Überlasst DMX Bus
  • Hallo DMXler,
    mein Problem ist Folgendes:
    Lauft bei mir eine Bewegunsscene mit meinen 2 Scannern, komme ich mir so vor
    als währe der DMXbus voll am anschlag der Auslastung.
    Ich kann dann keine Flashes machen. Entweder kommen die später oder setzen ganz
    aus.
    Ich denke mal das das von der Bewegung kommt, da je DMXC die Bewegung so
    umrechnet das die eingestellte Zeit stimmt.
    Macht dann DMXC ganz viele Einzelschritte zwischen den z.B. 4 selbst erstellten
    Punkten im Figureneditor?
    Jetzt habe ich mir gedacht, baust dir noch ein Interface (Art-Net Pollin) und
    sagt das das erste die PARs macht und das zweite die Scanner.
    Ist das überhaupt möglich?
    Partytown
    Edited once, last by Hoc (April 9, 2012 at 12:19 PM).
    Das sollte möglich sein, indem du einfach das Ausgabeplugin kopierst und dann dieses Plugin auf eine andere Startadresse setzt.
    Allerdings würde ich mal behaupten, dass du dadurch keinerlei Verbesserungen bekommst. Ich glaube du hast das selbe Problem mit dem Artnet-Ausgabeplugin, wie ein anderer vor kurzem. Grund ist der: Das Art-Net-Ausgabeplugin sendet fehlerhafterweise jede Kanaländerung einzeln. Ich glaube fils hat dabei eine Outputrate von ein paar hundert Paketen pro sekunde gemessen, wobei nur ca. 35 Pakete/s von dem Artnet Node unterstützt werden(wenn ich das richtig gesehen habe). Probiere es mal mit dem Ausgabeplugin aus diesem Thread, das Stefan verbessert hat. Das sollte das Performanceproblem lösen.
    Edited once, last by JPK (April 8, 2012 at 12:12 PM).
  • Das geht z.B. mit Whireshark (wichtig: mit Adminrechten starten). Dort startest du unter "Capture"=>"Interfaces"=>[Deine Netzwerkkarte]=>"Start" den Mitschnitt. Dann öffnest du "Statistics"=>"IO Graphs". Dort siehst du die Paketanzahl pro Sekunde. Du müsstest dann in IO Graphs-Fenster noch einen Filter einstellen, damit du nur alle Artnetpackete siehst. Das müsstest du z.B. über die IP-Adresse lösen können, also im IO Graphs unter "Graph1"=>"Filter" und dann unter Filterstring gibst du "ip.addr == [adresse, an die die Pakete für den Artnet Node gehen]". Ich hoffe, das funktioniert bei dir so. Hab mit Whireshark bis jetzt noch nicht sooo viel gearbeitet.
  • Hab gerade noch mal gesucht, aber habe nichts gefunden. Wie gesagt, ich benutze Whireshark abundzu mal, aber sooo fit bin ich auch nicht. Das einzige, was ich eben gefunden habe, ist eben der Graph. Zumindest kannst du dort mal den ungefähren Wert ablesen. Ein paar Pakete pro Sekunde zu viel sollten nicht sooo schlimm sein. Wenn das Artnet-Ausgabeplugin aber 300 oder mehr Pakete pro Sekunde erzeugt, dann ist das vermutlich der Grund für dein Problem.
  • Hallo
    also ich bin locker über die 300. Egal mit welchem Artnet Plugin.
    Beide gleichzeitig geht soviso nicht.
    Ich habe mir jetzt bei DMX Workshop die DMX512 refresh rate an gehsen da bin ich so bei 400 - 200 Hz.
    Also irgendwas kann doch da nicht Stimmen.
    Ist halt blos bei den Scanner Fahrten.
  • Soooo
    ich habe einen Erfolg zu verkünden^^
    Also ich habe jetzt das Ausgabe Plug in von PC Dimmer verwendet.
    Siehe da er begrenz den Intervall.
    Mit dem kleinen Plugin wo man die Ausgabeplugins von PC Dimmer nutzen kann´, geht es Prima.
    Sinvolle Lösung?
