Posts by Tücki
    Hallo,
    Heute haben wir es geschafft, das die Nebelmaschine kurz per DMX gesteuert werden konnte.Zuerst einmal haben wir uns 2 DDF's gebastelt eine mit einem Button (beim drücken des Buttons wurde 100% aktiviert) und eine DDF mit einem Regel (also Werte von 1-100% konnten eingestellt werden).
    Dann nach viel Fummelei haben wir bemerkt(eine Anleitung haben wir nicht und auf eine freundliche nachfrage im Musikstore erhielten wir nur die Antwort, das es keine Anleitung als PDF gibt und das die Nebelmaschine einen Kanal hat) , das der Dip-Schalter 10 auf ON stehen muss , damit der DMX-Modus aktiviert wird.
    Soweit so gut plötzliche klappte die Ansteuerung mit beiden DDF's.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Nachdem wir die Ansteuerung ausfürlich getestet hatten mussten wir aber wieder die alte Fernbedinung anschließen , da unser DMX Programm noch nicht ganz fertig war.
    Also alle DMX-Schalter wieder auf OFF und beide DMX-Kabel raus, Empfänger wieder einstecken.
    Nachdem wir die Nebelmaschine aber wieder anmachten spuckte diese jedoch einen Dauernebel aus.
    Unsere Vermutung war , die Nebelmaschine hätte vllt. den letzten DMX-Wert gespeichert.
    Also wieder DMX-Kabel rein Dip-Schalter richtig einstellen ,Empfänger ab.Alle Werte auf 0 setzen.
    Wiedderum kam aber wieder Dauernebel auch als wir den Vorgang wiederholten(Also alle DMX-Schalter wieder auf OFF und beide DMX-Kabel raus, Empfänger wieder einstecken). ?(
    Hatte jmnd von euch vllt schon einmal ein ähnliche Problem?
