Posts by Karsten42
    Hi Dennis,
    Im Prinzip hast du natürlich recht das der Empfänger immer die gleiche Zeit zwischen zwei Datenpaketen zum berechnen hat. Anders ist´s aber wenn der Empfänger einen (Ring)-Buffer nutzt weil die Berechnung eben nicht innerhalb einer Framezeit von 44us fertig ist. Ist er SEHR langsam, kann man einen großen Buffer nutzen und sich "Zeit" lassen. Die Aufkommulierte Verzögerung wird dann in der Zeit die der "Mark before Reset" abgearbeitet, sodaß der Buffer spätestens zum start des Reset wieder leer ist.
    Mir geht es ja nicht darum einen Emfänger zu entwickeln sondern einen Sender so zu gestalten, dass auch das "älteste" Geraffel noch gut mit läuft. Bei guten Equippment lässt sich sicher das Timing in Grenzen anpassen. Jedoch was sind hier bei MBB die "sinnvollen" Grenzen? Ein MBB von 1Sec. wie in der DMX Spec. angegeben halte ich für wirklich übetrieben.
    Gruß
    Karsten
    Moin Dennis,
    Ja, 22ms sind sehr lang. Das "Problem" wir sicher auch nur beim Verarbeiten des letzten Datenpaketes auftreten. Dann kommt nur noch der reset+MAR+Startbyte. Normgerecht wären das 88us+8us+44us = 140us. Wenn nun also nicht ein ganzes Universum gesendet wird ( man stelle sich das mal als astronimische Größe vor.. :) ) und nur vielleicht 48 Kanäle daten enthalten und die restlichen 464 leer sind, ist es auch kein Problem. Es wird nur schwierig, wenn die das Universum mit dem letzten daten gefüllten Paket aufhört.
    Ich versuche mal an andere Pulte zu kommen um dort der MBB zu messen...
    Daaanke für deine Hilfe!
    Karsten
    Moin Moin Experten,
    Ich bin neu hier und schon eine "kniffelige" Frage; sorry :rolleyes:
    Ich finde leider keine brauchbare/verlässliche Größe zum "Mark before break". Laut DMX-Spec kann diese zwischen 0 und 1sec sein was ja eine schier "unendliche" Zeit ist. Ich habe leider nur ein kleines DMX Pult im Zugriff ( Behringer, entschuldigung.. ). Dort ist der MBB mit 26ms recht lang. Im Forum habe ich größen von 8us gefunden was wohl eher auf eine Verwechslung mit dem MAB ( Mark AFTER Break ) basiert. Für ältere HW wird wohl einiges an Zeit notwendig sein um der "Zentralen -Voranschreitungs-Einheit" Zeit zur Abarbeitung der Daten zu geben.
    Könnt Ihr mir bitte den/einen "gebräuchlichen" Zeitrahmen nennen?
