Positionssteuerelement in DDF fehlerhaft bzw. Pan ohne Funktion
  • Ich habe ein DDF für einen Movinghead erstellt und muss feststellen, dass das Positionssteuerlement nicht richtig funktioniert. Wenn ich den Tiltslider im Positionssteuerlement betätige, funktioniert der Movinghead, wenn ich den Panslider betätige, tut sich nichts.
    Die sich ansonsten im DDF befindelichen "normalen" Slider für Pan und Tilt funktionieren einwandfrei.
    Ich nutze DMXC 2.11 und DDF Creator 1.1.
    Hat da jemand eine Idee, wie ich das Positionssteuerelement dazu bringe, dass auch das "Paning" des Movingheads über das Positionssteuerelement funktioniert? Denn im Steuerelement selbst kann man ja nichts programmieren, außer die Größe verändern.
    Danke für Eure Hilfe.
    das Positionssteuerelement reagiert auf den Kanaltyp. D.h. du musst den entsprechenden Kanälen den Typ "pan", "tilt" und wenn dein MH es unterstützt noch "panfine" und "tiltfine" verpassen. Dann sollte es korrekt funktionieren.
  • Tut es leider nicht. Ich habe, dies als Beispiel, im DDF Kanalwerkzeug für tilt und pan sowie die Feineinstellungen folgendes eingestellt:
    channel: 0 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: Pan fade: yes type: pan action: (habe ich leer gelassen)
    channel: 1 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: Tilt fade: yes type: tilt action: (habe ich leer gelassen)
    channel: 12 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: FinePan fade: yes type: finepan action: (habe ich leer gelassen)
    channel: 13 minvalue: 0 maxvalue: 255 name: FineTilt fade: yes type: finetilt action: (habe ich leer gelassen)
    Die DMX Kanäle stimmen. Dennoch im Panbereich keine Funktion
    also ich hab das DDF mal heruntergeladen und noch ein paar kleine Anpassungen gemacht. Zumindest bei mir tut es jetzt einwandfrei. Ich hab eigentlich bei den Kanälen nur Fading ausgeschaltet. Ich hab es mal angehängt. Schau mal, ob es bei dir auch tut.
