Posts by DJ Andre
    Zum Midi Problem: ich konnte es bisher noch nicht testen.
    Zum zweiten Problem:
    Ich habe ein Par mal direkt am Showtec angeschlossen. Dabei traten keine Probleme auf. Wenn ich das paar gedimmt habe, war es nach 20 min immer noch gedimmt.
    Dann habe ich gerade Das DE Interface an meinen Laptop angeschlossen mit dem Showtec als DMX in und dem Par an dem Ausgang.
    Nach ca. 3-4min mit gedimmten Par, ist das Par wieder auf 100% gewesen. Hängt das ebventuell mit Einstellungen in DMX COntrol zusammen?
    Quote
    Quote
    Hast du mal versucht, ob es am Midi-Keyboard liegt. Läuft das mit anderer Midi-Software ohne Probleme? Evtl. hilft da die Mdi-Software MIDI-OX.
    Evtl. zieht das Keyboard zuviel Strom?
    Hab ich noch nicht probiert. Ein Kollege hatte mit dem Midi Keyboard keine Probleme, allerdings gibt es gerade in der Preisklasse ja immer wieder Montagsmodelle. Ich werde das also am WE mal testen.
    Edit: Er hat auch keinen Laptop sondern einen Desktop PC benutzt. Vermutlich haben die weniger Probleme die volle Leistung auf allen USB Ports dauerhaft zur Verfügung zu stellen, auch wenn es nicht gerade viel ist, was die USB Ports an leistung liefern können.
    Quote
    Quote
    Wie bei mir einmal. Ich konnte an einem USB Eingang auf einmal das DE Interface nicht mehr betreiben.
    Es setzte aus ! durch an und abstecken ging´s dann wieder ein Weilchen.
    Ich hatte an den beiden nebeneinander liegenden USB Eingängen möglicherweise zu viele Verbraucher gehabt.
    die beiden sind wohl gemeinsam mit Strom versorgt worden. Überlastet!
    Ich habe das DE Interface und das Midi Keyboard auch an 2 nebeneinanderliegenden Ports. Beides läuft ohne externes Netzteil.
    Eventuell sollte ich es mal mit Netzteil probieren, die Teile kosten ja nicht die Welt. Ich hatte zudem das Gefühl, dass es oft im Zusammenhang mit der Nebelmaschine hing. Da das Problem aber weiterhin auftrat nachdem ich die Nebelmaschine an eine andere Steckdose gesteckt hatte, habe ich diese Möglichkeit erst mal ausgeschlossen. (Andere Steckdose = anderer anschluss am 16A CEE Splitter)
    Ich hatte auch schon ähnliche Probleme beim Reloop Digital Jockey ohne Netzteil wahrscheinlich wird es sogar daran liegen.
    Jedoch war beim Digital Jockey ein Netzteil dabei und bei diesen beiden Geräten halt nicht :/
    Hallo.
    Erstmal was nutze ich zur Steuerung?
    ich nutze DMX Control in der aktuellsten Version.
    Dann habe ich noch einen Touchscreen von ELO, das [Blocked Image: http://www.hifi-forum.de/images/follow.gif]DE USB -> DMX Interface und ein billiges Midikeyboard ([Blocked Image: http://www.hifi-forum.de/images/follow.gif]Midistart 3 von Miditech)
    Hinzu kommt noch ein Showtec Showmaster 24.
    Touchscreen und MidiKeyboard werden per USB an den Rechner angeschlossen und das Lichtpult über den DMX IN des Interfaces.
    Im ersten Moment klappt auch alles. Doch 2 Probleme ergeben sich:
    1. Midikeyboard schaltet ab
    Die Dauer bis es soweit ist, ist dabei unterschiedlich.
    Um das ganze wieder zum laufen zu kriegen muss das Board abgeklemmt werden, das MIDI in PlugIN von DMX Control geschlossen werden. Das Keyboard wieder eingesteckt werden und das PlugIN wieder gesartet werden. (USB Energieeinstellungen sind deaktiviert)
    2. Showtec dimmer hält den Wert nicht dauerhaft.
    Also ich dimme z.B. die Pars auf 20% und nach ca 5min sind die Pars obwohl der Fader noch auf 20% steht wieder hell!
    Ich hab noch nicht ausprobiert ob das ganze auch passiert, wenn ich ein paar direkt ans Pult klemme.
    Hat jemand eine Idee oder hatte schon mal etwas ähnliches?
