Ich möchte in meinem Wohnzimmer einen Sternenhimmel realisieren .
Und habe mir vorerst den ersten Projektor zum testen zugelegt. Noch vier weitere werde ich brauchen.
Es ist der Eurolite FIB 450. Das ding ist eine Höllenmaschine , es ist einfach nur laut.
Es wird zwar in die Rigips Decke verschwinden , doch wird man es noch deutlich hören.
Jetzt habe ich das Gerät aufgeschraubt um es zu Inspizieren.
Und glaube das der Lüfter fast ausschließlich zum Kühlen des rot markierten Widerstandes ist.
Dieser Widerstand wird tierisch heiß sobald die rote Led anfängt zu leuchten. Man verbrennt sich sogar an diesen. Bei grün und blau bleibt er kalt.
Da man diesen Projektor gar nicht Privat gebrauchen kann. Stellt sich mir die frage, wie man diesen etwas leiser bekommt.
Sternenhimmel
Special -
May 26, 2012 at 6:31 PM -
hatte mal was ähnliches mit einem Wassereffekt.
Da hab ich mir erst mal einen hochwertigeren Lüfter gekauf,
der von der Größe und der Spannung passte.
Zum anderen habe ich den Lüfter noch in Gummi gelagert
um die Resonanzen auf das Gehäuse zu unterbinden.Wenn du dann das Teil noch mal zuzätzlich auf Gummi
oder Schaumstoff in der Zwischendecke lagerst dann müsste Ruhe sein.
Kannst du mir einen Lüfter empfehlen. Es ist ein 5V 40x40x10mm Lüfter.
Ist das nicht ein Unding mit dem kochendem Widerstand ?
Der Preis ist nicht gerade günstig. -
andere Möglickeit wäre auch noch den Widerstand der wie ein 3 Watt Widerstand
aussieht gehen einen 10W Zementwiderstand aus zu tauschen.Wobei die Leistung die verbraten wird immer noch die gleiche ist,
nur das sich die Wärme auf eine größere Oberfläche verteilt.Als Lüfter kann ich dir z.B. den hier von ebmpapstempfehlen.
Aber Versuch doch erstmal bei dem vorhandenen Lüfter,
diesen in Gummi zu lagern und so vom Gehäuse zu entkoppeln.Ebenso wie schon gesagt das Gehäuse auf Schaumstoff in der Zwischendecke.
Neuen Lüfter werde ich besorgen müssen, da dieser auch im ausgebauten zustand sehr laut ist.
Der Papst Lüfter passt nicht , er ist zu tief. Werde mir Gummiunterlegscheiben besorgen und diese zwischen Lüfter, Gehäuse und Schraube befestigen. Hoffe das klappt , hab da so meine bedenken. Weil nur zwei kleine 30x3mm Schlitze im Gehäuse vorhanden sind. Dadurch entsteht zusätzlich ein Pfeifen.
Habe zuerst einen Grafikkartenlüfter auf die Kühlrippen der LED montiert. So war er sehr sehr leise und die Kühlrippen kalt. Kälter als mit dem Standard Lüfter.
Aber der Widerstand wird so nicht gekühlt.
Die Apparatur bekommt man auch etwas leiser ,wenn man den Lüfter umdreht und er das Gehäuse absaugt statt hinein zu pusten.
Der Widerstand beträgt 4,7 Ohm -+5% Tol. . Könnte man nicht solch einen einsetzen http://www.sourcingmap.de/stk-rose-goldt…paign=defroogle .
Und dann nur noch die LED kühlen ?Vielen dank für deine Überlegungen.
eine spontane Idee von mir wäre, Kühlrippen an die untere Seite des Bildes (also die Seite des Gehäuses, die am nächsten zu dem Widerstand ist) von Außen anzuschrauben und dann den Widerstand mit Isolierender Thermopaste mit diesem Gehäuseteil verbinden. Hier könnte es tatsächlich helfen, wenn du einen 10W Widerstand nimmst, weil du diesen dann auch gleich so hinsetzen kannst, dass er sehr nahe am gehäuße sitzt. Von außen kannst du vermutlich deutlich besser kühlen, weil du eine recht große Kühlfläche realisieren kannst. Außerdem kannst du dann alle 4 Geräte mit einem großen langsam drehenden Lüfter auf einmal kühlen.
