flexibele Gruppenfader gesucht
    ich suche schon etwas länger nach einem Weg für die folgende Aufgabe, kann aber hier im Forum nichts konkretes dazu finden. Vielleicht suche ich falsch.
    Ich würde gerne, und das erscheint mir auch sehr logisch, mehrere Fader zu einer Gruppe zusammenfassen und damit das eingestellte Set von Einzelfadern noch einmal gesamt regeln. Beispiele wären die Komposition von verschiedenen Lichtstimmungen wie Fläche Bühne, nur Solisten, nur rote Geräte etc. also durchaus auch schon sinnvolle Zusammenstellungen verschiedener Geräte. Mit dem "Gruppenfader" würde ich diese Teil-Stimmungen dann ein und ausfaden.
    Bei vielen Hardwarepulten kann man so was machen, indem man Szenen definiert und die dann auf je einen Masterfader legt. Auch das wäre in Software eine mögliche Lösung.
    Was ich nicht meine ist die Verwendung der zwei Grandmaster. Das geht zwar in dieselbe Richtung, ist aber zu wenig und zu wenig flexibel.
    Vielleicht könnte man ja eine Submaster BAnk mit einem übergeordneten Regler versehen. Aber richtig sinnvoll wäre eine beliebige Anzahl von Reglern, die man mit einem Gruppenfader-Wert multiplizieren kann.
    Was ich schon gemacht habe: Mehrere Kanäle auf einen Fader zugewiesen, zum Beispiel für alle roten Kanäle von RGB Geräten. Aber die haben dann ja immer den genau gleichen Wert. Und dass ist wieder nicht so gut.
    Ich habe hier in einigen Beiträgen gefunden, dass so etwas möglicherweise über DMX IN mit einem externen Pult geht. Habe es aber nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann man dann einen internen Fader als Loopback wieder als DMX In nutzen?
    Aber richtig sinnvoll wäre natürlich kein Workaround sondern eine richtige Programmfunktion.
    Fällt jemandem eine Lösung oder ein Vorschlag dazu ein? Freue mich drauf.
    Bei der Gelegenheit: Warum kann man eigentlich nicht mehr als 1 Submasterbank gleichzeitig auf der Oberfläche offen halten. Live würde ich ja gerne an alle meine Fader gleichzeitig dran. Klar, 512 passen natürlich nicht auf den Bildschirm, aber 32 schon.
    Viele Grüße von
    Thomas/angel_tom
    zwar ein bisschen umwegig & unflexibel, aber vllt. ist sowas möglich, wenn du dir zu deinen Gruppen DDF's schreibst, die je einen virtuellen Dimmer enthalten.
    Das wäre eeiiniges an Aufwand, aber vllt funktionert es ja ^^
    Per DMX IN kannst du beispielsweise die Intensität eines Effekts ändern, das ist auch über den Submaster möglich. Allerdings arbeitest du dann mit fertigen Effekten, nicht mit spontan bestimmten Lichtstimmungen.
    Die Submaster sind möglicherweise sehr leistungshungrig (?) und wenn ich den Crossfade-Modus nutze, seh ich auf meinem Bildschirm fast nix mehr :rolleyes:
    Außerdem bin ich der Meinung, wenn man alles sehen will sollte man die Graphische oder Kanalübersicht nutzen ;) . Viel ärgerlicher finde ich in diesem Zusammenhang, dass man nur eine Kanalübersicht öffnen kann - entweder IN oder OUT...
    MfG
  • So umwegig ist gar nicht nötig. Die Submaster können auch mit Befehlen belegt werden und es gibt einen Befehl (Szenenbibliothek-><Szenenname>), der eine Szene entsprechend des Befehls-Wertes (=Submaster-Wert in dem Fall) ein- oder ausblendet. Also eine Szene mit den gewünschten maximal-Werten speichern und auf diese im Befehl verweisen.
  • Danke euch für die Hinweise.
    Stefan, das habe ich gleich ausprobiert. Habs aber nicht hinbekommen. Wie nmüssen die Parameter (Flags) genau aussehen? ICh vermute mal "angegebenen Wert verwenden", das andere alles aus. Folgen dann die Szenenwerte dem eingestellten Wert des "Befehls-Faders"? Leider tun sie bei mir noch gar nichts.
    Danke
    Thomas
