Hallo ,
Ich habe mir eine TTL Relaiskarte gekauft http://www.ebay.de/itm/16-Kanal-5…=item2a1cc398f7 .
In dieser Karte sind Optokoppler verbaut und diese schalten in dem der Eingang auf Masse gezogen wird.
Die Karte würde ich gerne mit den Botex Multi Exchanger 72ch. ansteuern. Dieser hat auch ein Polarität Schalter. Schaltet der Botex den gegen Masse , sprich Kanal off 10V und Kanal on 0V ?
Posts by Special
Gute Idee
Leider kein 19er aber der Preis noch akzeptabel.
70€ 24CH
Entspricht ein Kanal Preis von knapp 3€.
Könnte ich diesen verwenden, habe leider keine Bedienungsanleitung oder ähnliches im Netz gefunden.
http://www.atld.de/Lichttechnik/L…-24::20916.html -
Hallo ,
Gibt es so etwas auch für Eingänge http://www.thomann.de/de/botex_me72_multi_exchanger.htm .
Finde immer nur Ausgänge. -
Das hier ist auch nicht schlecht
http://de.farnell.com/jsp/displayPro…ross_price=true -
Sollte pro Widerstand ein CPU Kühlkörper (ohne Lüfter) ausreichen ? Wir haben pro Widerstand nur ca. 5W Verlustwärme.
Gut zu wissen. Bringt alle zusammen nur 0,14mA / 1,2mA oder pro Kanal quasi Sense ?
Aber mit der Transistor-Schaltung sollte es doch denn klappen. -
Hätte da bestimmt ein 1-wire Sensor über
Meine Unterkonstruktion beträgt 10-13cm ( altbau Decken ausgleich von 3cm). Dort wo die Projektoren sitzen werden nur 10cm Platz. Dazu kommt das sie auf Leerrohren bzw. Kabel liegen müssen. Dar sie in den Re-Schacht sollen. Man sollte auch mal wieder dort ran kommen
Habe trotzdem noch gute zwei 2cm Luft vom Projektor bis zur Decke. -
Ey super gute Idee von dir
Ich führe einfach die Widerstände mittels Kabel aus dem Gehäuse hinaus.
Nehme die dicken 50W teile und Schraube sie an einer 100x100x10mm Aluplatte , darunter etwas Wärmeleitpaste.
Und Stecke dies mit in die Decke.
Die LED kühle ich dann nur noch mit einem Grafikkartenlüfter.
Oder meint ihr die LED müssen garnicht gekühlt werden ? -
Neuen Lüfter werde ich besorgen müssen, da dieser auch im ausgebauten zustand sehr laut ist.
Der Papst Lüfter passt nicht , er ist zu tief. Werde mir Gummiunterlegscheiben besorgen und diese zwischen Lüfter, Gehäuse und Schraube befestigen. Hoffe das klappt , hab da so meine bedenken. Weil nur zwei kleine 30x3mm Schlitze im Gehäuse vorhanden sind. Dadurch entsteht zusätzlich ein Pfeifen.
Habe zuerst einen Grafikkartenlüfter auf die Kühlrippen der LED montiert. So war er sehr sehr leise und die Kühlrippen kalt. Kälter als mit dem Standard Lüfter.
Aber der Widerstand wird so nicht gekühlt.
Die Apparatur bekommt man auch etwas leiser ,wenn man den Lüfter umdreht und er das Gehäuse absaugt statt hinein zu pusten.
Der Widerstand beträgt 4,7 Ohm -+5% Tol. . Könnte man nicht solch einen einsetzen http://www.sourcingmap.de/stk-rose-goldt…paign=defroogle .
Und dann nur noch die LED kühlen ?Vielen dank für deine Überlegungen.
Kannst du mir einen Lüfter empfehlen. Es ist ein 5V 40x40x10mm Lüfter.
Ist das nicht ein Unding mit dem kochendem Widerstand ?
Der Preis ist nicht gerade günstig. -
Ich möchte in meinem Wohnzimmer einen Sternenhimmel realisieren .
Und habe mir vorerst den ersten Projektor zum testen zugelegt. Noch vier weitere werde ich brauchen.
Es ist der Eurolite FIB 450. Das ding ist eine Höllenmaschine , es ist einfach nur laut.
Es wird zwar in die Rigips Decke verschwinden , doch wird man es noch deutlich hören.
Jetzt habe ich das Gerät aufgeschraubt um es zu Inspizieren.
Und glaube das der Lüfter fast ausschließlich zum Kühlen des rot markierten Widerstandes ist.
Dieser Widerstand wird tierisch heiß sobald die rote Led anfängt zu leuchten. Man verbrennt sich sogar an diesen. Bei grün und blau bleibt er kalt.
Da man diesen Projektor gar nicht Privat gebrauchen kann. Stellt sich mir die frage, wie man diesen etwas leiser bekommt. -
Hab ich es mir schon fast gedacht. Du meinst solch eine Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm .
Bei 72 Relais ist das eine menge Arbeit. Die Relais sollen alle in einer Verteilung sitzen. Das sind schon mal 6 Reihen. Würde man die Treiber-Schaltung für 72 Relais mit einer Rasterplatine so klein bekommen, das sie nur noch 12TE einnimmt ? -
Hallo allerseits,
Ich möchte mit einem Demultiplexer Relais bzw. Prints ansteuern.
Allerdings finde ich keine Angaben wieviel Strom die Ausgänge des Botex Multi Exchanger 72 treiben können.
Gibt es hier zu richtwerte ?
