Hilfe Ich soll unsere Schulband beleuchten
  • Hi
    ich soll in 5 wochen bei unsere Schulband das licht über nehmen .
    weiß aber nicht was ich progrmieren soll bitte um hilfe
    Das zu verfügungstehende Equipment ist:
    2x Lightmaxx Cls-1
    2x Amercan DJ Revo scan led
    1x No Name Flower Efeckt
    4x 56par led von Showtec für uplightting
    was könnte ich programieren
    Gruß Kevin
  • was könnte ich programieren
    Hi Kevin,
    Du hast sowas noch nie gemacht und fragst jetzt, wie Du das programmieren sollst. Die Frage kann man Dir aber nur sehr schwer beantworten, weil wir nicht ahnen können wie Du Licht machen willst und was das für eine Band ist!
    Prinzipiell für Rock'n Roll erstmal alle Farben auf je einen Fader, das ist das Grundsetup was häufig reicht.
    Grüße,
    Chris
  • Servus Kevin,
    also ganz pragmatisch würde ich dir folgendes empfehlen: bau doch das Equipment mal in deinem Zimmer oder Keller oder so auf, wo man es halt stehen lassen kann und dann probier doch einfach mal ein paar Sachen aus.
    Auch ist es immer ganz wichtig, sich mit der Band vorher abzusprechen, was die wollen: Vielleicht sagt dann einer: "Boh, hast du mal das Youtubevideo von der Band xxx gesehen, die haben eine klasse lichtshow". Da kannst du dir dann mal ein paar anregungen holen: stell dir dazu die Frage, was ist hier das Besondere, sinds viele Effekte mit scannern oder nur ab und zu mal was mit einem scanner und hauptsächlich farbiges licht - ggf passend zur stimmung des liedes programmiert...
    greez Nick
    lichtergesindel.de - die verrückte Weihnachtsbeleuchtung aus Bayern
    ---> natürlich mit DMXControl!
  • schau dir ein paar videos bei youtube an und guck was du davon realisieren kannst.
    licht machen bedeutet sehr viel eigene Kreativität umzusetzen. Es gibt kein pauschalisiertes System, indem man sagt, dass Du das oder jenes machen sollst.
    Learning by doing - das ist die einzige Divise beim herumlichten
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Wenn Du es "richtig gut" machen willst:
    Was Grundlegendes, das auch Profis bei Bandbeleuchtung machen:
    Du musst wissen was sie spielen! Wenn Du schon keine CD mit allen Liedern drauf als Aufnahme bekommst, dann versuch rauszubekommen welche (wahrscheinlich bekannte) Songs es sind. Oder Hör bei den Proben zu.
    Dann kannst Du nämlich folgendes machen:
    Leg für jedes Lied nur einen Effekt oder wahlweise auch 2-3 Lichtstimmungen an für jede der Einzelteile "Intro", "Strophe", "Refrain" und eventuell noch "Schluß".
    Wenn Du das im Kopf hast, schau Dir mal z.B. Showacts in Fernsehsendungen an. Du wirst merken, die sind genau so aufgebaut. Eventuell gibt es noch irgendwo eine Zwischenstimmung an besonderen Stellen wenn der Song sowas hat.
    Im Prinzip kann man bei Bühnenshows sagen:
    - Halte Dich an zwei Farben pro Lichtstimmung.
    - Total bunt nur wenn es das Lied auch hergibt.
    - Einfach nur "alles weiß" ist auch keine Schande und sieht je nach Lied fantastisch aus.
    - Eigentlich kann man alle Rock- und Popsongs mit Rot und Blau beleuchten. ;)
    Viel Spaß,
  • am besten du machst ne kleine bewegungszehne wenn du skanner hast die mal das publikum, mal die band streift, dann programierste mit den leds n kleines lauflicht mit rot-blau-weiß(sieht ganz nett aus) und den flowereffeckt baust du über die band und läst ihn weiß oder blau.
    Jau kann mich dem mal anschließen. Zumal Du mit dem Equipment ja nicht gerade "viel" hast. Mein Tipp noch:
    Besorg Dir konventionelles weißes Frontlicht.
    Detto
  • Besorg Dir konventionelles weißes Frontlicht.
    Stimmt, ohne Frontlicht geht (fast) garnix. Wenn die Band selbst nicht zu sehen ist, ist schlecht. Mit den Scannern würd ich (revo-scan sind glaub ich Matrix scanner) ein paar Movements programmieren unteranderem so das sie knapp über den Köpfen des Publikums "hin und her wackeln" (so leicht auf dem Publikum halt..). 8)
    Ja mit den LEDPARs Lauflicht und einzelne Farben.
    Und den Flower richtung Publikum und auch en paar Effekte, ich kenn den Flower nicht, deswegen kann ich da jetzt nix genaues dazu sagen.
    Viel Spaß
    Jojo ;)
  • Da ich selbst Musiker bin und gelegentlich Bands beleuchte kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen:
    Beleuchte niemals eine Band ohne entsprechendes Frontlicht (Min 4 KW weiss z.B. 8 * Par 64) ( Sollte fast jede Schule haben)
    Warum?
    - Wenn Bilder von der Band gemacht werden kannst du (wenn der Fotograf kein Blitz verwendet) fast nichts erkennen.
    - Die Mitglieder der Band werden nicht gesehen( ja man mag es kaum glauben, nicht jeder geht zu einem Konzert und möchte bunten geblinke mit hunderten von Movingheads sehen)
    - Du kannst die einzelnen Musiker nicht oder nur kaum in Szene setzen (Gitarrensolo etc.)
    Leider kannst du mit den LED Pars kein Frontlicht machen.
    Mir persönlich hat dieser Artikel damals sehr geholfen:
    http://www.jardas.de/lichttechnik/grundlagen.html
    Effekte:
    Ich persönlich würde mir die Setliste der Band organisieren.
    Daraus dann Lichtstimmung für:
    Ballade
    Fast rock
    Slow rock
    erstellen.
    Bei Balladen ist es immer gut relativ wenig "Bewegung" oder nur langsam Fades zu machen. Des Weiteren ist es cool wenn du z.B. mit deinen Heads nur den Sänger von hinten beleuchtest. Dann noch alle Pars auf einer Farbe so lässt sich dann ein guter Effekt erzeugen.
    Bei schnellen Liedern ist es generell gut viel Bewegung einzubauen, z.B. machst du dir eine Strobeffekt wo alle Strobefähigen Geräte Stroben. Lauflichter, eventuell mehrer Ebenen.
    Langsamer rock kannst du dann langsam die Pars Faden und Bewegungsmuster der Heads fahren lassen.
    Am besten legst du dir bei DMXC in der Kommandobox verschiedene "Gruppen an"
    Z.B. Bewegung der "Beweglichen Scheinwerfer" z.B. auch Positionen wie Sänger Gitarrist etc.
    Lauflichter (Dimmer der Scanner, Pars etc.)
    Strobefunktion
    Farben ( ALles Rot, Gelb, Grün, etc)
    Farblauflichter ( Wechsel, Gelb Lila oder ähnliches)
    Zuschalten von sonstigen Effekten
    Eventuell noch den Beatsynch damit du die Lauflichter ( wenn du Sie mit dem Beattool steuerst) passend zum Takt der Band laufen.
    Mein Tipp für dich:
    Programmier dir erstmal eine Bassisbeleuchtung , wo du die Bühne einleuchtest, bevor du aufwendige Bewegungsszenen etc. programmierst.
    Gruß Chris
    Suche LJ für meine Band im Umkreis Karlsruhe
    Steuerung via DMX Control 2.11
    bei Interesse einfach melden.
