Aktion beim Betätigen eines Tasters
    Szenenwechsel per Fußschalter
    Fußschalter
    Das ist beides im Grunde das Gleiche wie du suchst. Du nimmst die Elektronik aus einem alten Gamepad oder änlichem, villeicht auch aus einer Tastertur oder einem separatem Ziffernblock und baust dann statt des original Schalters deinen Taster da dran. Eventuell musst du aufpassen, dass der Widerstand des Kabels und des Schalters nicht zu groß ist, weil das Gamepad ja mit sehr kleinen Spannungen arbeitet. Also villeicht ein Relais oder Transistor mit einplanen.
    Für 160 € gibt es das übrigends auch fix und fertig http://www.f-pro.de/buzzer.
    Gruß Daniel
    EDIT: Was mir gerade noch einfällt Ich hatte auch mal sowas: USB Gameport Adapter
    mit DMXControl in Verwendung. Hier gibt es die Pinbelegung Geschaltet wird, wenn der kontakt des jeweiligen Schalters auf Masse gelegt werden. War für mich damals die preiswerteste und eleganteste Lösung.
    Edited once, last by daniel3p4u (December 3, 2011 at 6:31 PM).
    Vorsicht bei diesem Taster. So wie ich es rauslese ist er mit einer "Zug-Entriegelung" versehen und hat die Schaltfunktion "verrastend". Das heißt wenn Du draufdrückst bleibt er unten bis man ihn von Hand wieder hochzieht. Ist das so gewollt?
    Sonst umbauen oder einen anderen nehmen der wirklich nur "Buzzert". ;)
    PS: gerade gesehen, der hier z.B.: http://www.tge-online.de/tgeshop/indust…_v_kc11a_i.html
  • Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Habe das Gamepad bei amazon.de bestellt
    http://www.amazon.de/PC-Game-Pad-US…3268456&sr=8-21
    Taster angelötet und es hat funktioniert :)
    Ich habe aber noch folgendes Problem:
    Ich möchte das beim Betätigen des Tasters ein Sound abgespielt mit Lichteffekten abgespielt wird. Soweit kein Problem.
    Es läuft aber z. B. auf einer Feier Musik mit Winamp. Wie bekomme ich es hin das die Musik leiser wird bzw. aus geht und nach dem Abspielen der Sounddatei wieder lauter wird?
    du könntest zB das MIDI-Out-PlugIn nutzen, um DMXC MIDI senden zu lassen, und ein weiteres PlugIn für winamp, damit winamp per MIDI angesteuert werden kann. Damit lässt sich dann auch die Lautstärke regeln. Vllt hilft die Forums-SuFu ja auch weiter ;)
    MfG
