midi steuerung
  • Tach zusammen ,
    ich hab ein Keyboard stehen das auch über Midi Anschlüsse verfügt. Mitgeliefert wurde auch ein Midi Kabel, also eine Seite 2 Din Stecker und auf der anderen Seite son 25 poligen Sub D Stecker. Das Kabel funktioniert auch wunderbar und DMXC lässt sich auch wunderbar über das Keyboad steuern nur hat mein Notebook keinen solchen Anschluss.
    Die Frage ist nun die kauf ich mir einen Adapter der aus einem USB Port einen Parallel Port macht oder kauf ich mir ein Midi USB interface?
    Zu dem Midi Interface, ich hab da mal so bei Ebay reigeschaut und gesehen das da bei den meisten was von 16 Midikanäle steht, Eingang und Ausgang. Heisst das ich kann dann nur 16 Tasten auf dem Keyboard verwenden, da das Interface nicht mehr hergibt?
    Tim
    Quote
    Zumindest hier kann ich Dir weiterhelfen:
    Keine Angst, man kann immer alle Tasten (zumindest die weißen und schwarzen :-)) verwenden. Bei Sondertasten kommt es drauf an. Die 16 Kanäle sind für 16 verschiedene "Instrumente/Klänge" gedacht. Das wirst Du hier allerdings kaum brauchen, daher ist schon alles in Ordnung.
    Genaueres kannst Du unter http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_I…gital_Interface nachlesen. Wobei da schon ziemlich viel technischer Kram drin ist. ;)
    Bis dann,
