Probleme mit Midi Keyboard und DMX In
  • Hallo.
    Erstmal was nutze ich zur Steuerung?
    ich nutze DMX Control in der aktuellsten Version.
    Dann habe ich noch einen Touchscreen von ELO, das [Blocked Image: http://www.hifi-forum.de/images/follow.gif]DE USB -> DMX Interface und ein billiges Midikeyboard ([Blocked Image: http://www.hifi-forum.de/images/follow.gif]Midistart 3 von Miditech)
    Hinzu kommt noch ein Showtec Showmaster 24.
    Touchscreen und MidiKeyboard werden per USB an den Rechner angeschlossen und das Lichtpult über den DMX IN des Interfaces.
    Im ersten Moment klappt auch alles. Doch 2 Probleme ergeben sich:
    1. Midikeyboard schaltet ab
    Die Dauer bis es soweit ist, ist dabei unterschiedlich.
    Um das ganze wieder zum laufen zu kriegen muss das Board abgeklemmt werden, das MIDI in PlugIN von DMX Control geschlossen werden. Das Keyboard wieder eingesteckt werden und das PlugIN wieder gesartet werden. (USB Energieeinstellungen sind deaktiviert)
    2. Showtec dimmer hält den Wert nicht dauerhaft.
    Also ich dimme z.B. die Pars auf 20% und nach ca 5min sind die Pars obwohl der Fader noch auf 20% steht wieder hell!
    Ich hab noch nicht ausprobiert ob das ganze auch passiert, wenn ich ein paar direkt ans Pult klemme.
    Hat jemand eine Idee oder hatte schon mal etwas ähnliches?
  • Hast du schon einmal einen andern USB Eingang getestet ?
    Könnte ja sein das da was nicht in Ordnung ist.
    Wie bei mir einmal. Ich konnte an einem USB Eingang auf einmal das DE Interface nicht mehr betreiben.
    Es setzte aus ! durch an und abstecken ging´s dann wieder ein Weilchen.
    Ich hatte an den beiden nebeneinander liegenden USB Eingängen möglicherweise zu viele Verbraucher gehabt.
    die beiden sind wohl gemeinsam mit Strom versorgt worden. Überlastet!
    Ups
    Du hast ja ein Midi Problem angegeben.
    Nicht USB.
    Hilft also nicht weiter. tut mir leid.
    Quote
    Hast du mal versucht, ob es am Midi-Keyboard liegt. Läuft das mit anderer Midi-Software ohne Probleme? Evtl. hilft da die Mdi-Software MIDI-OX.
    Evtl. zieht das Keyboard zuviel Strom?
    Hab ich noch nicht probiert. Ein Kollege hatte mit dem Midi Keyboard keine Probleme, allerdings gibt es gerade in der Preisklasse ja immer wieder Montagsmodelle. Ich werde das also am WE mal testen.
    Edit: Er hat auch keinen Laptop sondern einen Desktop PC benutzt. Vermutlich haben die weniger Probleme die volle Leistung auf allen USB Ports dauerhaft zur Verfügung zu stellen, auch wenn es nicht gerade viel ist, was die USB Ports an leistung liefern können.
    Quote
    Quote
    Ich habe das DE Interface und das Midi Keyboard auch an 2 nebeneinanderliegenden Ports. Beides läuft ohne externes Netzteil.
    Eventuell sollte ich es mal mit Netzteil probieren, die Teile kosten ja nicht die Welt. Ich hatte zudem das Gefühl, dass es oft im Zusammenhang mit der Nebelmaschine hing. Da das Problem aber weiterhin auftrat nachdem ich die Nebelmaschine an eine andere Steckdose gesteckt hatte, habe ich diese Möglichkeit erst mal ausgeschlossen. (Andere Steckdose = anderer anschluss am 16A CEE Splitter)
    Ich hatte auch schon ähnliche Probleme beim Reloop Digital Jockey ohne Netzteil wahrscheinlich wird es sogar daran liegen.
    Jedoch war beim Digital Jockey ein Netzteil dabei und bei diesen beiden Geräten halt nicht :/
  • Zum Midi Problem: ich konnte es bisher noch nicht testen.
    Zum zweiten Problem:
    Ich habe ein Par mal direkt am Showtec angeschlossen. Dabei traten keine Probleme auf. Wenn ich das paar gedimmt habe, war es nach 20 min immer noch gedimmt.
    Dann habe ich gerade Das DE Interface an meinen Laptop angeschlossen mit dem Showtec als DMX in und dem Par an dem Ausgang.
    Nach ca. 3-4min mit gedimmten Par, ist das Par wieder auf 100% gewesen. Hängt das ebventuell mit Einstellungen in DMX COntrol zusammen?
  • hallo
    habe das selbe problem.
    midi-keyboard schaltet sich ab und muss abgeklemmt werden,bevor es wieder geht.
    auch mein if schaltet sich manchmal kurz ab,lauftaber dann von alleine wieder.
    scheint vielleicht wirklich an den usbports uu liegen.werdr mal versuchsreihen unzernehmen.
  • Das Problem hatte ich auch mal mit dem DE Interface
    habs dann an einem anderen Usb Port angesteckt.
    das funktioniert auch gut so.
    Den Grund für die aussetzter beim DE hab ich nicht sicher herausgefunden.
    Allerdings war auf dem gleich daneben liegenden USB Eingang auch die Soundkarte eingesteckt.
    Der Verdacht lag also nahe, das auf dem USB zu viel Strom gezogen worden ist, .
    aber sicher bin ich dabei auch nicht.
    Leider, habe auch kein Programm gefunden das da mal sagt
    USB Eingang ist "ok/kaputt-strom/zuviel/ausgang und data in/out trotzdem OK.
    Also wenn da jemand da was weiß ..
    Edited once, last by Wulf (June 21, 2012 at 6:26 PM).