    Hallo,
    besteht in DMX Control die Möglichkeit Effekte kurzzeitig zu überschreiben, so dass sie anschließend wieder ihre alten Werte übernehmenen? Das ganze ist schwer zu umschreiben. Am einfachsten ist denke ich ein Beispiel:
    _______________________________________________
    Also ich habe 4 LED Pars.
    Die 4 LED Pars sind jetzt alle Blau und besitzen 3 Kanäle (RGB).
    Ich möchte einen Effekt schreiben, der mir z.B. Par 1 und 2 abschaltet und anschließend 3 + 4 abschaltet.
    Sofern 3 und 4 jedoch abgeschaltet werden soll Par 1 und 2 wieder an gehen, da ich die Werte ja nicht weiterhin auf 0 "festhalte".
    Wieso möchte ich das so haben?
    Ganz einfach, damit ich mir keine 200 Knöpfe für jede erdenkliche Farbe mit jeder erdenklichen An aus 2Beat Kombinaton erstellen muss.
    Dass sollte dann auf der Kommandobox quasi so aussehen:
    | Par Blau | Par Rot | Par Grün | 1+2 - 3+4 im Wechsel | 1+3 - 2+4 im Wechsel ....
    und nicht
    | Par Blau | Par Blau 1+2 - 3+4 im Wechsel | Par Blau 1+3 - 2+4 im Wechsel | Par Grün |
    Eine möglichkeit, wie das ganze zu realisieren ist, kenne ich. Ich kann diese jedoch nicht umsetzen, da ich zurzeit keine DDF Prozeduren schreiben kann. Man könnte ja sozusagen einen 4 virtuellen Dimmerkanal einbauen.
    Also Falls jemand noch andere gute Vorschläge hat, dann immer her damit :):)
    Hallo zusammen,
    ich hatte folgendes Problem. Ich habe gestern abend bei meinem Kollegen mit einem Laptop plus einem zweiten Monitor (Links vom Laptop) ein paar sachen eingerichtet und so weiter. Anschließend habe ich mir die Daten gepackt und sie dann gestern nacht noch auf meinem Laptop rüberkopiert. Soweit erst einmal kein Problem. Eben wollte ich dann weiterprogrammieren und die Kommandobox hat mich dabei etwas gestört also hab ich sie kurz geschlossen oder minimiert, als ich dann die Buttons auf der Kommandobox anlegen wollte, konnte ich diese nicht mehr öffnen. Neusftart der Software sowie des Rechners hat nicht geholfen. Also hab ich mir gedacht so unlogisch es auch eigentlich ist, dass es daran liegen könnte, dass die Software probiert die Sachen auf einem nicht vorhandenen Monitor zu öffnen. Dann hab ich mir einen alten TFT aus dem Schrank gekramt und ihn rechts von meinem Laptop eingerichtet (WIndows default) und die Kommandobox war immer nocht nicht auffindbar. Erst als ich den Monitor links vom Laptop eingerichtet hab hatte ich wieder eine Kommandobox. Ich habe jedoch nicht ausprobiert ob der Fehler einmalig oder reproduzierbar ist.
    Okay ich werde das ganze dann mal probieren wenn ich ein Interface hab. Vorher macht das denke ich nicht alzu viel sinn.
    Ich denke ich werde mir das DE Interface zulegen, so dass ich mein vorhandes 24 Kanal Lichtpult im DMX Control einbinden kann.
    Diesen Monat wird das Geld für das Interface wahrscheinlich leider nicht mehr reichen, da ich mir halt die Scanner gekauft habe.
    Werde aber sobald ich das Interface hab mal eine rückmeldung geben, ob und falls ja wie ich es hinbekommen habe.
    Falls Ihr noch weitere Ideen habt, würde ich mich natürlcih freuen, wenn Ihr mir diese mitteilen würdet. Auch wenn ich diese erst
    demnächst an einer richtigen Licht Anlage testen kann.
    Richtig, in dem Scanner ist eine HMI die sich natürlich nicht dimmer lässt.
    "Dimmen" erfolgt hier über den Shutter.
    Das gedimmte Stroben würde ich demnach so realisieren wie signs es geschrieben hat.
    Also zwischen 2 DMX Werten hin und her wechseln.
    z.B. zwischen shutter geschlossen und shutter halb offen
    Quote
    Wie soll das denn gehen?
    Du hast einen DMX Kanal für Shutter Dimmer und Strobe zugleich. Je nach DMX-Wert dimmt oder strobt der Scanner. Thats it.
