Ich suche für die o.g Nebelmaschine eine DDF , leider habe ich bisher nicht passendes gefunden.
Wäre super nett, wenn mir jmnd. weiterhelfen würde:)
lightmaXX Platinum Fog 1500X DDF
Tücki -
March 7, 2012 at 12:12 PM -
naja wie viele Kanäle benutzt deine Nebelmaschine denn? Bei Nebelmaschienen ist es normalerweise so, dass du da jedes x-beliebige Nebelmaschinen-DDF nehmen kannst, weil die alle eine ähnliche bis gleiche Kanalbelegung haben. Außerdem sollte das bei z.B. 2 Kanälen auch kein sooo großes Problem für dich sein, das kurz selbst im DDF-Creator zu erstellen. Du kannst es ja mal probieren und zur Not kann dir immernoch jemand helfen.
JP -
Die Nebelmaschine hat einen Kanal , sollte ja eigentlich relativ simpel sein.
Hatten dann auch die Idee, einfach eine Nebelmaschine aus der ddf Bibliothek zu nehmen die einen Kanal hat.
Haben dieser dann eine freie Adresse zugewiesen und an der Nebelmaschine mit den Dip schaltern eingestellt.
Jedoch tat sich rein garnichts bei der Nebelmaschine(beim drücken des Nebelbuttons oder beim manuellen eingeben eines wertes) die restlichen Geräte der DMX kette funktionieren jedoch weiter also wir das signal wohl durchgeschliffen.
bisher sind wir einfach nochnicht dahinter gekommen wodran es liegen kann
, Adressen haben wir schon verschiedene getestet. -
Hmmm ok, das ist komisch. Kannst du mal einfach einen Genric Dimmer nehmen und damit versuchen die Nebelmaschine anzusteuern. Vielleicht liegt es ja trotzdem am DDF. Oder kann man an der Nebelmaschine zwischen mehreren Modi umschalten, also DMX und z.B. Standalone?
JP -
Bist du sicher, dass du die Kanaleinstellung korrekt vorgenommen hast? Was passiert, wenn du einfach mal alle Kanäle an machst?
Heute haben wir es geschafft, das die Nebelmaschine kurz per DMX gesteuert werden konnte.Zuerst einmal haben wir uns 2 DDF's gebastelt eine mit einem Button (beim drücken des Buttons wurde 100% aktiviert) und eine DDF mit einem Regel (also Werte von 1-100% konnten eingestellt werden).
Dann nach viel Fummelei haben wir bemerkt(eine Anleitung haben wir nicht und auf eine freundliche nachfrage im Musikstore erhielten wir nur die Antwort, das es keine Anleitung als PDF gibt und das die Nebelmaschine einen Kanal hat) , das der Dip-Schalter 10 auf ON stehen muss , damit der DMX-Modus aktiviert wird.
Soweit so gut plötzliche klappte die Ansteuerung mit beiden DDF's.
Nun zum eigentlichen Problem:
Nachdem wir die Ansteuerung ausfürlich getestet hatten mussten wir aber wieder die alte Fernbedinung anschließen , da unser DMX Programm noch nicht ganz fertig war.
Also alle DMX-Schalter wieder auf OFF und beide DMX-Kabel raus, Empfänger wieder einstecken.
Nachdem wir die Nebelmaschine aber wieder anmachten spuckte diese jedoch einen Dauernebel aus.
Unsere Vermutung war , die Nebelmaschine hätte vllt. den letzten DMX-Wert gespeichert.
Also wieder DMX-Kabel rein Dip-Schalter richtig einstellen ,Empfänger ab.Alle Werte auf 0 setzen.
Wiedderum kam aber wieder Dauernebel auch als wir den Vorgang wiederholten(Also alle DMX-Schalter wieder auf OFF und beide DMX-Kabel raus, Empfänger wieder einstecken).
Hatte jmnd von euch vllt schon einmal ein ähnliche Problem?
ich hatte das selbe Problem das sie beim einschalten erstmal fleißig heizt doch dann wenn sie fertig ist geht sie
sofort in Dauernebel über.
Ich habe das Problem so gelöst :1. Einschalten, heizen lassen bei Ungewolltem Dauernebel Maschine Auschalten
2. 2-5 min warten Maschine wieder einschalten.Bei Dauernebel schritt 1-2 wiederholen
3 Wenn sie nun bereit ist und keinen Dauernebel mehr macht ist sie Bereit für den Betreib.(DMX Kabel nur im ausgeschalteten Zustand ein oder ausstecken (gilt auch für Dip-Schalter))Ich denke das das etwas mit der Elektronik zutun hat und die Maschine erst Richtig funktioniert wenn alle Bauteile auf Temparatur gebracht wurden
Gruß Futzi
P.S.:Wenn das Problem weiter auftritt einfach schreiben !
