Posts by angel_tom
    Danke euch für die Hinweise.
    Stefan, das habe ich gleich ausprobiert. Habs aber nicht hinbekommen. Wie nmüssen die Parameter (Flags) genau aussehen? ICh vermute mal "angegebenen Wert verwenden", das andere alles aus. Folgen dann die Szenenwerte dem eingestellten Wert des "Befehls-Faders"? Leider tun sie bei mir noch gar nichts.
    Danke
    Thomas
    Hallo zusammen,
    ich suche schon etwas länger nach einem Weg für die folgende Aufgabe, kann aber hier im Forum nichts konkretes dazu finden. Vielleicht suche ich falsch.
    Ich würde gerne, und das erscheint mir auch sehr logisch, mehrere Fader zu einer Gruppe zusammenfassen und damit das eingestellte Set von Einzelfadern noch einmal gesamt regeln. Beispiele wären die Komposition von verschiedenen Lichtstimmungen wie Fläche Bühne, nur Solisten, nur rote Geräte etc. also durchaus auch schon sinnvolle Zusammenstellungen verschiedener Geräte. Mit dem "Gruppenfader" würde ich diese Teil-Stimmungen dann ein und ausfaden.
    Bei vielen Hardwarepulten kann man so was machen, indem man Szenen definiert und die dann auf je einen Masterfader legt. Auch das wäre in Software eine mögliche Lösung.
    Was ich nicht meine ist die Verwendung der zwei Grandmaster. Das geht zwar in dieselbe Richtung, ist aber zu wenig und zu wenig flexibel.
    Vielleicht könnte man ja eine Submaster BAnk mit einem übergeordneten Regler versehen. Aber richtig sinnvoll wäre eine beliebige Anzahl von Reglern, die man mit einem Gruppenfader-Wert multiplizieren kann.
    Was ich schon gemacht habe: Mehrere Kanäle auf einen Fader zugewiesen, zum Beispiel für alle roten Kanäle von RGB Geräten. Aber die haben dann ja immer den genau gleichen Wert. Und dass ist wieder nicht so gut.
    Ich habe hier in einigen Beiträgen gefunden, dass so etwas möglicherweise über DMX IN mit einem externen Pult geht. Habe es aber nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann man dann einen internen Fader als Loopback wieder als DMX In nutzen?
    Aber richtig sinnvoll wäre natürlich kein Workaround sondern eine richtige Programmfunktion.
    Fällt jemandem eine Lösung oder ein Vorschlag dazu ein? Freue mich drauf.
    Bei der Gelegenheit: Warum kann man eigentlich nicht mehr als 1 Submasterbank gleichzeitig auf der Oberfläche offen halten. Live würde ich ja gerne an alle meine Fader gleichzeitig dran. Klar, 512 passen natürlich nicht auf den Bildschirm, aber 32 schon.
    Viele Grüße von
    Thomas/angel_tom
    Das ist nicht schön und auch nicht schnell zu konfigurieren, aber die einzige Möglichkeit. Geht natürlich nicht, wenns Überlappende Channel <-> Address gibt.
    Von vielen hier ist der Sinn meiner Frage wohl richtig erfasst und ich sehe, daass das Wohl im Fall der Fälle mit dem Duplicate Plugin gemacht werden kann und sollte.uweisung machen, d.h. wenn ich in DMXC Kanal 1 benutze, den ich mit dem Plug auf 20 patche, dann kann ich NICHT intern 5 auf 1 patchen (das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn das so wäre, wäre es ganz schön blöd. Denn ich möchte mit der Patchung ja flexibler werden, nicht das Gegenteil.
    So richtig habe ich irgendwie noch nicht verstanden, wo (außer beim Kopieren von Kanälen auf mehrere Ausgangskanäle) der Use-Case für eine Patch-Zwischenschicht wäre.
    Wenn ich z.B. einen PAR-Scheinwerfer von Adresse 5 auf Adresse 50 umpatchen will, trage ich die neue Adresse in den Eigenschaften des Gerätes ein und DMXC nutzt Adresse 50, um den Scheinwerfer anzusteuern. Nur wenn ich Kanal 5 zusätzlich auf Kanal 50 haben möchte bräuchte ich doch das Duplicate-Plugin?
