Lightshow mit der Szene
  • Hey,
    ich hab da immoment ein großes Problem :D Entweder bin ich einfach zublödt :argh: oder ich überlese da etwas...
    Also was ich schonmal rausgefunden habe ist wie ich die Lichteinsätze beim Audioplayer setze... Nur ich komme mit der Szene nicht klar, wie ich genaue es einstellen muss das es zum Beispiel einfaded oder es kurz aufleuchtet und dann wieder ausgeht!
    Kann mir da einer genau helfen? Oder ein Tutorial einstellen bei dem er eine Lightshow von Grund an erstellt! Also nicht wie er die Kanäle besetzt oder so, sondern wirklich nur die Lightshow erstellt, incl. Szenen erstellen und und und! Ich hoffe ihr wisst was ich meine! Ich weiß nämlich selber gerade nicht wie ich es am besten beschreiben kann!
    Wäre über eure hilfe sehr dankbar! Gerne nehme ich mir auch mal die Zeit es über Skype und TeamViewer zu machen! Denn da bekommt man es am besten erklärt ^^
    THX und guden Rutsch
    Finn
    CRASH DEINEN SOUND!!!!!!
  • Hallo Finn,
    ein- und ausblenden sowie kurz aufleuchten/blinken schreit ja fast schon nach nach Effekten. Ich erstelle da mehrschrittige Effekte mit gewünschtem Verhalten, und kann die dann im Audioplayer genau zur richtigen Stelle weiterschalten - und bei Bedarf im Effekt selbst noch die Einblendzeiten anpassen. Damit solltest du deine Wünsche eigentlich realisieren können.
    Freundliche Grüße
    naja die Maserlösung gibt es nicht. Es geht z.B. vieles mit Effekten (wie Stefan ja schon sagte). Ich nehme aber z.B. bei meinen Theateraufführungen für ein Gewitter lieber die Szenenliste, wenn der Effekt nur wenige Male im Theaterstück vorkommt und dazu nur einmal durchlaufen werden soll. Es wäre also gut, wenn du noch ein klein wenig ausführst, welche Effekte dir vorschweben. Sind das eimalige Effekte mit einem einziden Durchlauf, sich wiederholende Effekte oder einfach nur eine einzelne Lichtstimmung?
    Das mit dem Einfaden ist recht einfach: Jede Lichtszene hat in DMXC eine Einblendzeit und eine Haltezeit. Beide befinden sich in den Lichtszenen-Auflistungen auf der rechten Seite (dort, wo in jedem Programmteil wie z.B. dem Textbuch oder dem Audioplayer, alle aktiven Szenen aufgelistet sind). Hier kannst du auch beide Parameter verändern, indem du bei der jeweiligen Szene auf das entsprechende Feld klickst.
    Edited once, last by JPK (December 29, 2011 at 2:48 AM).
  • Hey,
    danke für die schnelle Antwort!
    Mir schweben Effekte vor die sich dann Wiederholen, wie z.b. die Blinder abwechselnd aufleuchten, um ein Trommeln hervor zu heben.
    Also es werden schon Sachen einfließen die sich auf jeden Fall wiederholen!
    Ich habe eben mal versucht ein paar effekte zu erstellen! Hat ja auch geklappt... nur gibt es dann die frage, wenn ich es einfüge, seh ich die Leiste das etwas eingefügt ist, nur wenn ich es abspiele zeigt er es nicht in EasyView an! Gibts dafür tricks?
    Finn
