:
    WICHTIG:
    1. ISTAGE IMap Software installieren und starten
    2. Gerät auswählen (Istage auswählen)
    3. unten links in den Traktor Mode (laut Anleitung Drummer-Mode) wechseln
    4. auf "Send Data" klicken (Tasten werden blau und lila)
    5. Programm schließen (kleines rotes X oben rechts)
    6. Ganz normal die Tasten per Learn in DMX Control -> Midi-Fernbedienung hinzufügen
    Kurzes Beweisvideo gibt's auch noch :)
    sSoJKUyzwsc
    Das funktioniert wunderbar in Kombination mit der Kommandobox!
    Kommunikation von Istage zur Kommandobox läuft, als auch start des Effekts in der Kommandobox und leuchtende LED am Controller!
    Danke für alle diejenigen, die ich per Nachricht oder E-Mail belästigt habe und Grüße an die, die mir nicht geantwortet haben :D