    Stefan
    @ stefan
    Nach meinen Experimenten hilft das, was du schreibst nicht. Denn durch Ändern der Eigenschaften kannst du Live die geänderten Kanäle ansprechen, deine gespeicherten Szenen und Effekte sprechen aber weiterhin einfach den DMX Kanal an, und zwar den originalen. Das hilft also nicht.
    Ich denke als Beispiel ist der Tourbetrieb einer kleinen Bühne optimal. Bei der Inszenierung im eigenen Haus wird alles auf die Hauskanäle programmiert, an der Außenspielstätte versuche ich dann, für meine Szene die Hausinstallation einzusetzen, deren Dimmerkanäle natürlcih anders sind.
    Auch Effekte könnte ich so vorprogrammieren udn dann auf passende Geräte "umsetzen"
    Also ich denke nach wie vor dass eine Matrix (als Pluging) super wäre, sowohl was die Funktionalität als auch die Useabilität angeht. Wer möchte denn gerne? Ich stelle meine Idee gerne zur Verfügung, und auch weitere ;)
    Beste Grüße
    Thomas
    Hallo fool_of_lights und Stefan,
    danke für eure Hinweise.
    Bin mir etwas unsicher, ob ich eure Anregungenrichtig verstanden habe.
    fool_of_lights: Die Sache mit dem Plugin schein mir interessant. Wenn ich das richtig verstehe, muss aber für jeden Ausgangskanal ein solches Plug installiert werden, oder zumindest eine Instanz.
    Wäre es nicht eine gute Idee, ein Plugin zu haben (wer kann so was denn programmieren), das in Form einer Matrix oder Liste alle DMX Kanäle auf andere Adressen umbelegt, inclusive der Möglichkeit mehrfacher Ziele. So etwas machen doch Hardware-Steuerpulte auch, soviel ich weiß. ICh weiß allerdings nicht, wie belastend das für das System ist.
    Stefan: MEinst du eine Änderung innerhalb der DDF (die ja mit dem DDFCreator gepflegt wird) oder in der Geräteliste? Da habe ich es ausprobiert, der Ausgabekanal ist aber nicht mitgewandert. Wie genau würde das gehen?
    Thomas
    Liebe Kollegen
    nachdem mein Selbstbau Interface dank des Forums endlich fertig ist und funktioniert, habe ich eine Frage zur DMX Contro Software.
    Vielleicht ist es ja ganz trivial, aber ich kanns nicht finden:
    Ich würde gerne vorprogrammierte Szenen und Effekte mit einfachen Handgriffen auf andere DMX Kanäle umbiegen. So könnte man zu Hause im Kämmerlein Sachen vorbereiten, ohne die (Fest-)Installation im Saal zu kennen. Diese adaptiert man dann, indem man den internen Geräten reale Kanäle zuweist. So stelle ich mir das vor. Aber geht das denn irgendwie?
    Was ich ausprobiert habe: Einem Submaster Fader könnte ich ein anderes Gerätmit anderer Adresse zuweisen, das würde Live funktionieren. Aber die Szenen und Effekte bedienen direkt die DMX Kanalausgänge, sie werden zwar am Submaster angezeigt, aber sie benutzen nicht die Gerätezuweisung der Submaster.
    Vielleicht hat ja jemande eine einfache und verblüffende Lösung, würde mich wundern, wenn das nicht irgendwie ginge.
    IN dem Zusammenhang wäre es ganz interessant zu wissen, ob es so eine Art virtuelles Flussdiagramm gibt. eine Skizze, welches Element seine Daten an welches nächste Element gibt, wie das Signal und inwelcher Reihenfolge von den einzelnen Steuerelementen verarbeitet wird. it es sowas?
    Freue mich schon auf eure zahlreichen Anregungen.
    angel_tom (Thomas FM)
    Liebe Kollegen der bastelnden und lötenden Zunft,
    da es ja nun bald dank einiger selbstloser Kollegen hier mit den selbstgebauten Interfaces Wirklichkeit wird und wir alle in Kürze den Kolben schwingen werden, möchte ich folgende bittende Frage stellen:
    Möchte nicht irgend jemand mal den ultimativen und absolut korrekten Reichelt Warenkorb für die gerade aktuelle Sammelbestellung als Link hier einstellen? Das wäre wirklich ein (weiteres) gutes Werk.
