Hallo
Wie kann leuchten die keinen master haben also nur 3 Kanäle
RGB doch über Maste Regler ansteuern ?
Wie schaffe ich es den master in die komandobox einzubauen ?
wolfgang
Hallo
wolfgang
alle kanäle, die als "dimmer" im DDF klassifiziert sind, werden von Master angesprochen.
suche dazu mal im Wiki und hier nach Virtueller Dimmer bzw. virtual channel.
Dafür musst du dann zwar die DDFs umschreiben oder ein neues herunterladen, jedoch ist dies Möglichkeit sauberste, damit du dennoch den Color Picker nutzen kannst.
Easter Bug
Du kannst das aber auch über die Submaster machen.
Wenn Du die Effekte für Dein RGB Gerät (Geräte) gruppierst (Gruppenname hinter Name in Klammern gleich)
und bei allen Effekten unten bei intensität gruppiert das Häckchen setzen.
Dann Im Submaster einem Regler konfigurieren mit einem Befehl belegen.
Effekte, einen der Effekte der Gruppe auswählen und hinten intens. setzen auswählen.
Dann kannst Du die Helligkeit mit dem Submasterregler einstellen.
Du kannst allerdings auch auf Buttons der Kommandobox verschiedene helligkeitswerte
für Gruppe legen.
Hallo
wolfgang
Du must beim Konfigurieren der Buttons in der
Kommandobox núr folgendes einstellen:
Modul: Effekte
Gerät / Funktion: Einen Effekt aus der Gruppe auswählen (Bei den Effekten der Gruppe nicht vergessen
Intensität Gruppiert anzuhacken)
Kanal: Intens setzen
Flags: Umschalt- Modus und angegebenen Wert setzen anhacken
Wert: Helligkeitswert den du verwenden möchtest in Prozent ( 0,000 - 100,000) angeben.
Du kannst natürlich auch den Grandaster des Programms nutzen.
dann must Du nur bei
Modul: Master
Geräte / Funktion: Grandmaster
Kanal: setzen
Hierbei werden aber alle Geräte mit Dimmer bei denen in der Konfiguration nicht auf
Sekundärer Grandmaster eingestellt ist beeinflußt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
vielen dank .
einen Schieberegler hineinsetzen ist wohl nicht möglich ?
wolfgang
Hallo Wolfgang!
Bei DMXControl 2.11 gibt es in der Kommandobox nur Buttons. Du kannst ja einen Schieberegler imitieren, indem du z. B. vier Buttons anlegst, die den Master auf feste Werte wie 25%, 50%, 75% und 100% setzen.
in der Kommandobox kannst Du nur feste Werte auf die Buttons legen.
Schieberegler geht wie ich schon geschrieben habe über einen
Regler im Submaster.
