USB Interface wird nicht erkannt
  • Hallo Leute!
    Ich habe heute meine Bestellung von Tippfehler erhalten.
    Habe dann gleich die restlichen Bauteile sorgfältig eingelötet und die Platine gereinigt.
    Nach dem Anschließen an einen USB-Port leuchtet allerdings nur die blaue LED und das Interface wird auch nicht vom PC erkannt.
    Könnt ihr mir helfen was ich tun kann? Habe leider kein Frequenzmessgerät.
    Tobias
    also zuerst einmal würde es uns helfen, wenn wir wüssten, was für ein Interface du hast ;). Ich würde jetzt mal vermuten es klingt nach dem DE-Interface.
    Dass das DE-Interface blau leuchtet, ist schonmal halbwegs gut, dann hat es sich zumindest mal Initiallisiert. Wobei, eigentlich sollte die rote LED leuchten. Hast du diese vertascht? Wenn ja, dann funktioniert zumindest die Iniziierung und das Interface erkennt, dass es im USB-Betrieb ist. Wenn du die LEDs nicht vertauscht hast, dann erkennt das Interface nicht, dass es im USB-Mode ist. Hast du in dem Fall ein Spannungsmessgerät? Wenn ja, kannst du !!!!SEHR SEHR VORSICHTIG!!!! messen, ob zwischen USB-Port (USB-Gehäuse) und Pin 13 (gezählt vom Punkt auf dem IC aus) des Atmegas (ganz linkes IC) 5V anliegen. Wie gesagt, gaaaaaaaanz Vorsichtig, das du keine anderen Kontakte erwischt, weil sonst kann auch der USB-Port deines PCs Schaden nehmen (am besten an nem USB-Hub mit eigener Spannungsversorgung testen, der ist nicht so teuer wie ein PC ;)). (Ich übernehme natürlich keinerlei Verantwortung, wenn aufgrund dieses Vorschlags etwas am Interface oder dem USB-Port passiert). An sonsten könnte auch der USB-Controller auf der Rückseite entweder nicht richtig verlötet, oder defekt sein.
  • Ich würde jetzt mal vermuten es klingt nach dem DE-Interface.
    Soll durchaus vorkommen, dass im DE-Supportforum Probleme mit dem DE-Interface angebracht werden ;)
    Wieso die rote LED? Bei Anschluss an den USB-Port sollte die blaue LED leuchten, erst wenn das Interface in einen anderen Modus als den Standby-Modus geschaltet wird, leuchtet auch die rote LED - diese zeigt an, dass der DMX-Teil mit Spannung versorgt wird.
    Freundliche Grüße
    Also erstmal, vielen Dank für die schnellen Antworten! Ja es handelt sich um das Interface von Digital Enlightenment :). Da der Atmega direkt von Tippfehler kommt, schliesse ich diesen als Fehlerquelle aus. Ein normales Multimeter mit Durchgangsprüfer, Spannungsmesser etc. ist vorhanden.
    Ich sollte dazusagen, dass der USBN nach dem Einstecken in einen USB-Port für einige Sekunden relativ heiß wird. (Die Sicherung ist wohl auch durchgeschmort?)
    Zwischen Gnd und Pin 13 liegn 4,7 Volt an. Wenn ich wie in der Debug-PDF den Transistor überbrücke leuchtet auch die rote LED.
    Beide LED's sind richtig angeschlossen.
    Tobias
  • Soll durchaus vorkommen, dass im DE-Supportforum Probleme mit dem DE-Interface angebracht werden
    Naja ok, hab das wohl überlesen. :D Zu meiner Verteidigung: Ich bin über "Neueste Beiträte und Themen" zu dem Thread gekommen ^^.
    Hmm das mit der LED: Ich war mir sicher, dass es anders herum ist wie bei mir. Daher....
    Egal, weiter im Text: Also das der USBN heiß wird, ist kein gutes Zeichen. Überprüfe doch mal, ob sich in der Nähe zum USBN nicht doch evtl. ein Kurzschluss eingeschlichen hat. Außerdem kannst du mal schauen, ob am Pin 18 des USBN 3,3V anliegen.
  • Ich sollte dazusagen, dass der USBN nach dem Einstecken in einen USB-Port für einige Sekunden relativ heiß wird. (Die Sicherung ist wohl auch durchgeschmort?)
    Das ist eine wichtige Information. Wenn allerdings die Sicherung durchgeschmort wäre, würde da garnichts mehr leuchten - entweder die Sicherung ist intakt, oder du hast da auch noch einen Kurzschluss.
    Also miss mal auf Kurzschlüsse. Wenn du die Möglichkeit hast, ein qualitativ hochwertiges Foto von dem USBN zu machen, dann kannst du das gerne mal hier einstellen - vielleicht sieht man ja schon, was falsch ist.
    Hast du den USBN richtig herum eingelötet?
    Ich auch ;) Aber macht nix, kann vorkommen :) Ich fands nur lustig ;)
    Dann hast du die LEDs wohl falsch herum angeschlossen. Laut Aufbauanleitung gilt: Blau = USB, Rot = DMX
    Freundliche Grüße
  • Sooo, habe mal ein paar Bilder gemacht. Kurzschluss kann ich eigentlich so gut wie ausschliessen, da die Platine doch (wie ICH finde) relativ sauber ist, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Trotzdem wird der USBN heiß :(
    Ich habe die Sicherung ausgewechselt, daraufhin leuchtet die blaue LED wieder.
    Die rote und blaue LED habe ich nicht vertauscht, da bin ich sicher :D.
    Zwischen GND un Pin 18 am USBN liegt leider auch so gut wie keine Spannung an (0,05 V) Ich versuche heute noch ein Frequenzmessgerät aufzureiben, was wohl eher nicht gelingen wird. Vielleicht fällt euch ja beim Betrachten der Bilder trotzdem noch was ein, wäre voll nett :thumbup:
    Tobias
  • Das ist ein sauberer Aufbau, da muss ich dir zustimmen. Die meisten Platinen, von denen man sonst hier Fotos sieht, sehen haarsträubender aus.
    Leider habe ich keinen Fehler finden können, sieht optisch eigentlich alles gut aus. Leider hält sich das elektrische nicht ans optische :( Da reicht ein kleiner Lötzinn-Spritzer an der falschen Stelle, und schon läufts nicht mehr.
    Freundliche Grüße
    würde sich denn jemand bereit erklären, mein Interface zu prüfen? Natürlich gegen Bezahlung und Erstattung der evtl. Material- und Portokosten?
    Denn ich konnte leider kein Frequenzmessgerät auftreiben um zu testen ob das Programm des Atmegas startet usw..., und so komme ich glaube ich nicht weiter. ;(
    Tobias
    Added the label DE Interface
