Scanner: PAN/TILT Wege begrenzen
  • Das Problem kennt sicher Jeder: Die Scanner sollen eigentlich nur die Tanzfläche "abfahren", aber meist schwenken sie zuweit und blenden damit oft das Puplikum oder ziehen ihre Figuren eben dort wo man sie nicht braucht.
    Daher wäre es gut wenn man die PAN/TILT Wege der Scanner vor jeder "Show" einfach begrenzen könnte. Also Anlage aufstellen, Scanner grob ausrichten, Eckpunkte der Tanzfläche abfahren, diese Punkte als "Endpunkt" festlegen und schon bleiben sie mir Ihren Bewegungen dort wo sie hingehören: Auf der Tanzfläche...
    Geht das "irgendwie" mit DMXC?
    Servus!
    Peter
  • Hallo Peter,
    geh mal beim DDF des Scanners auf konfigurieren. Im Fenster findest Du unten jeweils für Pan und Tilt verschieben und skalieren,
    damit kannst Du deinen Bereich begrenzen und verschieben.
    Leider nur in Prozent, ist ein bisschen Fummelei.
    Besser wäre natürlich die Eingabe von konkrete DMX-Startwerten und DMX-Endwerten, was leider im Moment nicht möglich ist.
  • Hey,
    Wenn du die Bewegungseffekte als Bewegungszene speicherst kannst du die begrenzung im Nachhinein leicht verändern. Das musst du zwar für jeden Effekt tun, aber wäre nicht so bastelei wie mit x y in % Begrenzen. Dort kannst du auch Movingheads die sonnst immer hängen einfach aufn Boden stellen, dann verschiebste den Effekt grad bei den entsprechenden Moves und schon passts wieder.
    Liebe Grüße
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • Naja, ich habe jede Menge an Figuren (Kreis, Stern, AufAb, LiRe, Dreieck, Diagonal...) die in etlichen Bewegunsszenen eingebettet sind. Da ists sicher einfacher es zentral an einer Stelle (sind ja nur zwei, maximal 4 Scanner) zu tun, als in jeder Szene. Mir reicht ja auch als Notlösung einfach eine Begrenzung zb. auf 75% oder 50%, dann habe ich schonmal gewonnen.
    Ich bin momentan unterwegs und komme nicht an die Anlage, daher noch zwei Fragen:
    1. Alle Scanner sind identisch, heißt ich habe nur ein "zentrales" DDF dafür. Reicht es in diesem einen rumzufummeln oder muss, bzw. kann ich im Projekt jedes "einzelne" DDF (also jeden Scanner) separat bearbeiten?
    2. Wenn ich im DDF die Wege begrenze, ist das dann eine "Skalierung" oder nur harte "Begrenzung". Wenn damit nämlich aus einem großen Kreis plötzlich ein kleines QUadrat wird, kann ich mir die Mühe sparen...
    Servus!
    Peter
  • @ Stefan
    coool..... 8)
    in letzter Zeit erfahre ich hier Tricks, die mir das DMX Leben echt vereinfachen.
    Erst das mit der Kommandobox, jetzt das mit dem Scalieren....
    @ Programmierer
    Hallo Jungs und Mädels, an diser Stelle echt mal ein dickes fettes Lob!!!!
    Detto