JP -
Ey super gute Idee von dir
Ich führe einfach die Widerstände mittels Kabel aus dem Gehäuse hinaus.
Nehme die dicken 50W teile und Schraube sie an einer 100x100x10mm Aluplatte , darunter etwas Wärmeleitpaste.
Und Stecke dies mit in die Decke.
Die LED kühle ich dann nur noch mit einem Grafikkartenlüfter.
Oder meint ihr die LED müssen garnicht gekühlt werden ? -
Quote
nicht nur das, der hat auch 24VDC, sorry mein Fehler
JPK
den Widerstand auf 10W und mit Wärmeleitpaste ans Gehäuse
ist ne gute Idee
Ich glaub noch nicht mal das dann, wenn aussen noch ein Kühlkörper
sitzt ein Lüfter notwendig ist, da wohl eher der Halbleiter den Hitzetod
stirbt als der Widerstand. Dann würde der kleine Grafikkartenlüfter auf
die Kühlrippen der LED durchaus ausreichen.Special
ich hoffe das Du in deiner Zwischendecke auch genug Abstand hast.
Ich hab da schon Konstruktionen gesehen wo die Leute einfach
ein paar Dachlatten auf die Decke geschraubt haben und da dann
den Rigibs draufgeschraubt haben.
Im nachhinein haben Sie sich gewundert weshalb Sie, jeden Monat
neue Leuchtmittel für die Halogenbeleuchtung gebraucht haben.
Verstärkt wird der Effekt noch wenn man zusätzlich noch was
Glas- oder Steinwolle da rein macht, dann kann es auch bei größeren
Abständen kritisch werden.Aber das ist alle reine Theorie, da wir ja nicht wissen wie die
Gegebenheiten bei dir sind.Gruß Uwe
Meine Unterkonstruktion beträgt 10-13cm ( altbau Decken ausgleich von 3cm). Dort wo die Projektoren sitzen werden nur 10cm Platz. Dazu kommt das sie auf Leerrohren bzw. Kabel liegen müssen. Dar sie in den Re-Schacht sollen. Man sollte auch mal wieder dort ran kommen
Habe trotzdem noch gute zwei 2cm Luft vom Projektor bis zur Decke. -
Hört sich nicht schlecht an, würde halt am Anfang mal die Temperatur
im Auge behalten. Wenn Du ein Thermometer mit Funkaussenfühler
hast, kannst du den Aussenfühler ja am Anfang mit reinlegen.
Damit hättest Du eine gewisse Temeraturüberwachung.Wenn es ohne Probleme läuft holst Du ihn wieder raus und hängst
ihn wieder nach draussen.
Hätte da bestimmt ein 1-wire Sensor über
Hmm ich würde auf die Platte noch Kühlrippen schrauben, oder die Widerstände direkt an solche. Mit den Rippen kannst du halt eine viel größere Oberfläche als mit der Platte alleine realisieren. Die Platte kann zwar sicher einiges an Energie speichern, aber wenn die mal warm ist, dann könnte es den Widerständen auch irgendwann zu heiß werden.
JP -
Sollte pro Widerstand ein CPU Kühlkörper (ohne Lüfter) ausreichen ? Wir haben pro Widerstand nur ca. 5W Verlustwärme.
Quote
Das hatte ich mir auch schon gedacht, deshalb war der 3Watt
auch so heiss. Ich denke du solltest Ihn mal durch einen 10Watt
ersetzen und dann mal sehen wie warm der wird.Wird's zu warm setz erstmal einen kleinen CPU Kühler drauf.
Dann kannst Du immer noch sehen.
Mach einfach try and error.
JPK
