DMX Timing, Mark BEFORE break
  • Moin Moin Experten,
    Ich bin neu hier und schon eine "kniffelige" Frage; sorry :rolleyes:
    Ich finde leider keine brauchbare/verlässliche Größe zum "Mark before break". Laut DMX-Spec kann diese zwischen 0 und 1sec sein was ja eine schier "unendliche" Zeit ist. Ich habe leider nur ein kleines DMX Pult im Zugriff ( Behringer, entschuldigung.. ). Dort ist der MBB mit 26ms recht lang. Im Forum habe ich größen von 8us gefunden was wohl eher auf eine Verwechslung mit dem MAB ( Mark AFTER Break ) basiert. Für ältere HW wird wohl einiges an Zeit notwendig sein um der "Zentralen -Voranschreitungs-Einheit" Zeit zur Abarbeitung der Daten zu geben.
    Könnt Ihr mir bitte den/einen "gebräuchlichen" Zeitrahmen nennen?
  • Ich hatte bis jetzt nur bei ein paar alten Rollenfarbwechslern Probleme. Sonst passte immer 0s.
    So ein komplettes DMX Universe braucht ja mindestens ca. 22ms. Da kann man schon einige Brechnungen reinpacken, sodass keine zusaetzliche Zeit noetig ist.
    Im Zweifen hilft natuerlich nur ausprobieren.
    Dennis
  • Moin Dennis,
    Ja, 22ms sind sehr lang. Das "Problem" wir sicher auch nur beim Verarbeiten des letzten Datenpaketes auftreten. Dann kommt nur noch der reset+MAR+Startbyte. Normgerecht wären das 88us+8us+44us = 140us. Wenn nun also nicht ein ganzes Universum gesendet wird ( man stelle sich das mal als astronimische Größe vor.. :) ) und nur vielleicht 48 Kanäle daten enthalten und die restlichen 464 leer sind, ist es auch kein Problem. Es wird nur schwierig, wenn die das Universum mit dem letzten daten gefüllten Paket aufhört.
    Ich versuche mal an andere Pulte zu kommen um dort der MBB zu messen...
    Daaanke für deine Hilfe!
    Karsten
  • Das "Problem" wir sicher auch nur beim Verarbeiten des letzten Datenpaketes auftreten. Dann kommt nur noch der reset+MAR+Startbyte.
    Die Zeit, die du zum Brechnen hast bleibt ja gleich. Du musst das dann halt waerend der ersten 500 Byte tun. OK. Wenn der Empfang mit nem Software UART laeuft und nicht mit Hardware, ist das noch etwas mehr aufwand. Aber ich denke die meisten verwendeten uC haben einen Hardware UART und da gibts dann einen Interrupt, sobald ein Byte empfangen ist und man muss nur einen Zaehler inkremmentieren. Also der Aufwand ist vernachlaessigbar klein. Ergo ist es egal, ob die Daten, die fuer dich interessant sind am Anfang oder am Ende liegen.
    Dennis
  • Hi Dennis,
    Im Prinzip hast du natürlich recht das der Empfänger immer die gleiche Zeit zwischen zwei Datenpaketen zum berechnen hat. Anders ist´s aber wenn der Empfänger einen (Ring)-Buffer nutzt weil die Berechnung eben nicht innerhalb einer Framezeit von 44us fertig ist. Ist er SEHR langsam, kann man einen großen Buffer nutzen und sich "Zeit" lassen. Die Aufkommulierte Verzögerung wird dann in der Zeit die der "Mark before Reset" abgearbeitet, sodaß der Buffer spätestens zum start des Reset wieder leer ist.
    Mir geht es ja nicht darum einen Emfänger zu entwickeln sondern einen Sender so zu gestalten, dass auch das "älteste" Geraffel noch gut mit läuft. Bei guten Equippment lässt sich sicher das Timing in Grenzen anpassen. Jedoch was sind hier bei MBB die "sinnvollen" Grenzen? Ein MBB von 1Sec. wie in der DMX Spec. angegeben halte ich für wirklich übetrieben.
    Karsten
  • Folgende sehr konservative Werte habe ich schon aus Pulten rausfallen sehen. Das waren 512 Kanäle, 33Hz, Reset 120-200µS, Mark after Reset 20µS, Interframe Gap 4µS, Mark before Reset 5500µS, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
    Es wird aber immer irgendein verranztes Gerät geben, dass nicht will. Der größte Teil kommt aber mit den mininalen Zeiten zurecht.
    Dennis
    willst du dir ein Put / Interface selbst bauen und programmieren? Dann kannst du ja theoretisch (wenn du noch etwas Platz im Speicher hast) auch 2 Presets einprogrammieren, 1 Standardpreset mit Werten nahe an der Norm und zur Sicherheit 1 mit recht grpoßen Zeitabständen dazwischen. Damit würdest du auf Nummer sicher gehen.
  • mach dir so ne delay-Routine:
    irgendwo ne Variable X abfragen von 0-255
    statt zh und zlo kannst auch jedes andere high register nehmen (r16-r31)
    dann die delay-Routine fuer MAB aufrufen
    rcall delay
    DELAY:
    ldi zh,Variablex von 01-255 ; 1 Takt
    cpi zh, 0 ;1 Takt
    brne delay_jump0 ;1/2Takte
    ldi zl,112 ;1 Takt (Wert bis ca. 130 fuer 100 us)
    rjmp DELAY_JUMP1 ;2 Takte
    DELAY_JUMP0:
    lsr
    zh ;1 Takt
    ror zl; ; 1 Takt
    DELAY_JUMP1:
    subi, zl,1 ;1 Takt
    sbci, zh,0 ;1 Takt
    tst zh ;1 Takt
    nop ;1 Takt
    brne DELAY_JUMP_0 ; 2 Takte
    DELAY_JUMP2:
    subi zl,1
    tst zl
    nop
    nop
    brne DELAY_JUMP2
    ret
    damit kommst von ca. 100us bis ca. 0,004 sec Pause bei 8 MHz in 100us Schritten
    gruss
    wolf
