Problem mit DMX-Kanalbelegung
  • Heyho alle zusammen,
    Ich hab da ein Problem mit der Ansteuerung meiner LED-Scheinwefer. Zunächstmal vorweg ich arbeitet schon seit geraumer Zeit mit DMXControl und meinen LEDs und bin bislang voll und ganz zufrieden. Mein Problem ist ein anderes: Ich habe mir von einem Freund ein "Lichtmischpult" geliehen, da ich mein Scheinwerfer-Set demnächst an Freunde von mir verleihe.
    Hier die Inventarliste:
    4x Stairville LED Par 56 (5 DMX-Kanäle)
    Elation Professional LED Operator (3 DMX-Kanäle)
    Mein Problem ist folgendes:
    Der LED Operator nutzt 3 DMX-Kanäle (1-Rot, 2-Grün, 3-Blau). Meine Scheinwerfer benutzen für die Farben auch 3 Kanäle, allerdings ist die Belegung anders (2-Rot, 3-Grün, 4-Blau). Wenn ich nun versuche die Farbe über den Operator anzusteuern klappt das bei Rot und Grün, nur bei Blau funktionierts halt nicht. Ich hab leider keinen Plan wie ich das Problem lösen könnte. ?(
    Vielleicht hat ja einer ne Idee wies klappen könnte...
    VG Goldi :thumbup:
  • Hallo Goldi,
    da du den Stairville nur im 5 Kanalmodus laufen lassen kannst ist er
    für den Elation Professional LED Operator der davon ausgeht das
    die angeschlossenen Kanäle im 3 Kanalmodus sind nicht geeignet.
    Selbst wenn du die Adressen am Stairville verschiebst, wirken
    die Kanäle Colorfade Modi, und SoundtoLight (erster und letzter
    Kanal) sich aus weil Sie vom vorhergehenden (B-Kanal) und nachfolgenden
    (R-Kanal) Scheinwerfer mit bespielt werden.
    Am besten die Geräte auf die Du noch die Möglichkeit der Rückgabe hast
    zurückgeben.
  • Ja, sowas hab ich leider schon erwartet. Naja, trozdem danke.
    Rückgabe ist bei mir egal, da ich ja mit meinen Pars normalerweise über DMXControl arbeitet, da läuft alles top. Und der LED Operator war nur geliehen...
    Gruß Goldi
  • Ich bin mir aber fast auswendig sicher, das man die PARs auch auf 3 Kanal Betrieb umstellen kann.
    Berichtigt mich wenn ich mich irre.....
    Dann hättest Du ja 3 Kanal Gerät zu 3 Kanal Steuerung
    Detto
  • Laut Anleitung bei T hat der nur 8 Dip Schalter: 8 auf on = DMX Modus, Dip 1 - 7: Adresse. Also keine Wahl zwischen 3 und 5 Kanal, sondern nur 5 Kanal DMX.
  • Es gibt ja verschiedene Stairville LED-Par 56.
    - die 151 (5mm) LEDs -> Nur 5 Kanäle (Kein Masterdimmer)
    - die 10mm Version -> Nur 7 Kanäle (Mit Masterdimmer)
    - die Pro Serie (3 oder 5 Kanäle) (Kein Masterdimmer)
    Bei der Version mit den 5mm LEDs wirds wohl nichts mit den 3 Kanal Modi.
    Warum die Stairville-Leute da nicht beim 5 Kanal den Masterdimmer mit dazu genommen haben ist eine andere Geschichte. Kann man verstehen, muss man aber nicht ;)
    Hope this helps
    Greets
    Phips
