Anleitung Showdesigner 512
  • Hey weis jemand wie ich beim Showtec Showdesigner 512 bestimmte Befehle auf die Fader speichern kann. Zum beispiel ein und ausschalten oder die geschwindigkeit von scanner und heads bzw blitzgeschwindigkeit von Strobeeffekten
    Danke
  • Hab das Gerät nun auch hier stehen und bin dabei mich etwas einzuarbeiten. Die deutsche Anleitung - na ja... Da hat aber jemand "geradebrecht"! Immer Mist wenn jemand Übersetzt, der die Zielsprache offenbar nicht beherrscht. Teilweise ist sie aber brauchber, auch wenn man sich manchmal das Hirn beim "um die Ecke denken" verrenkt... :D
    Ich muss aber sagen, dass ich mit dem Gerät etwas anfangen kann - ganz im Gegensatz zum Stairville-Invader, der kaum ein manuelles Fahren von Lichteffekten zuliess (und der dann auch zurück ging). Praktisch ist, dass man drei Modi hat, um etwa gespeicherte Scenen (bei Chaser bin ich noch nicht) zu fahren:
    Einmal Taste "Latch" antippen, und man kann die Szenen an der 1-16er-Tastatur an- und austippen, und dabei auch mehrere Szenen unabhängig voneinander ein- und ausschalten.
    Vorwahl "Swap" erlaubt das Hin- und Herschalten zwischen einzelnen Szenen - d.h. man tippt eine Scene an und sie läuft bis man sie wieder austippt. Tippt man eine andere Szene an, dann stoppt die erste Szene und die neue läuft an.
    Bei Vorwahl "Flash" bleibt die Scene nur solange aktiv, wie die entsprechende Szenetaste gedrückt wird - sozusagen im Tippbetrieb. Hält man mehrere Tasten gedrückt, dann laufen die entsprechenden Szenen auch parallel!
    Und bei allen drei Betriebsarten kann man mit den Fadern zusätzlich eingreifen. Soweit scheint das schonmal alles gut durchdacht zu sein.
    Und so wahnsinnig viel mehr brauche ich fast gar nicht, weil das Pult nur in den DMX-In des Interface geht, und die "normale" Steuerung über DMX-Control läuft. Dabei soll das Pult auch zum Erstellen von Szenen in DMX-C dienen, weil man über die Hardwarefader des Pults nach meinem Geschmack einen besseren Zugriff auf die Fixtures hat als per "Mäuseschieberei".
