Hah, genau das wollte ich heute auch nachfragen
So ein zufall aber auch!!!
Posts by fihelu
Hey sorry leider nein, hatte noch keine Zeit gehabt, da wir immoment den TdoT vorbereiten, dann mit der Schulband auf Bandworkshop fahren und dann die Castings für unser Schulmusical Tarzan haben... Sind überall nurnoch am Planen...
Wulf: Jo danke, ja das werde ich dann mal raussuchen, hab aber das gefühl es liegt am Mediacenter, denn erst als ich es gestartet habe kam nurnoch Links der Sound.
Bez. der Signatur
Gefällt dir wohl oder? Bei bedarf kann ich dir genau erklären wie ich dazu gekommen bin
Ich könnte euch anbieten eins zu bauen, hab schon 2 Stück gebaut, eins für mich eins für die Schule. Kosten allerdings 110€ pro Stück! Und innerhalb 2 Wochen gebaut.
So, es hat dann auch geklappt!
Hab mich mal entschieden, ich werde den PC ganz neu Aufsetzen... mal sehen ob es dann klappt
Ja das Problem hat Geschichte.
Audioplayer nur 1 kanal !Das hilft auch jetzt weiter....
Also die Bass.dll ist vom 18.12.2009
Vllt. als weitere Hilfe, ich habe gestern das Mediencenter von DigitalEnlightment ausprobieren wollen, nur die Falsche Datei geöffnet, seit dem besteht der Fehler.
Also bei mir ist das auch dort, nur ich glaub wir reden aneinander Vorbei, das geht nicht vom System aus, es geht vom Programm aus.
Also ich hab auch Win7 (Laptop) und Soundkarte war voreingebaut und Installier VIA High Definition Audio
Bei anderen Programmen habe ich Stereo?! Deswegen wundert mich das...
Hallo ich schonwieder,
ich weiß nicht wie ich das hinbekommen habe, jedoch habe ich seit gestern Abend nurnoch den Sound auf dem Linkenlautsprecher und nicht auf beiden... Kann mir da jemand helfen?
Thx
Finn
Guden,
ja wie in der Überschrift schon zu lesen, bin ich ja dabei eine Lightshow zu programmieren, naja es funktioniert alles, nur hört der Effekt einfach nicht auf, er bleibt im Endmodus stehen bzw. fängt dann wieder aufeinmal wieder von Vorne an!
Und dann hätte ich noch ne frage, kann mir jemand sagen ob es geht ein Video punktgenau zu starten über DMXC? D.h. das dann ein Signal an einen anderen PC gesendet wird der dann ein Video startet?
good night!!!
Hallo
Kann es sein das der downloadlink down ist ?
Probiers schon öfter aber komm nie auf die Seite
lg sudiDas ist der Link zum Downloaden! Ist ein direkt Link zum Download!!
Ok, hat sich erledigt!
Habs Programm neugestartet und dann ging es!
THX
Finn
Hey,
danke für die schnelle Antwort!
Mir schweben Effekte vor die sich dann Wiederholen, wie z.b. die Blinder abwechselnd aufleuchten, um ein Trommeln hervor zu heben.
Also es werden schon Sachen einfließen die sich auf jeden Fall wiederholen!
Ich habe eben mal versucht ein paar effekte zu erstellen! Hat ja auch geklappt... nur gibt es dann die frage, wenn ich es einfüge, seh ich die Leiste das etwas eingefügt ist, nur wenn ich es abspiele zeigt er es nicht in EasyView an! Gibts dafür tricks?
Finn
Hey,
ich hab da immoment ein großes Problem
Entweder bin ich einfach zublödt
oder ich überlese da etwas...Also was ich schonmal rausgefunden habe ist wie ich die Lichteinsätze beim Audioplayer setze... Nur ich komme mit der Szene nicht klar, wie ich genaue es einstellen muss das es zum Beispiel einfaded oder es kurz aufleuchtet und dann wieder ausgeht!
Kann mir da einer genau helfen? Oder ein Tutorial einstellen bei dem er eine Lightshow von Grund an erstellt! Also nicht wie er die Kanäle besetzt oder so, sondern wirklich nur die Lightshow erstellt, incl. Szenen erstellen und und und! Ich hoffe ihr wisst was ich meine! Ich weiß nämlich selber gerade nicht wie ich es am besten beschreiben kann!Wäre über eure hilfe sehr dankbar! Gerne nehme ich mir auch mal die Zeit es über Skype und TeamViewer zu machen! Denn da bekommt man es am besten erklärt
THX und guden Rutsch
Finn
Das Xperia (also dein Handy) hat ja W-Lan.
Du lädst einfach das Prgramm für Android runter, hier zu finden: http://code-blue.org/index.php?opti…id=18&Itemid=13
Und installierst es, ist jaklar
Dann verbindest du dein Laptop/PC und dein Handy mit einem W-Lan Router! Es müssen beide das selbe W-Lan Netz haben.
Dann suchst du bei deinem PC die IP Adresse, sucht bei Windows nach cdm, bzw. du gehst auf "Alle Programme" suchst dann " Zubehör" und gehst dann auf Eingabeaufforderung und gibst "IPCONFIG" ein!
Dann musst du dir die IPv4-Adresse raussuchen! Diese merkst du dir oder schreibst sie dir auf! Dann öffnest du in DMXC das Fenster PDA-Fernsteuerung! Dort steht dann unten "Netzwerkverbindung(WLAN)"
Und in diesem Kästchen wiederum steht etwas von Serverport! Den merkst du dir auch!
Das Fenster "PDA-Fernsteuerung" unbedingt offen lassen!Jetzt öffnest du das Programm auf deinem Handy! Gibst dann in den Einstellungen die IPv4-Adresse bei "DMXControl server" ein und den Serverport unter "Port"!
Dann nurnoch auf OK klicken und dann sollte es sich selbst verbinden!
Es muss aber unbedingt ein W-Lan Netz bestehen!!!
Guden Rutsch
Finn
Ahh jetzt klappt es!
Danke!
Gruß
Hey,
ja soweit war ich aber auch schon
Nur lässt es sich nicht mit DMX Control verbinden.
Kann man da irgendwie noch Hilfe bekommen?Gruß
