neu hier un keine Ahnung
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und sag gleich ich habe noch keine Ahnung von DMX :) , möchte mich jetzt aber gerne mal langsam ran trauen. Meine Frau und Ich sind etwas Weihnachts- & Halloween verrückt und schmücken mit Beleuchtung gerne alles. Da es lauter schöne Videos zu diesem Thema bei Youtube gibt bin ich jetzt irgendwie hier gelandet und versuche mich jetzt mal in der Thematik etwas zurecht zu finden. Also zunächst würde mcih mal interessieren ob es so was wie ne Art Schaltplan gibt um mal das Zusammenarbeiten der einzelnen Komponenten miteinander zu verstehen ?( ?
    Hat jemand sowas? Was braucht manan Equipment um LED-Lichterketten oder normale ohmische Verbraucher (z.B. Glühbirnen oder Lichterketten) anzusteuern? Oder was kann man tatsächlich mit 256 Kanälen denn an (Anzahl) Lichterketten ansteuern usw.?
    Fragen über Fragen, wäre schön wenn ihr mir einwenig von eurem Wissen abgeben würdet.
    Grüße Markus
  • Hab so spät leider nicht mehr die Energie da einen Roman dazu zu verfassen (was bei diesem umfangreichen Thema problemlos möglich wäre ;)), das folgt dann in den nächsten Tagen, deshalb gibts heute von mir nur noch ein paar Gedankengänge:
    Zunächst sei gesagt, dass das ein Groschengrab ist. Will man da richtig "durchstarten", wird das eine Materialschlacht. Vieles wird sich zufriedenstellend und dennoch günstig zudem nur durch Selbstbau lösen lassen, da sollte man also einigermaßen fit sein.
    Für Glühlampen etc. eignen sich normale DMX-Dimmer mit z.B. vier Kanälen (-> einschlägige Musikhäuser), für LED-Lichterketten oder generell Niedervolt-Lichterketten holt man sich am besten nen dicken Trafo und dimmt alles sekundärseitig, so haben z.B. die Leute vom Lichtergesindel das diesjährige Projekt realisiert. Ist übrigens sicher eine sehr interessante Seite für euch: http://www.lichtergesindel.de
    Da ist das Grundkonzept eh schonmal sehr gut erklärt.
    Gruß Stephan
    dann schreibe ich halt mal den Roman ;)
    ALSO:
    Zu den Grundlagen:
    DMX ist eine Möglichkeit, digital Licht zu steuern. Dabei werden alle Geräte wie an einer langen Kette von einem Lichtmischpult / PC-Interface beginnend in Reihe geschaltet (Sonderformen mit irgendwelchen Sternverteilungen mal ausgeschlossen). Man kann maximal 32 Geräte in eine Kette packen (sonst muss das DMX-Signal erneuert werden). Pro DMX-Linie gibt es insgesamt 512 Kanäle, wobei jeder Kanal einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen kann. Hier spricht man auch von einem DMX-Universe.
    Dabei belegt jedes Gerät eine geräteabhängige Anzahl von Kanälen. Dimmer belegen meißtens pro Dimmerkanal einen DMX-Kanal, manches Effektlicht oder manche LED-Lampen belegen z.T. 20, 30 oder sogar über 100 Kanäle. Nun hat jedes Gerät eine Startadresse, von der ab das Gerät die entsprechende Anzahl an DMX-Kanälen auswertert. Sprich ein Gerät, das 5 Kanäle belegt, und dem ich eine Startadresse von z.B. 8 gebe, dass verwendet die Kanalwerte der Kanäle 8-12. Es können auch mehrere Geräte auf die selbe Startadresse gelegt werden.
    Was brauchst du:
    Zuerst einmal benötigst du ein DMX-Pult, oder ein PC-Interface, das die DMX-Daten erzeugen kann. Als PC-Interface bietet sich z.B. das DE-Interface oder die DMX4All-Interfaces an und dazu die passende PC-Software (z.B. DMXControl, die Software, zu der dieses Forum gehört). Zu den Pulten kann ich keine generelle Aussage treffen, weil diese auf die spätere Anwendung spezialisiert sind.
    Dann brauchst du entsprechende Kabel. Dabei gibt es 2 Typen. Die billigeren Geräte verwenden 3-polige XLR-Kabel (Mikrofonkabel) wobei diese Praxis eigentlich nicht DMX-Normgerecht ist. Ist aber mittlerweile gang und gebe. Die Profi-Geräte im oberen Peissegment verwenden 5-polige XLR-Kabel (die normgerechte Ausführung). Du wirst also hauptsächlich die 3-pol. Variante zu Gesicht bekommen. Zur Not gibt es aber auch Adapter von 3-pol. auf 5-pol. und zurück.
    Zuletzt brauchst du noch die eigentlichen DMX-Geräte. Das können Dimmer sein, das können aber auch LED-Scheinwerfer, Scanner (z.B. sowas) oder Movin Heads (z.B. sowas) sein.
    Zum Dimmer:
    Für normale Verbrauche wie Glühbirnen oder Lichterketten bzw. -schläuche mit normalen Birnchen kann man gewöhnliche Dimmer verwenden . Wie SB schon sagte, wird es bei LED-Lichterketten deutlich schwieriger und es führt oft kein Weg an einer Bastellösung vorbei.
    Kleiner Tipp:
    Für einen guten Einstieg in das Thema DMX sorgt auch das bei Elektor erschinene Buch "Lichttechnik für Einsteiger", an dem einige Mitglieder dieses Forums mitgeschrieben haben. Es erklärt den ganzen Sachverhalt noch deutlich ausführlicher und anschaulicher, als ich das jetzt getan habe. Vielleicht ja ein kleines Weihnachtsgeschenk ;)
    P.S.: Hier im Forum gibt es auch ein paar Mitglieder, die DMXC für ihre Weihnachtsbeleuchtung verwenden. Entsprechende Threads findest du über die Suche.