    Die bisherigen Warenkörbe waren - soweit ich mich erinnere - entweder für SMD Technik ausgelegt, manche teilweise, enthielten bestimmte DInge nicht oder nicht in der richtigen Variante. Der hier vorgestellte sollte alles enthalten, was man bei Reichelt bekommt, und die nicht lieferbaren Lücken könnte man dann ja im Forum schließen. Gerne würde ich auch einen Gehäusevorschlag sehen.
    Vielen Dank für die Mühe
    Thomas
    Hallo zusammen.
    Ich bin ja auch noch ein bisschen in Sorge wegen der Abwicklung und den Terminen, darum habe ich auch noch nicht bestellt, obwohl ich vor der Arbeit nicht mal zurückschrecke. Aber mein Projekt, wo ich das IF bräuchte, ist Ende Februar/Anfang März. Bis dahin schaffe ich das vermutlich nicht.
    NAchdem eben schon ein gebrauchtes über den Ladentisch gegangen ist, wage ich mal vorsichtig zu fragen, ob jemand auch eines verleihen oder vermieten würde. Dann würde ich mir mein Eigenes in Ruhe bauen. Sonst muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und eines kaufen. Aber eigentlich schade bei der Möglichkeit, es so günstig zu bauen.
    Die Frage ist vielleicht auch ein bisschen unangemessen, habe auch gezögert, es zu schreiben. Dann bitte einfach ignorieren. Wenn aber jemand die Möglichkeit sieht, eines zu verleihen (vielleicht gegen Hinterlegung einer Kaution per Überweisung) oder vermieten, der möge sich zügig melden per PM. Dann würde ich nämlich bis Montag noch eine Platine bestellen. Es geht übrigens ungefähr von 24. Feb. bis 7. März.
    Also, ich bin guter Hoffnung
    Danke schon mal
    Thomas
    Moin
    ich wollte ja eigentlich nur wissen, ob die Platine aus der (sehr lobenswerten) Sammelbestellung für durchgängige SMD Bestückung gedacht ist oder für normale oder ob es der Platine vielleicht völlig Wurscht ist.
    Aber eure Tastatur-Disskussion ist natürlich auch sehr lustig.
    Kann dazu vielleicht jemand was dazu sagen?
    Danke
    Thomas
    Olaf,
    deine Bestückungsliste von Reichelt sieht ja doch sehr nach dieser SMD Technik aus. Ist die Platine also nur dafür ausgelegt?
    NAchdem ich bei WIKI nach dieserTechnik geschaut habe, finde ich das für Laien ja doch nicht so geeignet. Vor einer normalen Durchsteck-Platine und entsprechenden BAuteilen hätte ich keine Angst.
    Thomas
    HAllo, ich interessiere mich (als Neuling auf diesem Gebiet) auch für die Sammelbestellung.
    Wie kompliziert ist der Eigenbau, außer akzeptabel Löten: Was muss man noch drauf haben? Ist es für einen elektronischen Laien machbar? Kabel löten kann ich ganz gut.
    Bestückung aufgedruckt halte ich für sehr gut.
    Was bedeutet SMD, das für und wieder interessiert mich.
    Kommt man mit der Platine und der Bestückungsliste bei Reichelt und einem Gehäuse zum Ziel?
    Danke für Eure Antworten.
    Thomas
    OK, habs gefunden. Scanlib hat einen etwas kryptischen Ordner SLMEV in C: installiert, dort ist es. Gehört es eigentlich nicht hin.
    Aber habs gleich ausprobiert mit deinem Tip, ja, so kann man das machen. Ein bisschen kompliziert für meinen Geschmack. Aber du hast recht, so sehr genau muss es für die Simulation nicht sein.
    Die Einstellung statischer parameter im Werkzeug der easy view wäre eindseutig schöner und auch logischer.
    Vielen Dank euch beiden
    Thomas
    Mit Software nicht, ich bin von Hause aus Tonmensch und da schaut man ja den Kollegen vom profi-Licht gelegentlich über die Schulter und redet auch dann und wann.
    Mein Eigeninteresse (konkret) betrifft eine AUfführung eines Kinder-Jugend-Zirkus-Projekt, welches ich betreue und wo ich bei der nächsten Show auf einer besseren Schulbühne das Licht machen werde.
    @JP Bei mir befindet sich Scanlib leider nicht im Programmordner und ich kanns auch sonst nicht finden. Werde es mal im Web suchen. Oder hast du ne Idee.
    Thomas
