JMS UND TS-5
  • Hallo erstmal.
    Ich bin neu hier und ich hätte mal ein paar Fragen.
    Ich habe mir das USB-DMX Interface von JMS gekauf.
    Darüber versuche ich nun verzweifelt meine vier Eurolite TS-5 Scanner anzusteuern.Klappt aber irgentwie nicht so richtig.Da es meine ersten Gehversuche mit der DMX Steuernung per PC ist brauche ich wohl eure Hilfe.
    Kann mir bitte einer Schritt für Schritt erklären was ich da alles machen und installieren muß ?Wie gesagt : Noch nicht soviel erfahrung damit.
    Ich bedanke mich schonmal im voraus.
    Gruß Matze
  • Hi Matze,
    was hast Du denn schon alles gemacht? Eigentlich ist es ganz einfach: DMXC installieren, oben im Menü unter "Konfiguration"->"Ausgabeplugins" Dein Plugin wählen (wenn ich richtig gesucht habe, ist es "NextGeneration After Glow Slim" und einrichten.
    Danach Scanner anschließen und einfach mal testweise ein paar Kanäle ändern. Klappts? ;o)
    Schwerpunkt: Musicals
    Software: DMXC 2.10 / grandMA onPC / ArkaosVJ
    Hardware: DE IF / MA 2Port-Node
    Geräte: EL-40, TS-2, Scantech 150, div. Strobes, Moon- & CAT-Lights, Flower, Derbys, 1 Center-Effekt u.e.m.
    PARs: 4*LED-RGB,2*P56,16*P64,30*P36,10*P16
    Nebel: 2*1000W,700W,Fazer + 70cm-Ventilatoren
  • Hallo Ballrock2
    Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    Ich habe DMXC installiert und dann bin ich auf Konfiguration gegangen.Habe alles so gemcht wie du es geschrieben hast.
    Jetzt erkennen die Scanner auch ein DMX Signal ( Sie blinken dann ).
    Das problem ist jetzt das sie nicht das machen was sie sollen.
    Die ersten vier Kanäle passen ja aber der Dimmer liegt hier auf Kanal sechs und bei mir am DMX Mischpult auf fünf.
    Desweiteren halten die Scanner anscheinend nicht die DMX Kanäle die ich ihnen vorgegeben habe.
    Die wechseln andauernd das Gobo,Farbe und die Position was nicht richtig ist.
    Vieleicht kannst du mir noch mal auf die Sprünge helfen.
    Gruß Matze
  • Hast Du die TS-5-DDF von der DMXC-Homepage geladen und im /devices-Verzeichnis auf Deiner Festplatte gespeichert? (und natürlich verwendet?)
    Wenn die DDF ihn auf 6 hat (und das nicht stimmt), dann kannst Du die DDF recht einfach selbst anpassen. Schaue Dir mal den DDF-Editor an oder wirf einen Blick in die DDF selbst (xml-Datei soweit ich mich erinnere). Evtl musst Du darin nur die Kanalnummern anpassen ;o)
    Was meintest Du mit "und bei mir am Mischpult auf Kanal 5"? Steuerst Du mit beiden (Mischpult und DMXC) gleichzeitig? Kann es sein, dass Dein Pult so programmiert ist, dass der Regler 5 für den Kanal 6 eingesetzt wird?
  • Das wird alles nix bei mir.
    Habe mir das DDF runtergeladen und natürlich installiert.
    DMX Controll zeigt mir unter der Kanalübersicht auch meine Scanner an.
    Das Problem ist das die nicht das machen was sie sollen.Selbst wenn ich die Kanäle alle auf null ziehe bewegen sich die Spiegel ganz kurz in eine andere Position und gehen danach wieder zurück.Die Gobos und die Farben wechseln auch andauernd ganz schnell obwohl mann an den Fadern nichts verstellt.Außerdem liegt der Dimmer immer noch auf Kanal sechs.
    Ich habe auch versucht das DDF umzuschreiben aber ich glaube ich komme damit nicht klar ( Habe leider nicht soviel Ahnung davon ).
    Ich meinte mit dem Mischpult das was ich zu Hause bei mir ins Rack eingebaut habe und mit dem ich vorher meine Scanner betrieben habe.
    Gruß Matze
  • Dass die Spiegel nur kurz an ihre Position fahren und dann weiter hin und her gehen, klingt für mich erstmal nach "Automatikmode" im Scanner.
    Hast Du (sorry, die Frage muss sein) am Mickeymausklavier (Dippschalter) den richtigen Kanal eingestellt?
    Kannst Du Dein Interface mit einem anderen Gerät testen? Evtl speichert es die Werte nicht richtig? (wenn ich richtig informiert bin, dann sendet DMXC nur die Kanaländerungen heraus und das DMX-Interface speichert den Wert und sendet ihn dann weiter.
    Was passiert, wenn Du einen Kanal einstellst und dann das Interface abziehst?
  • TS-5 Thema...
    Suchfunktion.... Die TS-05 halten sich nicht an den DMX Standart. Daher ist das beste Interface dafür das von DE wo du die Break und Frame zeiten des DMX einstellen kannst.
    lg, markus
  • Also die Scanner bewegen sich ja so wie ich sie ansteuere.Das heißt der erste mit Startadresse 1,der 2. mit Startadresse 17 usw.....
    Wenn ich die ansteure bewegen sich auch nur die Scanner die ich bediene.
    Vieleicht liegt es ja am Interface und ich muß mir eventuell ein anderes zulegen.
    Ab welcher Preisklasse bekommt mann denn ein einigermaßen vernünftiges Interface wo ich auch die vier TS-5 Scanner steuern kann ?
    Danke er0stmal für eure Hilfe !!!!!!!
    Super nett von euch !!!!!!!
    Gruß Matze
  • Hallo Matze,
    hatte zu diesem Problem(Eurolite und DMX Standard)
    ein langes Telefonat mit dem Anbieter von JMS Michael Schmidt. Der erzählte, daß er immer wieder Probleme mit den Geräten hat, da diese je nach Auslieferungs-charge unterschiedlich in Hard- und Software ausgeführt
    sind und dementsprechend mal gehen oder eben nicht.
    Habe mich dann von meinem einzigen Eurolite Gerät getrennt und durch anderes ersetzt. Seit dem funktioniert alles.
    Also entweder neues Interface oder andere Scanner.
    Ralf
  • Danke für die Antwort.
    Das mit den Eurolite Scanner wechseln ist zwar ein guter Vorschlag aber ich habe vier Stück davon und bin da auch eigentlich sehr mit zufrieden.
    Und vier neue Scanner sind mir zu teuer da ich die nur zum Musik machen brauche und nicht un einer Disco fest eingebaut habe.
    Vieleicht lege ich mir dann doch lieber ein neues Interface zu. Mal sehen.Noch funtioniert mein anderes Mischpult im Rack ja auch noch ganz gut.
    Gruß Matze
  • hi leute
    ich hab 1 ts-5 und 2 Futurelight dj-scann 600
    mir wurde des jms interface empfohlen aber nach dem ich das ganze gelesen habe habe ich fleißig rum gesucht bin aber noch zu keinem "erfolg" gekommen in der preisklasse
    kann mir da jemad nen tipp geben oder so? (außer ts-5 verkaufen):-)
    Danke an alle die helfen
    Patrick
