Szenenliste Einblendzeit/Ausblendzeit - Einzelzeit
    wir nutzen mittlerweile seit fast 4 Jahren DMXC erfolgreich in unserem kleinen Theater.
    Wünschenswert wär allerdings, die Möglichkeit der Vergabe von Einzeleinblend- bzw. Ausblendzeiten.
    Unterschiedliches Dimmverhalten von Temperaturstrahlern, Leuchtstoffröhren und LEDs erfordert es oft, einzelne Geräte anzupassen.
    Eine Masterzeit, im Prinzip die Einblendzeit der Szene, könnte dabei ersteinmal für alle Geräte den Wert vorgeben, erst wenn man wünscht die Zeit zu ändern, wäre es toll wenn man dies in einer übersichtlichen Liste für alle Geräte eingeben könnte.
    Vielen Dank und Grüße
    Henning
    wie stellst du dir das vor? Meiner Meinung nach wird das schnell recht kompliziert, weil du mehrere Zeiten einstellen müsstest (Verzögerung nach Start, Abstand zu Ende,...)
    Ich denke, um mehrere Geräte von der Dimmgeschwindigkeit und der Helligkeit aufeinander abzustimmen, wäre es sinnvoller, Dimmerkurven für die entsprechenden Kanäle definieren zu können. Das könnte ich mir sehr gut grafisch vorstellen, ähnlich der Gammakorrektur bei diversen Grafikprogrammen (z.B. Photoshop). Dort kann man ja auf der Kurve mehrere Fixpunkte definieren, wodurch man die Kurve entsprechend anpasst. Dadurch wäre man flexibler, weil man die Dimmerkurve praktisch beliebig auf die eigenen Bedürftnisse hin verändern kann. Außerdem sollte so eine grafische Einstellmöglichkeit einigermaßen selbsterklärend und einfach zu bedienen sein.
    Allerdings ist hier wieder die Frage der Implementierung. Ich schätze mal, das wird für die 2.x Serie doch etwas zu aufwendig, weil man dadurch vermutlich auch an den DDFs etwas ändern müsste. Vielleicht wäre das aber für die 3.X-Serie interessant (vielleicht ist ja soetwas ähnliches geplant).
    Dieses Problem lässt sich tatsächlich über Dimmerkurvenanpassung lösen. Für die 3er-Version ist dies im Gespräch und wird mit Sicherheit auch mal kommen. Aber bitte rechnet mal noch nicht mit dem ersten Erscheinen der 3.0! Mit diesen Kurven lässt sich dann sogar ziemlich viel realisieren. Zum Beispiel auch die Anpassung von verschiedenen Dimmerpacks verschiedener Hersteller. Dafür gibts die ja eigentlich. ;)
    Inwiefern das für die 2er-Serie machbar ist müsste Stefan mal sagen. Aber wahrscheinlich gehts nicht so leicht, sonst wärs nämlich sicher schon drin.
  • Dimmkurven sind geplant werden aber wirklich definitiv nicht in der ersten Version Einzug halten.
    Aber hier noch einen kleinen Ausblick auf die Zeiten in DMXControl 3.0:
    Implementiert ist bereits die Vergabe von individuellen Zeiten pro Eigenschaft pro Gerät. D.h. du kannst z.B. jeden Apparat in seiner eigenen Zeit einblenden lassen. Oder für einen Gobowechsel eine andere Zeit als für eine Positionsänderung vergeben. Wobei jeweils Delay und Fade gesetzt werden können.
    Zweite Punkt: Weil das intern auch schon Missverständnisse gegeben hat spreche ich lieber von UP/DOWN Time. D.h. du kannst (sofern es sich um eine Intensität handelt) Zeiten (Fade/Delay) vergeben, die der Apparat nutzt, wenn die Intensität im nächsten Cue größer ist und eine, die genutzt wird wenn sie kleiner ist. Das geht auch wieder pro Cue und pro Eigenschaft pro Gerät.
    Das habe ich bereits implementiert, kann aber noch nicht sagen, obs das ins erste Release schafft.
    Dennis