    Wie willst Du also auf diesem Kanal diesen Shutter-Wert einmal senden "der nie mehr geändert wird" wenn doch de neue "Strobe-Wert" ihn ja zwangsweise überschreibt? Das geht rein von der Logik her doch garnicht ...
    Also die Worte : "und dannach der Shutterwert überhaupt nicht angefasst wird" sind von mir ein bisschen schlecht gewählt.
    Das müsste eher so ablaufen, dass ich den Grand dimmer auf mittelstellung stelle und dann eine Sequenz schreibe, die zwischen 0 und 100 wechselt. Dann würde das klappen. Aber das gefällt mir nicht so richtig.
    Es handelt sich um 2 DJ Scan 600 von Futurelight, welche aber erst in den nächsten 30 minuten bei mir eintreffen :)
    Okay danke.
    Mir ist gerade bim Mittagessen eine Idee gekommen, wie ich das eventuell hinbekommen kann.
    Reintheoretisch müsste ich nur eine Sequenz erstellen, in der der Shutter einmal geschlossen ist
    und dannach der Shutterwert überhaupt nicht angefasst wird. Sozusagen einen Strobe über die Software :P
    Muss nur noch testen ob das klappt.
    Submaste hab ich schon eingerichtet, aber danke für die Info :)
    Zündet beim Reset auch die Lampe neu? Eher nicht oder?
    Edit: Kann man den Wertebereich des "Grand2" Reglers ändern? <--- Das würde nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen
    Hallo nochmal,
    jetzt habe ich glaube ich etwas gefunden, wozu ich Prozeduren brauchen könnte.
    Und zwar sind bei einem Scanner Dimmer (shutter) und Strobe (shutter) auf einem Kanal.
    Das erste Problem war, dass wenn ich mit Grand gedimmt habe nicht nur die Pars gedimmt wurden sondern auch die Scanner anfingen zu stroben. Das Problem konnte ich vorläufig umgehen indem ich bei dem Scanner ddf statt dimmer, dimmer2 eingetragen hab.
    Jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn ich dimme nur die Pars gedimmt werden (was natürlich besser ist als strobende Scanner ;) )
    Wie müsste denn hier eine Prozedur aussehen, damit ich die Scanner zum einen dimmen kann und zum anderen auch mit gedimmten Scannern stroben kann? Ich weiß leider nicht so genau wie ich an die Problemstellung drangehen muss.
    Der Kanal mit dimmer und Strobe sieht wie folgt aus:
    Steuerkanal 6 - Shutter, Strobe
    Decimal - Eigenschaft
    0 0 - Shutter geschlossen
    1 128 - Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
    129 133 - Keine Funktion (Shutter offen)
    134 243 - Strobe-Effekt mit abnehmender Geschwindigkeit
    244 249 - Reset (nach 3-5 Sekunden)
    250 255 - Keine Funktion (Shutter offen)
    Nebenbei noch eine Frage. wozu dient Reset?
    Hallo,
    ich bin neu hier im Forum und hatte bis jetzt noch nicht so viel mit Lichttechnik zu tun. Bis jetzt habe ich mich hauptsächlich mit PA Anlagen beschäftigt. Doch nun möchte ich mir auch eine Lichtanlage anschaffen.
    Ich habe schon LED Par 56, welche ich bis jetzt immer mit einen kleinen Showtec 24 Kanal Pult gesteuert habe.
    Bewegtes Licht habe ich erst einmal gesteuert. Das waren 2 Martin Mac 250 an einem Elation DMX Operator I.
    Die Heads und das Pult waren natürlich nur geliehen ;)
    Ich habe mich inzwischen etwas mit DMX Control auseinandergesetzt und auch mit dem erstellen von ddfs herumgequält und komme gerade nicht so ganz weiter.
    Meine Frage ist, wozu benötige ich die ddfs überhaupt.
    Z.B. Die ddfs bieten mir eine Grafische oberfläsche, aber im DMX Control kann/muss ich diese doch gar nicht nutzen?
    Wozu sind die Prozeduren in einem ddf bzw. welchen Vorteil erhalte ich durch Prozeduren?
    Reicht es nicht im Prinzip aus, nur zu sagen wie viele Kanäle ein Gerät hat und diese zur eigenen Übersicht zu benennen?
    Ich freue mich schon auf eure Antworten und hoffe ihr könnt mich erleuchten :argh:
