Moin alle zusammen,
erstmal ein paar Hintegrundinfos vorweg: Da ich schon den ein oder andren Rechnercrash auf einer Veranstaltung hatte (immer als DJ) habe ich immer eine Havarielösung mit vor Ort (CD Player mit USB Port FTW). Nun war ich am Wochenende auf einer Party mit ca. 4000 Besuchern. Wir hatten da eine MA onPC mit einem zweiten Notebook welche über das Netzwerk kommuniziert haben und einen 2 Port Node genutzt haben. Wir hatten schon beim Aufbau ab und an Probleme bei unsrem Hauptnotebook mit der Netzwerkverbindung. Auch am Abend selbst trat das Problem wieder zweimal auf, was durch unser zweites Notebook, welches das Phänomen nicht hatte, aber nicht aufgefallen ist.
Da ich gestern noch ein altes Notebook abgestaubt habe (ist nicht das beste, sollte aber zumindest für den Anfang reichen zumal wir noch bis zu zwei andere für das Licht nutzen können), wir 3 DMX Interfaces und einen DMX Merger haben, kam ich auf die Idee man könnte doch via ArtNet 2 PCs kommunizieren lassen, an beide ein IF drann und dann via Merger zusammenführen. Stürzt ein PC ab haben wir noch den zweiten. (2 IF's+Merger da ja auch das IF ausfallen könnte, bzw wenn ein PC abstürzt das IF eh offline ist)
Soweit so gut, ich habe jetzt hier 2 Notebooks stehen, auf beiden läuft DMX Control, bei beiden ist ArtNet aktiv (Kommunikation sowohl via WLan als auch LAN möglich, habe vorhin testweise mal Lan ausgesteckt, da hats gleich n bissl geruckelt bei der Kommunikation, scheint ziemlich Aufwendig zu sein das ArtNet Protokoll?) Wenn ich am Master Notebook einen Kanal aufdrehe geht das mehr oder weniger Latzenfrei am zweiten mit auf (DMX In mit Softpatch von 1->1 bis 512->512). Das bedeutet wenn ich das nur so ein bissl hoch und runterziehen will würde das schonmal gehen. Aber gibt es irgend eine Möglichkeit dass DMX C dem anderen DMXC sagt was für ein Effekt gerade in welchem Step läuft? (Natürlich muss dieser auch existieren)
Denn wenn jetzt mein Hauptnotebook abstürzt und gerade ein Effekt gelaufen ist, hält der andere PC ja nur den DMX Wert?
Hat jemand ne Idee?
Liebe Grüße
Chris