  • Hallo Leute,
    erst mal danke für die Tips und ich habe mir schon mal das Buch bestellt. Werde mich dann mal in meinem Urlaub damit beschäftigen und langsam ne Liste machen was ich alles nach und nach besorgen muss :D .
    psycho
    danke für den Link der war schon mal sehr gut und hilfreich.
    Trotzdem noch ne Frage zu den blinkenden Lichterketten. Also ich möchte hauptsächlich mit LED-Technik aus Gründen des Energieverbrauchs arbeiten und hab gelesen das man für LED spezielle SWitche brauche? Blinkende Lichterketten werden ja durch an/aus dieser gesteuert doch wie ist das mit den LAuflichtern? Braucht man hierfür spezielle Ketten oder muss ich da selbst was basteln oder gibt es da schon fertig Bausätze (z.B. zum selber löten) und wenn ja wo bekomme ich sowas?
    Markus
  • Hallo Markus
    Ich finde, dass du als Anfänger gleich ganz schön hoch hinaus willst. Mit den den LED-Ketten ist das so eine Sache. Habe selber inzwischen komplett auf LED umgerüstet. Hier ist dann das Problem, dass die preiswerteren Switche diese nicht perfekt schalten. Die interne Elektronik (in diesem Fall der Triac) benötikt eine gewisse Leistung zum schalten. Dieses Problem habe ich erst einmal behelfsmäßig mit normalen Glühlampen E14 25W gelöst. Habe im Prinzip dem ein oder anderen gesteuertem Kreis einfach zusätzlich eine Glühlampe als Dummy untergeschoben.
    Die Sache mit dem Lauflicht ist dann schon weitaus komplizierter. Hierzu benötigst du dann sogenannte LED-Strips und einen DMX-fähigen Controller. Habe mir selber beides erst dieses Jahr zugelegt. Der Controller ist hier dann das eigentliche Problem (habe selber eine Fehlinvestition getätigt).
    Zu den LED-stips sei noch zu sagen, dass du hier die digitale, sprich auch gleichzeitig die teure Variante brauchst. Um ein Lauflicht zu erzeugen, mußt du hier jede LED oder zu mindest jede zweite LED (wiederum meine Variante) ansteuern können.
    Wenn du dann mal so googelst wirst du merken, dass dies ganz schön die Geldbörse belasten wird. Es gibt natürlich auch viele Selbstbauvarianten, aber da habe ich mich noch nicht so rangetraut. Empfehlenswert aus meiner Sicht ist es, sich erst mal so nach und nach an diese Materie heran zuarbeiten. Die Erfolgserlebnisse kommen dann automatisch. Schau dir mal ,wenn du Lust hast, auf meiner HP, die Videos an. Da sieht man dann doch die Fortschritte der letzten drei Jahre.
    Ich bin Anfänger!!!!! Nicht zu vergleichen mit anderen, die sich hier tummeln.
    Aber trotzdem max. Erfolge (muß jetzt schnell Abendbrot essen).
    Viele Grüße Thomas [Blocked Image: http://www.smilies.4-user.de/include/Weihnachten/weihnachten-smilies-14.gif]
  • Wie gesagt: LED-Krams (und sinnvollerweise auch die "normalen" Niedervolt-Lichterketten") sekundärseitig dimmen.
    Nick schreibt hierzu:
    Servus,
    Ich möchte einge Rotationseffekte bauen. (Jeweils nur 1 Dimmerkanal pro Lichterkette). Siehe Lichtergesindel-->Tannenbaum etc.
    Das ganze soll mit einigen LED-Lichtschläuchen realisiert werden, die Dimmbar sind.
    na, dann kauf dir doch ein paarLED-Lichterketten (200 LED warmweiß 24V ebay <19€), schmeiß den 24V trafo wech und bau dir aus hoelschers dmx-receiver und dem "NV-halogen dimmer" (hoelscher) und einem 24V schaltnetzteil eine dimmbare LED Kette.
    Funktioniertund haben wir für dieses Jahr auch gemacht: der Christmastree ist komplett umgebaut auf LED...
    Gruß Nick alias Clarc Griswold
    Eine ohmsche Grundlast in Form des berühmten "Dummys", Marke 40W-Funzel löst zwar i.d.R. das Problem, führt aber jegliche Energiesparbemühungen ad absurdum. Außerdem will den Glühlampen- und Steckernetzteilverhau doch schon bei 10 Kanälen keiner mehr haben...
  • Hi Thomas,
    ja klar will ich hoch hinaus :D ...denn ziele muss man sich ja setzen und schließlich habe ich ja bis nächstes Jahr halloween Zeit mit basteln und ideen entwerfen und glaub mir davon habe ich schon ganz schön viele :) !
    Ja das dies alles nicht umsonst gibt ist klar und einwenig was in die Technik muss man schon investieren aber ich denke das lohnt sich auf alle Fälle. Werde mir jetzt erst mal so die Basics zulegen um die ersten 3 Monate im neuen Jahr zu üben und mich mit der TEchnik vertraut zu machen und dann gehts los mit den Experimenten und Planungen. Bin trotzdem für jeden Tip zu haben und gebe gerne meine ersten Erfahrungen weiter, bzw. werden wir glaub ich ein Tagebuch dann führen um die Fortschritte zu dokumentieren ;) .
    grüße
    Markus
