Hi ich habe ein DMX 510 USB Interface von Stage Line doch dieses funktioniert nicht unter Windows 7 64bit könnt ihr mir helfen. Ich habe es genau mit den selben Einstellungen bei XP getestet und siehe da es geht. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
DMX-510-USB und Windows 7
Muri2107 -
January 8, 2012 at 1:25 PM -
Gleiches Problem hab ich, hab es aber umgangen... Hol dir VMware Player und lass das in einer virtuellen Maschine laufen.
Bei z.b. Moving light Bewegungen ruckelt das ganze unter Windows 7 und die Bewegungen zucken sporadisch... Dann habe ich die virtuelle Maschine genutzt und alles war gut. Wenn du ne Anleitung brauchst meld dich
Ich habs jetzt über den XP Mode gemacht aber ganz das wahre ist es nicht. Wenn noch jemand eine andere Lösung kennt immer her damit.
Monacor hat letzten Monat Treiber für x64 freigegeben. Benutzt ihr die?
Dennis
Quote
Dennis
hab gerade nur Handy am Start... Ist das dieses doofe Programm oder sind das die Geräte Treiber? Wenn das die Treiber sind benutze ich noch nicht, werde ich testen -
Also ich benutze den aktuellen Treiber von der Website und Win7 Pro 64bit, sowie Win7 Starter 32bit.
Einfach die Anmerkungen in der beiliegenden Readme befolgen (vorher lesen!), dann geht's ohne Probleme. Habe meine erste VA damit auch erfolgreich hinter mir
Sprich:
1. Rechtsklick auf die DMX-Control Verknüpfung auf dem Desktop
2. Diese Einstellungen vornehmen:
[Blocked Image: http://www.abload.de/img/einsthzaqp.png]Danach konnte ich das Interface als Ausgabeplugin vernünftig wählen, ohne dass DMXC abgestürzt ist und alles funktionierte, wie es soll. Bei der Plugin-Konfig noch das korrekte Interface auswählen. Bie mir hat das so alle Probleme beseitigt und es lief vorher weder auf dem Netbook noch auf dem Fatclient.
Grüße & Erfolg!
edge -
Du redest gerade von dmx Control.
wir reden von den Treibern für die dmx Box
diese verursachen unter Windows 7 Probleme im zusammenhang mit den Energiesparoptionen. Also besonders mit der dynamischen taktung des Prozessors. Das führt zu Zuckungen und rucklern bei moving lights. Aber ich werde die Treiber von der Website mal testen - vielleicht klappts ja jetzt endlich ohne virtuelle Maschine
Quote
XP Mode ist Mist... Besorg dir vor VMware den VMware Player
Herby: Oh, da habe ich was nicht mitbekommen. Habe keine Movinglights, daher ist mir das wohl noch nicht aufgefallen. Hatte halt am Anfang ein Problem das Ding überhaupt ans Laufen zu bekommen.
Die Info aus dem neuen Treiber hilft auch nicht weiter?
QuoteUm einen schleppenden Datentransfer über USB zwischen Computer und DMX-510USB-Konverter-Box zu vermeiden, muss in der Systemsteuerung folgende Einstellung vorgenommen werden:
- Mit der linken Maustaste auf den Windows Start-Button klicken, dann mit der rechten Maustaste "Computer" anwählen
- 'Eigenschaften' auswählen und auf 'Geräte-Manager' klicken
- 'Custom USB Devices' doppelt anklicken
- 'DMX-510USB'doppelt anklicken
- Unter 'Energieverwaltung' die Option 'Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen' abwählen (Häkchen entfernen)
- Auf 'OK' klicken und Geräte-Manager und Systemsteuerung schliessenGrüße!
Nein das hilft leider nicht. Ich hab mit das mal angesehen... Es hat bei mir wirklich direkt mit der Taktung des Prozessors zu tun. Aber heute Abend sind die neuen Treiber mal dran
ich Berichte dann -
Was ist den der Vorteil von VMWare Player zu dem XP Mode.
Danke für den Treiber werde den auch mal testen. -
Der Vorteil ist das VMware einfach das bessere Produkt ist - braucht nicht so viel Leistung, ist skalierbar, es ist ein vollwertiger virtueller pc mit dem der xp Mode nicht dienen kann... Schau dir die Einstellungen an... Vom Dual Core Prozessor über mehrere Festplatten... Alles ist möglich. Außerdem ist die Performance deutlich besser.
Bericht zum neuen Treiber:
Bis jetzt keine Probleme. Warten wir mal ab was passiert wenn ich mehr als 2 moving heads dran hab im Programm. Bericht folgt morgen. -
Habe den oben erwähnten neuen Treiber unter Win 7 64bit verwendetaber bei mir bekomme ich überhaut kein signal raus was mache ich falsch. unter xp geht es.
Souko
April 9, 2018 at 8:36 PM Moved the thread from forum Interfaces [v2] to forum Supported Interfaces & Hardware [v2]. -
