JMS Interface zusammen mit Soundkarte problem
  • Hallo Leute,
    ich habe volgendes Problem
    wenn ich DMXControl 2.11.0 Starte (Ohne Stecker in der Soundkarte) kommt beim Starten nur der fehler das er das audiosystem nicht initialisieren konnte... aber sonst funktioniert alles
    wenn ich DMXXontrol 2.11.0 Starte (MIT stecker (kopfhörer oder dergleiches) im Audioausgang) dann geht zwar Ton aber sonst geht nichts mehr und er gibt mir beim starten einen komischen fehler aus
    [Blocked Image: http://ft.trillian.im/freezweb/67vwyLUtt-CSmL9xHM83.jpg]
    vieleicht kann mir dabei ja jemand helfen
    bisher war es kein problem da ich bisher einfach ohne Audio gearbeitet habe aber ich brauche zur nächsten Veranstaltung eine audioszene...
    Mit Freundlichen Grüßen
    Daniel
    PS: Hintergrunddaten
    Win 7 Home Premium 32bit SP1
    3.00 Ghz
    2,00 GB Ram
    Verbaut in Chase mit Touchscreen (com1)
    JMS USB2DMX
    Edited once, last by freezweb (May 8, 2012 at 5:44 PM).
    wie meinst du das "ohne Stecker in der Soundkarte"? Hast du eine externe Soundkarte oder hast du einfach nur kein Klinke-Kabel eingesteckt? Wenn dei Soundkarte extern ist, was für einen Anschluss hat diese?
    P.S.: Meine Güte, hast du viele Programme im Infobereich (in der Taskleiste unten rechts) laufen. Je weniger Programme neben DMXC läuft, desto besser.
    P.P.S.: Sag mal, lässt du DMXC in ner VM laufen, oder warum hast du einen Desktop in einem weiteren Fenster? Das könnte nämlich auch das Problem sein, also dass bei der Schnittstelle VM <> Host die Soundkarte Probleme macht. Wenn dem so ist, dann probiere DMXC mal auf dem Host-PC, mit der Konfiguration aus der VM laufen zu lassen.
  • Danke für deine Antwort
    1. Nein keine vm ich greife nur übers netzwerk drauf zu die tasks die laufen sind nur auf meinem laptop... auf dem Rechner selbst läuft nur VNC und DMXControl
    2. Normale ONBOARD soundkarte (klinke nicht eingesteckt (die erkennt das aber))
    Grüße Daniel
  • So habe gerade nocheinmahl n bissl rumprobiert
    also der Treiber von euch funktioniert OHNE audio
    sobald ich den Stecker in die soundkarte stecke kommt der Fehler (bild vom vorigen Post)
    Grüße Daniel
    was ist, wenn du erst das Interface ansteckst, so dass es funktioniert und dann den Ton ansteckst? Bricht dann die Verbindung auch direkt ab? Lass mal DMXC ein paar Kanäle kontinuierlich rauf und runterfaden und steck die Soundkarte an.
    Aber irgendwie ist das komisch. Hast du bei der Installation des Interfaces / der Soundkarte das jeweilig andere Gerät auch angeschlossen gehabt? Vielleicht kannst du ja eine der beiden Komponenten deinstallieren und dann mit angeschlossener anderer Komponente nochmal installieren (mach aber zur Sicherheit vorher ein Systemabbild, falls etwas schief geht).
  • ja du hast meon problem erfasst ich habe bei der letzten veranstaltung wärend der Show eine CD bekommen mit nem audiofile und wollte ma eben reinhören, habe nen kopfhörer angesteckt und plötzlich ging NICHTS mehr (Stecker raus und DMXC neustarten) gut das ich haverie betreibe ;)
    also die soundkarte wurde bei der betriebssysteminstallation installiert und danach das USB DMX Interface
    Ich probiere das jetzt ma mit dem neuinstallieren
    dauert ein paar minuten...
    Ich installiere den Treiber mal mit eingesteckem Audio
    Gruß Daniel
  • ich glaube das war eine gute idee.
    Er bringt keinen fehler mehr...
    Ich muss nur noch testen ob er auch am DMX Ausgang signal hat.
    Habe nur kein DMX Gerät da
    Ich informiere euch über erfolg oder misserfolg.
    PS: das afterglow... plugin bringt immernoch den selben fehler aber der andere keinen mehr.
    Grüße Daniel
