Botex Multi Exchanger 72 Channel Demultiplexer
  • Hallo allerseits,
    Ich möchte mit einem Demultiplexer Relais bzw. Prints ansteuern.
    Allerdings finde ich keine Angaben wieviel Strom die Ausgänge des Botex Multi Exchanger 72 treiben können.
    Gibt es hier zu richtwerte ?
  • Hallo Special,
    ich weiss ja nicht was Du genau vor hast, aber ich persönlich würde da nicht direkt
    Printrelais drüber steuern. Das geht bestimmt in die Hose, vorallem wenn Du alle
    Kanäle auschöpfen willst.
    Daten dies bezüglich wirst Du da wohl keine kriegen, es sei denn wenn Du das Ding mal
    aufschraubst und nachschaust welche Treiber Bausteine da verbaut sind. Dann kannst
    Du vielleicht über das Datenblatt Rückschlüsse ziehen.
    Setz doch einfach einen Treibertransistor davor z.B. BC238 oder ähnliches und wenn Du es
    richtig machen willst, nimm eine Schmitt-Trigger Schaltung statt direkt einen Transistor.
    Natürlich die Freilaufdiode parallel zum Relais nicht vergessen.
  • Wie Uwe schon sagte: Dat wird nix.
    Hier noch ein paar Zahlen. Habe gerade einige Zero88 Dimmer und einen Transtechnik Demux in einer Festinstallation verbaut. Da fliessen ca. 0.14mA.
    Ein MA Demux, der gerade neben mir aufm Tisch liegt, hat SSM2300 verbaut. Die liefern max. 1.2mA. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Botex Ding mehr verbaut ist.
    Dennis
  • OLA
    oder Du baust das Gnaz mit einem OP als Spannungfolger auf (also direkt gekoppelter OP) auf.
    Dann nimmst Du 4-fach OPs und eine Lochrasterplatine und los gehts......
    Detto
