Eurolite Superstrobe 2700
    ich versuche bisher erfolglos ein Eurolight Superstrob 2700 mit DMXC und USB2DMX anzusteuern. Hat jemand Erfahrungen mit dem einen oder (und) dem anderen Gerät? Nutze dazu das DDF eurolite strobo.xml.
    Ralf
    p.s. im manuellen Betrieb arbeitet das Strob korrekt.
    ich nutze diese IF bereits für andere Geräte ( Showtec Multi DIM II, Proel Nebelmaschine)und habe da bisher keinerlei Probleme.
    Für das Strobe habe ich Kanal 9 für die Flashrate und Kanal 10 für die Helligkeit belegt. Entsprechend habe ich das Mäuseklavier am Strobe auf DMX Betrieb und die den Startadresse gestellt.
    Als DDF nutze ich das bei DMXC eingestellte (eurolite strobe.xml).
    MfG
    Ralf
    Ich weiß nicht ob ich das gleiche Strobe schonmal hatte, aber bei dem Eurolight von mir waren die Kanäle Helligkeit und Frequenz vertauscht gegenüber dem DDF.
    Geht es denn wenn Du manuell z.B. in der Kanalansicht die entsprechenden Kanäle einstellst?
    Evtl. ist tatsächlich in dem DDF ein Fehler oder es passt eben nicht 100%ig zu Deinem Strobe.
  • Hallo Hoc,
    es stimmt, das im DDF die Kanäle für Frequenz und Helligkeit gegenüber der Beschreibung vertauscht sind,
    dürfte aber keinen Einfluß auf die Funktion haben, da beide von 0-255 geregelt werden und meinem Verständnis nach, das Strob mit höchster Frequenz und Helligkeit arbeiten müßte, wenn beide Regler voll aufgezogen sind.
    Ralf
    Ja, das ist richtig. Und das hatte bei dem Strobe den ich in Händen hatte auch funktioniert.
    Also tut sich bei Dir auch nichts wenn Du es in der Kanalübersicht versuchst?
    In einem anderen Forum habe ich einen interessanten Artikel gefunden. Vielleicht bringt Dich das weiter:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=464845&sid=
    Demnach kannst Du dem Strobe mal einen Kanal über 300 oder so geben. Vielleicht will er dann. Kann mit dem Timing zusammenhängen.
  • Hallo Hoc,
    das Teil tut weder etwas in der Kanalübersicht, noch wenn ich die Startadresse über 250 lege.
    Dafür habe ich etwas getan. Den Händler angerufen und mit ihm die Rückabwicklung des Vertrages vereinbart.
    Der im pa-forum veröffentlichte Beitrag klang mir doch zu abenteuerlich, als das ich mich mit diesem Teil weiter
    beschäftigen möchte.
    Habt vielen Dank für Eure Bemühungen.
    Ralf
  • Was mich noch interessieren würde von welcher marke das Inteface ist.
    Hatte nämlich mal ein JMS dieses Teil von Ebay war auch son USBtoDMX teil und da ging mein Eurolite Strobe 2700 auch nicht.
    Hat sich einfach gar nix getan dran.
    Jetzt habe ich das Digital Entlightment IF und siehe das das Strobe funktioniert einwandfrei.
    Ich glaube das teil mag nur nicht diese billig IF.
  • Hallo Zero_Cool,
    es ist ein IF von JMS und bisher konnte ich alle Geräte damit sauber ansteuern, außer besagte Strob.
    Habe heute im Austausch dafür das Botex SP1500 erhalten und dieses Gerät funktioniert auf Anhieb und läßt sich sauber steuern.
    Ralf
  • Bei mir gingen auch alle anderen Geräte nur dieses Strobe halt nicht. Deswegen bin ich dann auch auf DE umgestiegen und dann ging das ding super. Keine ahnung an was das liegt.
