Beamertool - Tastatursteuerung
  • Hallo Leute,
    kurze Frage, habe die SuFu schon bemüht aber leider nix passendes gefunden.
    Bin beginnender Nutzer des Beamertools.. Tool läuft, erste Szenen für DMX-Control geschrieben. Soweit so gut..
    Folgende Idee:
    Ich nöchte dmx-control und das beamertool (obwohl nicht so konzipiert) auf EINEM Rechner laufen lassen (Ausgabefenster des Beamertools über den erweiterten desktop).. Wenn ich nun in anderen Programmen arbeite, "klaut" mir das Beamertool bei Druck der entsprechenden Tasten das Fenster.
    Bsp: Eingabe von "O" im Explorer -- Beamerfenster öffnet sich (bzw. das Beamertool wird zum aktiven fenster)
    so kann man natürlich nicht gut arbeiten.
    Habt ihr irgendwelche Lösungsvorschläge, damit ich es auf EINEM Rechner zum Laufen bekommen??
    Starsource
    ich hab die alten Plugins umgebaut.
    Hier der Link: http://beamertool.ath.cx/BeamerTool.zip
    Das Tool startet jetzt nicht mehr im exklusiven Vollbildmodus sondern maximiert das Fenster. Damit sollte das Problem gelöst sein.
    Ich hab auch ein paar Sachen an der Initialisierung geändert. Jetzt sollten die Einstellungen nicht mehr "vergessen" werden (hoffe ich).
    zoidberg
  • Hallo Zoidberg
    Bei meinem Versuch mit dem neuen BeamerTool.exe kommt leider nichts dort an.
    Bei deinen alten downloadbaren Dateien war im Ordner DMXControl noch die Beamer.out.dll.
    Vielleicht liegt´s daran ?
    Mit der älteren Version geht immer noch gut wie vorher.
    Und is ein SuperTool.
    Mit freundlichem Gruß
    Wulf
  • Die Beamer.out.dll hat bei vielen Leuten Probleme gemacht. Deshalb hab ich dieses Plugin weggelassen.
    Bei mir funktioniert das ganz sehr gut via Artnet.
  • geht denn Artnet auch auf dem Lokalen Rechner ?
    Bei mir hat aber auch schon etwas geholfen die Firewall zu beenden.
    Obwohl es sporadisch auch funktioniert hat. (Lokaler Rechner+Netzwerk Rechner)
    Edited once, last by Wulf (January 5, 2012 at 8:09 PM).
  • Bei mir erscheint einfach nichts im Beamertool :(
    Ich hab es kaut Wiki im Video so gemacht, in er Kanalübersicht sehe ich die Werte.
    Habe Win 7 64 Bit und 32 Bit probiert, gleiches Ergebnis.
    Also Rechner hab ich bei beiden 127.0.0.1 eingegeben, funktioniert ebenfalls nicht.
    Firewall abgeschaltet, kein Erfolg.
  • Hi wie meinst du mit Beamer Client?
    So ich hab hier auch noch ein paar Screenshots eingefügt, eventuell übersehe ich ja einen Fehler:
    Die beam.out.dll finde ich leider nicht :(
  • Es befindet sich nur ein Projekt, BeamerTool, eine DDF und ein Verweis auf die URL von MS XNA 3.0 mehr nicht.
    EDIT: Hab es nun auch mit MS Windows XP 32 Bit probiert, inkl. Service Pack 3 und dem XNA 3.0
    Firewall war auch deaktiviert.
  • Thx, aber du kannst es ja auch gerne hier raufstellen, werde nicht nur ich der einzige sein :)
    Oder hat jemand eine ältere Version? - ich glaube einfach, dass Zoidberg einen Fehler bei der "neuen" Version unterlaufen ist, und nun bei keinem mehr funtkioniert.
    ich hab die Beamer.out.dll wieder in die zip-Datei gepackt. Wenn DMX-Control und Beamertool auf dem gleichen PC laufen, sollte das sauber funktionieren.
    Das Problem mit Artnet ist, dass beide Programme den gleichen UDP-Port benutzen wollen, was zwangsläufig zu Problemen führt.
    zoidberg
